Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Gringo
я подключал во всех вариантах - поведение регулятора не меняется, что-то мне подсказывает что там либо мозги спеклись, либо коротит что-нить…
andry=
первая банка 3.2, вторая 3.4. И ни как не наоборот, все 6 именно в таком порядке
С разбросом 0.2В можно уже обращаться в ХК по гарантии.
Хотя закономерность “все 6” наводит на мысль “поробуйте позаряжать акки другим зарядником”, возможно криво баллансирует.
я всегда заряжаю аккумуляторы непосредственно перед покатушками.
Желательно все же после покатух загонять акки в сторэдж, дольше проживут.
SviridenkoA
andry=:
Причем тут зарядник? Читайте внимательнее.
andry=:
А это тут вообще причем? Если покатухи каждую неделю - две, то нет смысла. С некоторыми брендовыми аккумуляторами идет целая инструкция по эксплуатации полимеров, так вот в ней рекомендуют ставить в режим хранения, когда аккумуляторы не будут использоваться больше месяца.
andry=
При том, что вероятность “все 6 акков банки 1–3.2 2–3.4” 1 к 64, ненулевая конечно. Но вполне возможно, что виноват зарядник в таком закономерном перекосе.
Разница в 2-3 сотых вольта.
Пишите тогда тоже внимательнее 😉 2-3 десятки.
У меня значит другие инструкции были. 😃
По ним писано, что каждый день хранения акков в разряженном состоянии приближает его кончину.
Особенно если банки неравномерные, самый слабый будет в переразряде, что еще больше его убивает со временем.
SviridenkoA
andry=:
Пишите тогда тоже внимательнее 2-3 десятки.
Ох…
SviridenkoA:
но вот все 6 аккумуляторов после покатух одинакого разряжаются, первая банка 3.2, вторая 3.4.
Ключевые слова, которое вы не заметили я подчеркнул. Или напишу по другому, аккумуляторы разряжаются до 3.2 / 3.4 с помощью регулятора МММ2. Так что зарядник тут не при чем.
SviridenkoA:
Разница в 2-3 сотых вольта. После заряда все 6 одинаковые 4.2 на банку.
Разве что нужно было поменять местами эти два предложения 😃
С остальными вопросами надеюсь сами разберетесь. Читайте более внимательно.
DОКТОR
SviridenkoA:
Зарядник зарядил акк до напряжения 4.05/4.25, когда сработала отсечка, напруга была 3.20/3.40. Все логично.
andry=
Согласен, виноват, молодой, исправлюсь…
Только уточнение еще: вероятнее всего проверка после катания делалась вольт-чекером. После заряда доверяли тому, что покажет зарядка.
Проверяли напряжение вольт-чекером перед началом катания (или по окончанию заряда)?
SviridenkoA
DОКТОR:
Еще один. Читай все сначала, а не с середины.
andry=:
Проверял до и после, и вольтметром, и зарядником. Показания одинаковые, 3.2 / 3.4 . Заряжается с разницей в 1-2 сотых по заряднику (6 штук в параллель), спустя пару часов по вольтметру разница среди 6 штук составляет максимум 3 сотых. Так что сразу видно, аккумуляторы из одной партии 😁 А вот радоваться или расстраиваться не понятно.
vazikk
SviridenkoA:
Ты наверно слишком преувеличиваешь значение разброса у аккумуляторов за 30 баксов.
Можно на “Вы”?) Спасибо.
norwood
Добрый день. На новом регуляторе futaba mc330 после нескольких зарядов батареи перестал работать выключатель, т.е всегда теперь активен. Подозреваю что я его немного поджог из за неправильного заряда аккамулятора. Можно это как то вылечить? Спасибо.
SviridenkoA
norwood:
Может я что то не понимаю, но причем тут зарядка аккумулятора и выключатель на регуляторе?
norwood:
Лечится заменой выключателя либо его удалением. Там же обычный выключатель, 2 проводка, вкл/выкл? В любом радиомагазине продаются. Если выключатель не нужен для программирования, то просто отрежте его и спаяйте между собой эти два провода. Либо сразу на плате поставить перемычку.
norwood
Не освоил еще зарядное устройство, аккумулятор зарядился на 8.8 вольт вместо 7.2 наверно немного подпалил регуль.
SYM
norwood
Вроде уже взрослый…
Почитай статьи про аккумуляторы!
Полностью заряженный ли-по имеет 4,2х2=8,4В, а никак не 7,2В…
norwood
Добрый день. Сразу не указал батарейка NiMH 4500. Сегодня модель с ходу остановилась, регулятор не реагирует. Посмотрел его подпалин на плате нет, запаха гари тоже. Вчера не выключался, сегодня не включается. До этого заметил, что в крайних положениях рулевой сервы регуль попискивал под нагрузкой. Могло ли это стать выходом ругуля из строя?
kabuum
norwood:
Стоить поискать причину в серве. Убрать её и посмотреть как ведет себя регуль. Если без сервы норм, то мозги сервы глючат.
