Глохнет двигатель
vladimka
При выходе из вертикального пикирования глохнет Саита 82. При чем, с полным баком или половиной, при выполнении срывного на горке, все нормально хоть десять раз к ряду. Как только остаетя четвертая часть топлива, при выходе в горизонт глохнет.
И уже который раз. Сегодня чудом посадил Сушку, лавировал между зеваками.
Проверил топливопровод, воздух в системе. Искатель в баке, практически развернуться не может-проверил. Длинна топливопровода 12см. до карба. Полет мордой в низ метров 20. Чего делать ума не приложу. Может удлинить шланг?
Или сделать пару колец перед карбом? Кстати перед карбом стоит фирменный саитовский стеклянный фильтр. В нем, то- же топлива на половину. Все это, смотрел сразу после посадки. Как с этим бороться?
АКС
Поставить в бак пористый искатель, или войлочный.
yury
vladimka:
Я бы укорачивал.
Бак подвинул бы как можно ближе к двигателю.
vladimka
Бак стоит практически впритык к двигателю.
А вот искатель поменять это бум пробовать.
И для начала попробую убрать фильтр, мне кажется в такие моменты
это лишний сборник воздуха.
Prolex
Летаю с таким баком. За счёт постоянного, большого давления режим в любом положении. И главное, мотор за счёт подпора топлива за ручкой газа ходит намного веселее.
vladimka
Не вкурил.
Дак и у меня есть подпор с глушителя.
Тут просто топлива не хватает в трубке при пикировании когда его мало в баке.
С половиной то все нормально.
Нашол в закромах пористый приемник, попробую поставить.
Правда он для бензиныча, а бак 300мл.л. Если он впитает, то можно минут пять летать.
NoFear
Антипенный бак (с силик. мешком может помочь).
А кординально: помпа - рулит. Долго шел к этому, тоже модели аварийно замучился сажать. Теперь даже на двухтактнике у меня стоит помпа. Цена вопроса 30 долл., а о проблемах с подачей забываешь.
vladimka
Что такое антипенный бак и где купить?
А помпа врядли поможет. Если приемник вверху, а топливо внизу,
то кроме воздуха в трубку ничего не попадет.
Вот просто хочу этому KAVANу в лицо глянуть и спросить,
где они берут эти говнянные трубки. За четыре месяца спирт их разьел.
Просто чудо, что в полете не отвалились, чуть потянул за трубки и капец.
Adekamer
2 Prolex:
и на сколько хватает соски ?
как МГ-ка на газе живет ? не плохеет ? (слышал я что МГ-ки на газе разбивают себе переменный резистор от вибрации - тк шестерни не демпфируют оные)
и как крепиться полная соска к модели ? (модель контурный фан? )
Prolex
Adekamer:
2 Prolex:
Фан обёмный.Машинка пережила не одну модель т.к. демпфируют резинки крепления, а не шестерни.Соску можно убрать в пустой бак 320-го обёма, но лучше сделать прозрачный контейнер в крыле на ц.т. (как у бойцов)
vladimka
Спасибо всем, поставил пористый от бензы.
Проблемма исчезла.
alex_78
а по подробнее можно что из себя представляет пористый искатель?
alex_78
vladimka:
Вот оно:
А что он из себя представляет. Можно ли его сделать в домашних условиях?
Gulfstream
vladimka:
Проблемма исчезла.
Здравствуйте!
Сообщите размеры фильтра, пожалуйста.(интересует диаметр).
С уважением, Сергей.
vladimka
Так он же в баке, а бак в самике, а самик используется по назначению.
Диаметр где то 10-12, а длинна около 25. Он же для бензинычей.
Просто. что было то и поставил.
Может действительно фетром обмотать и закрепить?
Gulfstream
vladimka:
Реально не знаю:( что лучше, у меня просто проблема, пенится топливо в баке, со всеми вытекающими последствиями. Вот ищу варианты.
vladimka
Попробуй поискать от бензопил, косилок. Может поможет. Только размер не маленький.
Он точно такой как выше на фотке. Они есть фетровые, есть керамические (пористые). Вот у меня такой стоит на бензиныче. А этот (фото),поставил под калилку.
Gulfstream
vladimka:
Да, в том то и дело, размер не подходит, у меня бак всего 120 сс Тунгер Тайгер, горловина совсем маленькая, ничего, из того, что нашел пока не лезет.))
На стенде работает нормально, на фюзеляже начинает пузыри дуть. Вроде все прокладывал при установке бака. Видать плохо, будем решать))
Как такой фильтр с калильным топливом дружит?
vladimka
Поживем увидим. Я только поставил.
Кстати у меня бак 300мл.л. просто стоит, без подкладок.
Я думал дырки под пробку везде одинаковые.
Правда синтетика Клоц. Пенится, но чуток. Вопросов по топливу небыло.
Gulfstream
vladimka:
Бак баку рознь)) У меня все впритык (1/2 F3D). Топливо стандарт 20 касторки, 80 основного компонента. Все замуровано))) наверно надо вскрывать)) Поживем, увидим:)
vahoko
vladimka:
…смотрю на фото и не вкуриваю-одна сторона трубки,та чёрная,согласен-труха!
-но другая явно похожа на латунь,или я не прав?😃
Материал трубок,каков?😵😵😵
vladimka
Блин, сказать не могу, выкинул.
Или латунь такая или облатунино чего то.
Трубки почернели и стали хрупкие.
