журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
Bodi-31
я собирал по журналу сейчас посмотрел диск по сборке там все стоит плотником хрень какая-та буду ждать двегло посмотрим что получится
Интересно много народа собирает мерена можно по окончанию сборки собраться и погонять толпой
Artem_cyclone
Тоже самое, болтается все как фигня, расчитываю на то, что прижмется колоколом сцепления
bad-good
ну в принципе плотно стоит там люфт очень маленький, по-идее эти две шестеренки держит передняя и задняя стенки которые в свою очередь фиксируются на базе… вверху ручка соединяющая плотно вошла в пазы?
Artem_cyclone
У меня все точно собрано, все в пазы зашло, стянуто как надо, все ровно люфтят…
Bodi-31
это понятно что она фиксируется на базе на дивиди диске по сборке все стоит плотником вобщем надо ждать двегло и смотреть что получается
bad-good
ну в принципе не удивительно что люфтят, т.к. шестерни просто одеваются на вал и все… если бы вот их под пресом надо было насаживать другое дело…, так что ждем колокол, маховик и в принципе думаю можно будет примерить уже… как будет… т.к. это будет уже в ближайших номерах… в 48 выпуске уже будет кулачёк сцепления…
Slamann
На форуме, посвященной этой модели, уже 12 страниц про коробку исписали. Люфт между шестернями - обычное явление, так же как и восьмерка на шестерне первой передачи. У меня тоже был люфт, при этом шестерня второй передачи еще и за заднюю стойку КПП цеплялась. Как оказалось, выемка для подшипника в задней стойке была чуть глубже, чем надо. Вылечилось так: сдвинул вариатор по валу, установив его максимально возможно ближе к передней части вала (выемка на валу позволяет это сделать), на вал (между вариатором и задней стойкой) надел 4 регулировочных шайбы для ХР 450-ки. Собрал - люфтов нет.
Genyus
Скажите пожалуйста, меня на переднее левое колесо крутится восьмеркой, что мне делать?
Slamann
Genyus:
Попробуйте переставить колесо на шестиграннике крепления колеса на одну или две грани, может помочь, хотя не факт.
Bodi-31
Genyus:
Да не забивайся этой проблемой у меня точно также у меня торфе 1/8 купил новую резину есть тоже небольшие восьмерки так она заводская сам не проклеивал
7 days later
Bodi-31
Добрый вечер парни возникла идея чтобы Мэрс Ездил на зад если есть идеи поделитесь плиз. Ps. Парни только без заумных толканий речей. Если можно то подскажете.
Morases
Genyus:
вот каким наш будет мерс,только без наклеек
Дима, а что ж ты автора 3D модели не указал?))
сделаю это за тебя))
Serujio автор этой модели))
P.S: Кузов будет не таким объемным и крышка бензобака не будет торчать=)
Bodi-31:
можно купить такой механизм, но не факт, что подойдет, да и стоить будет как пол мерса)))
Bodi-31:
можно чемпионат устроить!!!
dimas
Bodi-31:
Установи электромотор, вместо двс
Bodi-31
Это понятно электро и поедит на зад но всеже есть идея чтобы это модель тоже ехола на зад
Morases
Что бы не ходить каждые 5 минут ее разворачивать))) задний ход всегда нужен, но он нереален.
Genyus
Пока что так. Малость пропустил, но наверстаю, т.к. заказал новые выпуски
Morases
Genyus:
ну ты же знаешь, что они 2 месяца идти будут)))😉
Genyus
Morases:
Знаю я уже 31 августа заказывал было, все ещё не пришло смс.
Bodi-31
я заказывал два номера ждал три месяца пришли потом еще заказал номер попросил не тупить с отправкой не поверите через две недели получил
Genyus
Bodi-31:
ого 😮 , а у меня наоборот, сначала пришло за 2 недели 1-11 выпуски,а потом следующая посылка обрабатывается уже 2 месяц.
Morases
Bodi-31:
тааа))
всего то стоит об этом попросить)))
оказывается так легко)))))
Bodi-31
Morases:
тааа))
А ты попробуй у меня получилась когда я заказал в первый раз ждал два месяца на третий месяц я им начел каждый день мозги выносить да вдень по три раза