SviridenkoA
norwood:
Гидриды и кадмий перезарядить невозможно. Эти аккумуляторы сколько им нужно, столько и скушают от зарядника, все лишнее уходит в тепло. Один из показателей, что такой аккумулятор зарядился, это его температура.
norwood:
Если количество банок в аккумуляторе допускается для использования с вашим регулятором, тогда этот вариант отпадает.
norwood:
Вы уверены, что пищал именно регуль, а не серва или мотор? Регулятору как бы нечем пищать… Любая серва под нагрузкой издает своего рода писк, неважно в каком положении. Какая серва у вас стоит?
norwood:
Вы пробовали удалить выключатель? Они относительно быстро выходят из строя, причем в самый неподходящий момент. Поэтому многие убирают их сразу. Первый раз у меня попался капризный выключатель на дрифтовой шаське. При малейшей вибрации шаська просто вставала колом. Едешь с кем то в паре, чуток зацепил, регуль вырубился. На улице, камушек под колесо или стык в асфальте, регуль вырубался. Мне это через пару дней надоело, убрал выключатель и спаял провода. На остальных регуляторах удаление выключателя идет на первом этапе подготовки, сразу же как достал регуль из коробки.
vazikk
SviridenkoA:
Вполне, и возможно. Повышение температуры свидельствует о неправильном режиме эксплуатации.
Показатель заряда таких аккум., это дельта пик, т.е. крактовременная просадка напряжения в тот момент, когда акк будет полностью заряжен.
Mikotka
Вчера только собрал шасси после ТО и сегодня на трассе не проехав и 50 метров сгорел полностью новый регулятор ХоббиВинг 150А (((
Даже нагрузки не было, интересно просто попался брак или…подделка? Какие мысли у вас, писать в саппорт магазина где покупал или напрямую в ХоббиВинг может заменят по гарантии ? Провод сенсора на моторе также насторожил, выглядел паленым… или просто температура от рега передалась на двигатель.
Фото сгоревшего HobbyWing 150A… Так понимаю восстанавливать нечего только на запчасти.
Фотографии в альбоме «RC foto» Mikotka на Яндекс.Фотках
BERSERK80
Ух ты новые феарчалдовские транзисторы , походу 4833n кончались везде
похоже на брак , хотя правильность подключения фаз a>a b>b c>c и сенсоров в моторе немешало бы проверить
SviridenkoA
SviridenkoA:
Добрый день. Имеются БП и зарядник Hitec Ultima x2 dual. Служили они мне верой и правдой почти два года, до вчерашнего дня. На покатушках решил помоч парню, тот хотел зарядить зиппи 8000мач 4С каким то пилотажевским зарядником ватт так 50. Говорю до утра будешь заряжать, кидай ко мне и через пол часа аккум будет готов. Проводов я с собой лишних не таскаю, воткнул в приспособу для параллельной зарядки с хобикинга один этот аккум. Поставил 10А, подождал, смотрю зарядник разогнался до 10А, вентиляторы жужжат, ну все ок, пошли дальше катать. Приходим минут через 10-15, зарядник потух. Перезагружаю, выбираю тот же самый режим, нажимаю Enter, зарядник сразу же тухнет, даже не показывая странички с подсчетом банок. На БП загорается лампочка Over current. Думаю ну ладно, может сеть нагружена, соревнования, много зарядников в сети, не стал заморачиваться. Сегодня хотел зарядить уже свои аккумы, 6 штук одинаковых через приспособу для параллельной зарядки, выбираю необходимый режим, картина та же самая. Думал БП навернулся, разобрал, там все в порядке. Взялся за зарядник. Прежде чем разбирать, дай для прикола думаю воткну то же самое во второй порт. И что вы думаете? 😁 Все работает. Навернулся только первый порт. Дай думаю еще поприкалываюсь, попробую запустить процесс зарядки без аккумуляторов. Второй порт ведет себя как положено, пишет Connection break, ну а первый порт даже без аккумуляторов сразу тухнет, ничего не успев сказать и так же загорается лампочка на БП, отсечка по нагрузке. Разобрал зарядник, пыли особо нет, но все равно пропылесосил, щеткой прошелся, все проводки (колодки проводов) вытащил, вставил по новой, отключал вентиляторы. Ничего не помогло. Сгоревших элементов не нашел, так же как и запаха гари.
