Глохнет двигатель!
masterskut
Такое еще бывает при очень богатой смеси естественно на х. х.
ADminPoWeR
видимо у тебя заливает ! после обкатки как правило надо немного беднить.
Serega8325
ADminPoWeR:
А как? И еще: когда заводишь она на холостых работает нормально, а когда добавляешь газ машинка, может заглохнуть!
anatol=
Значит точно заливает. Уменьшай подачу топлива.
ADminPoWeR
если еще и зтрубы выхлопной и топливо льеться , то 100% заливает свечу … так что бедни =) но будь готов к тому что когда беднишь придетсья холостые заново регулировать… когда ты будешь беднить… холостые начнут расти (выйдут на нужные стабильные обороты) колеса могут крутиться… так что заранее зазор можешь уменьшить до 1мм… потом натсройки ставишь в заводские… заводишь…если при нажатии на газ глохнет значить заливает… Бедним… когда настроишь то из выхлопной трубы идет дымок такой… на него еще очень прятно смотреть и осознавать что наконец-то ты-машина *пи* *пи* *пи* поедешь у меня как надо =)))
Serega8325
ADminPoWeR:
Ага, капает помаленьку! За 2 мин. работы около трубы чуть ли не лужа натекает!
ahahac
в этом деле лучше не гадать, а чтоб человек знающий настроил
psix
термометр в руки и вперед, ежели постоянно кто то настраивать будет не научишься
Serega8325
А есть кто-нибудь из ВАО, ЮВАО кто может помочь с настройкой? Готов оплатить за помощь!
ADminPoWeR
или приезжай в субботу в красногорск или едь в раменки … на востоке… как то все непоянтно =)… есть еще народ в Бутово собираеться. Почитай ветку встречи… там найдешь тех кто блиэже к тебе.
8 days later
Niroz
да не) все просто делается, вот как я делаю, сначала колеса вывесить надо, и постепенно по чуть чуть дроссель открывая движок на обороты вывести чтоб не захлебывался не стоял(хотя честно говоря я колеса не вывешиваю), ну а потом уже обычная настройка, где то там на сайте рсдезайна была… имхо лучше самому учиться двигло настраивать… тк как человек поняв смысл будет под каждую погоду иглы под температуру крутить а не ездить и зимой и летом на том что профи накрутил…
да и будь очень осторожен с иглой холостого хода) я как то повернул незная что это за игла)) долго я потом мучал дрыгатель свой)))
www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in
Вот кстати настройка двигателя, все очень доступно написано, распечатай и во двор) Вот… и не крути холостой ход пока не настроишь смесь… да и если еще будет такое… настроил хорошо, то есть чуть меньше смеси уже на оборотах не тянет и “дым пропал из трубы” а как стоит работающая опять глохнет где то градусов на 15-20 закрути игру обратного хода… ну и если онадобится то еще… так что вот) успехов))
Жека2
у меня топливо не идет по трубкам когда авто прокручиваю на старт столе… собственно не заводится… что может быть или где то я не то нажал.
сталю авто на старт стол
включаю старт стол и машинку
подсоединяю накал ( его проверил , свечу выкрученную накаливает ок)
нажимаю на авто чтоб рычало)
но не заводится . смесь не идет по трубка это видно…
наливал на прямую в цилиндр смесь , работает 3 сек пока не кончится…
в чем проблема???
vidis
Ставите машинку на стол,пальцем закрываете выхлоп и прокручивайте 3-4 секунды(для подкачки топлива),теперь ставите накал и заводите.
Жека2
вот спасибо. все получилось. хоть кто то помог.
работает урааааа!!!
просто первая двс…
на электро все проще…
ADminPoWeR
кстати если туруб закрываешь а топлвио все равно ен идет… значить карбюратор воздух через уплотнители иглы сосоет… у меня такой карб… все лень разобрать его =) уже галон откатал ))
mr_жGU
а может просто грушу поставить на топливный шланг? пару раз нажал, топливо уже в карбюраторе, у мучаться не надо. особенно на пуллстартере(
anderes
Ну вот и у меня такая же проблемма-после пяти минут работы неважно в каком режиме-холостые или прогазовка-двигатель глохнет. При этом свеча чистая, разве что чуть сырая. Завести двигатель после того как он заглох- та еще беда. Нужно ждать 2-3 минуты и после этого примерно с пятого качка.
Машина- Импреза Пилотаж, настраивалась в магазине. Единственное что сделал сам-закрутил главный газ на 1/6 оборота.
В холостом режиме работы двигаля дыма из трубы нет, при газе появляется здоровый выхлоп, провалов нет, тяга моментальная и , на взгляд новичка в этом деле, очень хорошая.
Что делать? Начинаю впадать в отчаяние.
Все темы с настройками изучил…
Tofick
Попробуй низы обоготить. Дым должен быть и на холостых.
Nicolaich
anderes:
Купить стартовый стол , ик-термометр , набор свечей на разные температуры, распечатать побольше мануалов с rc-auto.ru , выбрать целый свободный день , оставить дома жену, ребёнка, собаку, взять 3-литровый термос с чаем и кучу бетербродов (без спиртного, иначе нарегулируешь) уйти в такое место , где нет ни одной живой души , но можно пустить модель по кругу .
Если двигатель стоковый, новый, разрегулированный, после чистки-переборки, долгого отстоя, он будет глохнуть постоянно - к этому надо относиться спокойно и философски . Кстати , философски поможет относиться к проблеме именно стартовый стол … чтобы не считать “качки” .
Это как сэкс - без практики никуда . Переписка в форуме двигатель не настроит . Всё , что тебе могут здесь посоветовать уже писалось не раз .
