журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
трагги
ЗАВЁЛСЯ!!!
Оказывается у меня всё было правильно собранно,но я слабо закрутил головку цилиндра и поетому не было сжатия.
Я закрутил по сильнее,и отдал продавцам из Куркино,и они на моих глазах его завели.И сказали что:
-всё у тебя было собранно правильно.
ураааааа!!!
Я ещё менял накал и топливо.
Огромное спасибо продавцам из Куркино.Большой им поклон.
Diman79
сервы дрянь как и аппаратура, так что всю электронику на смену заказал сервы с хобей по рекомендации ZigZag(ZZ)
за что ему и Спасибо! аппа 27 Мгц судорожно трясет сервы хавая все помехи из воздуха, не приходится удивлятся аппа то на гражданской частоте, и у меня опять тот же вопрос “где купить краску по поликарбонату” обзвонил два десятка московских магазинов нигде ничего нет а если что то и есть то только залежалые цвета, я решил все таки белый цвет, где ж его купить?(((
Slim-Z
Коллеги, а кто нибудь может померить точные габариты этой шаськи? Ширина (по колесам), колея, длина от бампера до зада, и колесная база. Если не трудно.
Diman79
Slim-Z:
173мм передняя ось по центрам, 178мм задняя ось по центрам, от задней кромки до передней кромки демпфера 360 мм, база по центрам 255 мм
ширина с колесами перелняя ось - 198мм, задняя - 205мм
ZigZag_ZZ
Хобби и игрушки из Японии, вроде было, звони.
Говорил пару месяцев тому взад, покупайте краски-сезон начнётся, таки никто не верил…
Slim-Z:
Ширина (по колесам), колея.
Это одно и тоже- кажется?😃
Diman79
ZigZag_ZZ:
звонил, нету
ZigZag_ZZ:
так тогда не надо было, я еще и машины 2 месяца назад не имел, (((((( что же делать???
Slim-Z
Diman79:
Спасибо большое:)
ZigZag_ZZ:
я имел ввиду именно наружный габарит по колесам, ну и колею (по центрам колес).
Да сейчас краску трудно купить. нигде в наличии нормальных цветов нет. Кстати белый я взял в обычном авто-магазине. Краска для пластиков (бамперов) , обещали что ляжет на поликарбонат. вот посмотрю что выйдет из этого.
трагги
Перед тем как красить кузов надо его каким небудь специальным лаком наносить?
Diman79
Slim-Z:
прошу вас написать что из этого вышло
трагги
Давид_Тодуа:
помыть средством для мытья посуды изнутри
это шутка или надо реально мыть средством.
Давид,давай пжлста без приколов.
Давид,ты завтра хочешь покататься в Парке Победы?
На чём будем гонять?
Slamann
трагги:
Цитата Сообщение от Давид Тодуа Посмотреть сообщение помыть средством для мытья посуды изнутри это шутка или надо реально мыть средством. Давид,давай пжлста без приколов.
Егор! Это не шутка. Кузов изнутри перед покраской нужно обязательно мыть и лучше это делать средством для мытья посуды. Иначе после покраски у тебя будут видны отпечатки пальцев.
После мытья кузов не вытирай, а только слегка промокни и высуши.
Diman79
трагги:
это не прикол, фэйри или ему подобные лучшие обезжириватели, поэтому ими и моют посуду
скажите а как тонируют стекла, я смотрю у большинства стекла на мерсах затонированы, но как?
Slim-Z
есть полупрозрачные краски типа smoke от тамии. хотя можно и обычную тонировочную пленку наклеить (попросить обрезки в конторе занимающейся тонировкой автомобилей). еще можно маркером замутить, но неравномерно смотрится.
ZigZag_ZZ
При изготовлении корпуса форма покрывается МАСЛОМ, чтобы он не прилип, поэтому корпус моют ЛЮБЫМ следством ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМ, всегда.
Потом про просушивают и не в пальцах дело а в потожировых следах от них, вэтом месте краска просто отскочит как от разделительного слоя.
Теоретически Любая краска ЛЯЖЕТ на поликарбонат, можете провести эксперимент на бутылке коки, ВСЕ бутылки выдуты из поликарбоната.
Вот будет ли она держаться на ней после удара и сгиба, тоже можно проверить! и только тогда красить кузов!
Slim-Z
ZigZag_ZZ:
Автоэмали хреново ложаться. я обезжиривал хорошенько но всеравно гладко не легло и трещинками пошла краска 😦
Diman79
моя постройка уперлась в покраску((((( ну неужели так сложно наляпать краски чтоб всем и всегда хватило, дифицит какой
BlackFlash
Slim-Z:
А ты попробуй краску для пластика. И то надо грунтовку класть перед этим. Но тогда красить надо будет сверху! А это не подходит для моделей.
Так что лучше нормальной краской и изнутри.
Diman79
BlackFlash:
взять то ее где???
BlackFlash
Diman79:
взять то ее где???
В магазине по моделизму. Я покупал в РЦ-Моторс. Так же много разной краски в Пилотаже. Там много Тамиевской, кстати…
Gigabyte
трагги:
Приколов тут нет, это делается для того, чтобы обезжирить-краска ляжет лучше. Ваш К.О.
Ну вот, опередили 😆
Diman79
BlackFlash:
все обзвонил нигде нет(((
BlackFlash
Diman79:
Тогда только под заказ откуда-нить тащить. Ну или просто искать по магазинам краску для поликарбоната и проверять её как писал выше ZZ.
Ещё вариант наиболее неинтересный, но рабочий - купить краску для пластика и грунт на пластик. Снаружи отгрунтовать кузов и потом покрасить. 😃
Gigabyte
+1 к Пилотажу, был у них недавно-краски Тамиевской полно…