Кто то сталкивался с подобным? Куда смотреть? В чем может быть причина? Приспособой для параллельной зарядки пользовался ну может раз 6-8, только на первом порту, сразу 6 аккумуляторов 2С, ток 10А, продолжительность зарядки около 3 часов. До этого зарядник никогда не работал в подобном режиме, 10А на протяжении 3 часов. Раньше заряжал 4 банки током 10А за пол часа.
Нашли и решили проблему. Сгорели транзистор и диодный мост на первом канале, которые прикручиваются на большой радиатор. Не вдавался в подробности, поставили тоже самое или аналог, но главное теперь все работает. Деталюшки обошлись около 100 рублей. Причина была скорее всего в том, что эти элементы были плохо прикручены к радиатору, ну и после нескольких продолжительных циклов они поджарились. Явных следов гари конечно небыло, но на фоне остальных подобных деталей, сгоревшие немножко отличались цветом.
norwood
[QUOTE=SviridenkoA;4477283] Один из показателей, что такой аккумулятор зарядился, это его температура.
Пробовал заряжать аккумулятор током 0.5 ампер. Заряжался в течении 3 часов, батарея совсем не нагрелась.
Действительно, пищала скорее всего серва, но в крайних положениях регуль помаргивал. Серва китайская impact на 12 кг. Пока работала всегда трещала, даже в нейтральном положении руля. Алексей подскажите, может я неправильно заряжаю/разряжаю? Дельтапик ставлю 6, может нужно больше? В инструкции к заряднику (simplex 4) рекомендовалось ставить 4.4 ампера дельтапик 6. Батарейка заряжалась 8 минут, хватало на 10 минут катания. До того, как регуль кончился заряжал 0.9 ампер машинка проехала полчаса и встала. Так и не ясно регуль сломался или акк так резко кончился.
SviridenkoA
norwood:
Это нормально. Только не оставляйте машинку в таком состоянии надолго, например на перекур. Если серва издает звуки, значит она работает, например пытается вернуться в нейтраль, это нормально, все сервы себя так ведут на тяжелых шаськах. Но прежде чем идти на перекур, либо поднимите передние колеса в воздух и опустите обратно на землю, серва встанет в нейтраль и перестанет издавать звуки, либо выключайте аккумулятор.
norwood:
Ну маргать он мог в нескольких случаях, либо низкое входное напряжение, либо слишком большая нагрузка на внутренний бек. Все таки регуль слабоватый, а вы воткнули серву 12кг. Бек стабильно выдает 1А и 3А кратковременно, но очень нежелательно. Вот скорее всего ваша серва в крайних положениях начинает кушать больше 1А.
norwood:
Если следовать рекомендациям, то металгидриды и кадмий должны заряжаться 10-12 часов, это правильная, щадящая зарядка. Ток зарядки составляет 1/10 часть от емкости аккумулятора. Например если аккумулятор 5000мач, значит ток зарядки нужно ставить 500ма (0.5А). Не нужно переживать, если зарядник будет показывать залитый объем больше, чем емкость аккумулятора, например зарядник показывает 5500, а аккумулятор 5000. При зарядке существуют потери на провода и тепло, а за период 10 часов потери могут быть приличные. Так же есть силовые гидридные аккумуляторы, которые можно заряжать более высокими токами. Нужно смотреть характеристики этого аккумулятора.
norwood:
Честно говоря я никогда не заморачивался с настройками дельта пика. Всегда заряжал с заводской настройкой. Среди моих зарядников симплекса небыло. Так, на покатушках людям помогал ставить на зарядку сиплексом, но в настройках не ковырялся. Сейчас посмотрел мануал от своего нынешнего зарядника, заводская настройка для гидридов 7мВ, для кадмия 12мВ.
norwood:
Что то я очень сильно сомневаюсь, что в инструкции зарядника прописана такая комбинация, особенно зарядный ток для гидрида 4.4А.
norwood:
Про время зарядки написано выше. А на счет продолжительности езды у всех по разному. Смотря какая машинка, где катаетесь, стиль езды и т.д. А так же немаловажно, какой объем аккумулятора. Ну и так к примеру, я не встречал людей, которые катались больше 20 минут на металгидридах. Будь то дрифтовая шаська или шорт, либо им подобные.
Gringo
Народ! Нужен совет по антенне!
есть приёмник:
родная антенна была сантметров 15, несклько раз обламывалась, я подпаивал, но уже всё не то. На некоторых спектрумоских приёмниках антенны на коннекторах, но здесь она просто припаяна к плате.
Хочу купить нижепредставленную антенну и припаять прям к плате приёмника.
Вопрос: прокатит ли такая замена? Родная антенна одножильная, длина или ещё что-то будут иметь значение или эти параметры важны для антенны передатика?
FrSky Receiver antenna 15 cm
