Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Kiross
Выпаивай верхние правые 2ряда (4407) - им точно пипец. звони нижнию фазу на ± обе оставшиеся фазы в обе стороны тестера.
Если все ок (КЗ нет) перепаяй на IRF7416 - если хочешь больше - то перепаивать ВЕСЬ (силовую часть) рег как минимум( выдержит ли печатка не ко мне 😃)
Эти черти паяются халявно, но не перегрей и за статикой следи … все.
ВладимирБВБ
Я выше писал что уже прозвонил все. Закаротили только те у которых корпуса повзрывались, остальные целые. Я их поменял местами чтобы проверить работу регулятора.
Kiross
ВладимирБВБ:
прозвонил все
Сейчас все ок далее:
  1. Выпаивай верхние правые
  2. звони нижнию фазу на ± обе оставшиеся фазы в обе стороны тестера - чтобы убедится что никаких кз в оставшихся фетах и фазах нет (мож перегреешь али еще чего)
  3. паяй новые
  4. повторяем п.2
  5. Подключаем мотор - хорошим тоном включить через авто-лампу - 55(50) вт - Защитит от случаеностей.
ВладимирБВБ
Kiross:
Спасибо за совет. Я всё таки решил поменять все и впаять IRF7413 и IRF7416. Старые уже все удалил с платы и на всякий случай завернул в фольгу, убрал в коробку. Завтра забегу в магазин и куплю IRF7413 и IRF7416, вечером соберу и попробую что из этого получится. Еще есть небольшой вопрос, вместо родной алюминиевой пластины (так называемого радиатора) я хочу поставить действительно небольшой радиатор от старого транзисторного выходного каскада. Старая пластина стояла просто без всего и была прижата только термоусадкой. Можно ли с радиатором использовать термопласту от компьютера, та что используется между процессором и радиатором? И даст мне это что нибудь или я только веса добавлю?
Enigm
Как это без нечего ?
Обычно там вместо пасты термопрокладка есть.
Ну а так да можете и пасту нанести, только не с серебром как для компов делают.
Берите нашу КПТ-8 , мазать тонким равномерным слоем.
SYM
Enigm:
Ну, если все феты припаяет на одном уровне, то да, тонким…
А так, как феты лягут! 😃
Лучше поискать в продаже ту же термопрокладку.
Думаю, в магазине, где и будут покупаться IRF, такой товар должен быть априори.
Kiross
SYM:
если не на одном … то напильник в руки 😃 без фанатизма подровнять слегка можно …
и по мне КПТ лучше не жалеть, забить проходы между фетами тож, чтоб конденсат никакой там не появился + теплоотвод с ног будет какой никакой.
потом прижать термоусадкой через ребра чтоб не сплошняком и будет ок.
ВладимирБВБ:
если внутри отсека есть сквознячек - конечно даст. заявленые 30А будут долговременными с запасом на пики.
без обдува(в замкнутом пространстве) пластина = радиатору с ребрами.
В телеметрии температуру можно отследить?
ВладимирБВБ:
небольшой радиатор
достаточно просто маленьких ребрышек и плотного контакта , с термопастой/термопрокладкой, радиатора с ФЕТАМИ - главное отводить тепло.
romancho161
Ребят чем можно термопрокладку промыть от пыли?
diver2008
romancho161:
можно, водой
Enigm
Как вам сказать если схемы нету ?
Тем более сигнал вряд ли идет на прямую, или резистор или буфер.
Если есть аналог, то в чем проблема? прибор на прозвонку и вперед.
vazikk
GrAl:
Оторвался сигнальный кабель от регуля. Подпаяться на плату не смог. Есть живой аналог.
BERSERK80
Сигнал может на любую из 16 цифровых лап приходить , там разговор не про мамбы
а какойто другой рег с атмегой или силабзой
vazikk
Так это ясно, просто когда открыл ссылку, там была мамба!, а теперь atmega8:)
Тогда с аналога, как и написали, как же ещё…
romancho161
НЕ поверите что сегодня произошло!
Понес я значит вчера своего погорельца херуна в крутой сервис по ремонту мобилок, чтобы мне фет перепаяли, они с интересом пораспрашивали что да как, а что за машинки, а быстро ли гоняют, в общем взялись без отмазок, 300р вам это будет стоить, приходите завтра. Иду я сегодня весь такой довольный, с надеждой что все будет супер, а они мне говорят: вы знаете, хрен его знает что там за олово, но мы его не смогли выпаять, звиняйте сударь за неудобство. Ну и как так???
Правда меня смутил один момент, чувак тамошний сказал: у вас провода на 200 градусов расчитанны, я говорит не знаю куда дальше греть.
Может надо выпаять провода и греть дальше?? У кого есть опыт перепайки ИРфетов 5301, до скольки греть то?
SYM
Безсвинцовый припой имеет температуру плавления больше 200 градусов.
Некоторые плавятся при 250.
Провода можно было и отпаять, а потом опять припаять.
BERSERK80
писал уже смотрите выше пост 1689 … 430 - 450с
420 минимум , ниже даже даже и не пробуйте , также очень желателен подогрев платы , тогда и 200с вожможно прокатит.
А мобилу у меня на 250с сдувало нафииг
Enigm
Это не сервис ))
Если вы сняли смолу, то проблем совсем не должно быть.
Тем более в любом маломальски уважаемом сябя сервис центре, есть нормальный фен с подогревом.
romancho161
Смолу снял только с низу и немного там где контакты кондеров, дабы их выпаять, между платами даже не представляю как ее выковырять, это наверное только в тюрьме можно сделать - где мноого времени и нечем заняться))
отдал рег другу, самоучка вундеркинд, через час позвонил сказал что все сделал, вечером поеду к нему с пультом, акками и мотором, будем проверять!
DОКТОR
romancho161:
и мотором,
Сначала прочитал “и топором” 😁 Надеюсь получилось.
BERSERK80
Enigm:
Только замена денег будет весить , как чугунный южный мост
romancho161
В общем заменили фет, все работает, во всех диапазонах, вроде не греется, щас еще под нагрузкой погоняю посмотрю , ну а так время и трасса покажет. Я доволен)))
vazikk
Enigm:
Как бы да, но плата даже самого навороченного ноута-мобилы несомненно тоньше чем у рега, и вряд ли то оборудование на это будет способно. 450С наверно и нет в установках, для чего она там? Чтобы мосты да видео чипы зажарились что ли?😃
romancho161
Там просто сто% работают лузеры которые маломальски шарят в ремонте телефонов, в начале они сказали что нет возможности это сделать, потом подошел их главный х… и говорит: мол я могу это сделать тока на дом возьму, типа там все условия и в итоге обос…ся, а мой креш 25 летний за час все сделал!!! Кореш правда жесть какой шареный, как то собрал импульсный генератор низких частот, кажется так называется, если его запустить он может 3 года без источника питания работать и например комп от себя питать, так на след. день после запуска радиационная машина приехала искать от куда радиация фонит, я в шоке был!!
З.Ы. Ребят не у кого такого небыло на аймане, просто очень интересно?:
rcopen.com/forum/f27/topic146832/3561
Enigm
romancho161:
Это нереально без рабочего тела )))
Иначе уже давно бы запатентовали бы ))
Ну как регуль то заработал ?
