модераторы, простите за дубль, но может тут мне кто нить ответит
люди добрые/умные подскажите…
есть движок, пробег - полтора галлона, стоит на саваже
недавно перестал заводится, разобрал, промыл обгонку, поставил - пару раз завелся и привет, опять проскальзывает
разобрал - топливо сочится через заднюю крышку, там латунная вставка, вот такая
она стала люфтить, причме довольно сильно
есть ли способы предотвртить подобный люфт в будущем?
как бороться с протеканием топлива через заднюю крышку в этом месте?
Это не та проблемма, которая вам мешает … этой детальке моторное масло не помеха (я про абгонку, если правильно поняль) … ну а масло, грязь это естественно - техника без масло не похожа на живую …
Да плесните моторчику в карб ещё больше топлива и МЕДЛЕННО дёргать … (если пул стартер) … а там лишнее выгорит, конечно после завода - проверте накал и свечу №3 или №8 (накал главная деталь для завода ) … удачи !
блин, читать умеем?
мешает эта проблема, т.к. обгонка в масле живом, и сцепления не хватает чтобы прокрутить коленвал. Приоткрученной свече отлично крутит, при закрученной - вертит обгонку на валу свободно
в остально движок настроен нормально, заводится с полтычка
Она и должна быть смазана -на сухую работать не будеть. Вообщем купите новую обгонку и не мучайтесь 😛
ага, а то что я одеваю заднюю крышку, и вал стартера ощутимо люфтит и я даже вижку как через него проачивается масло - это ничего?
Конечно лучше заменит крышку или хотя бы бронзавую втулку (сплав цвет. металов), но если таковой нету то и ладно. Странно, что на фото не видно никакого уплотнителя (резинового колечка) … Заморачиватся с внутренней проточкой втулки и в последуещем в проточку засунуть резиновое колечко - долго, нудно и не оригинальное решение, при чём практически у всех мотороф меншего обьёма подобный девай существует, просто достат его (рез. колечко) не так то просто …
Есть один совет (лично мой и самый простой): В Ашане (может ещё в Лореа) есть “набор уплотнителей” - стоят около 65 рб в коробке - резина бензо стойкая (проверенно - в карбюраторе давно стоят) … подходящий по размеру одеть на наружний вал, а собранном виде прижмёт его обгонка ! И ничего сочится не будет 😃
P.S. Нашёл (сфоткал) … покупал из-за коробочки, а в полне пригодная штука оказалось 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4910aa293df9550077a76ecc","hid":119760,"title":"вопрос по двигателю ОС30 (задняя крышка)","views_count":1220,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4910aa293df9550077a77312","first_ts":"2008-11-04T20:01:45.000Z","first_user":"473c7ad43df955007777fdb8","last_post":"4915d8da3df9550077a7731c","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-11-08T18:22:18.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
