журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
Diman79
главное движок изнутри не забыть покрасить😁
rustlerrus
Diman79:
а ещё лучше в двиг вместо афтер рана эпоксидку (с отвердителем конечно же)лить в карб и сверху со снятой свечой! 😃
ZigZag_ZZ
Потом вся эта хрень начнёт лупиться и облезать пятнами и такой калорифер получится, брррр.
Но принцип , “Моя машина- хочу люблю,хочу катаю!” никто не отменял.
Diman79
rustlerrus:
прикольно, этакий сувенир получится
rustlerrus
ага только если герметичен двигатель! 😁
BlackFlash
rustlerrus:
Так для этого и заливают. Герметизация так сказать! 😃 А то вдруг поломается от воды… гидроудар там и всё такое…
Давид_Тодуа
ребят,вы только смайлы не забывайте ставить…а то ведь сделает ктонибудь и на вас сошлется!
BlackFlash:
я так понял,камень в мой огород?
BlackFlash
Давид_Тодуа:
С чего это вдруг? Я писал как продолжение к Rustlerrus’у… 😃
Alexey351:
Про то как должны работать амортизаторы и рулевое управление. Сервы стандартные (TACTIC)
merc.MOV
Поглядел видео, и хотел спросить…
Масло в амортах из набора? Просто у меня спереди из набора, а сзади ради пробы поставил с малым количеством масла (ток для смазки).
Так вот спереди у меня жёстко что ппц ! А сзади всё как на видео…
Может я что не так поставил по амортам?
Diman79
ZigZag_ZZ:
Моя машина- хочу люблю,хочу катаю!" никто не отменял.
да никто и не командует, а глумится ибо эти люди считают бредом это, внутри все равно не видно смысл этого, это ровно тому еслиб я ну допустим вскрывал всю электронику после покупки и красил все конденсаторы в зелёный цвет, да в настоящем авто я стремлюсь к чистоте и красоте, да думаю не только я один а большинство именно потому что мы это видим и используем, а так то ясен красен хозяин барин но судя по отзывам больше его никто не поддерживает
Давид_Тодуа:
то есть, есть люди с полным отсутствием рассудка? чтоб залить движку эпоксидкой, а потом постом страниц на 20 пытаться выяснить почему-ж все таки коленвал не проварачивается, мож подшипники подклинивают😁
Давид_Тодуа
Diman79:
а ктото сказал,что их нет?
Diman79
Забыл похвастать:) покритикуйте
Давид_Тодуа:
ну по здравому разумению их тут быть не должно, ибо без рассудка ничего не поедит/полетит/поплывет
BlackFlash
Diman79:
Вторая фотка. Антикрыло как-то на кузов закреплено странно. У меня сделано так, что “полозья” вплотную к кузову. И изнутри как бы чашки одеты сверху на эти 2 фланца… Ща фоток нету - показал бы точнее…
Аккуратно так всё наклеено - у меня же ппц какой-то 😃
Diman79
BlackFlash:
да это я в курсе, мне так больше понравилось, решил так и оставить, а наклейки после приклейки утюжком малёха приплавил чтоб наверняка
Diman79
Незнайка:
Помогите выбрать как покрасить кузов:
никто не поможет, так как на вкус и цвет фломастеры разные
Alexey351
BlackFlash:
ВО всех амортах масло НОРМАЛЬНОЕ силиконовое (одинаковое), а не то, что в комплекте лежит.
Аморты надо дорабатывать, чтобы они адекватно работали.
Незнайка
Так для этого и хочется послушать мнения людей! у меня есть только кузов, попросили покрасить, так как Бертов Шнайдеров на территории России будет большинство, хочу покрасить под DTM, но в альтернативную команду.
Прошу помочь, так как уж больно простая раскраска на всех машинах
Alexey351
Шурик… вбей в поисковик MERCEDES DTM. Посмотри как красят настоящие и УПЕРОД!
BlackFlash
Alexey351:
Ок. Что значит НОРМАЛЬНОЕ? Что и значит дорабатывать в вашем понимании?
Alexey351
Нормальное - силиконовое. То что в комплекте - не нормальное.
Я заливал 30 масло.
Дорабатывать…значит сделать, так, чтобы без масла шток амортизатора ходил ооочень легко.
Я изготовил специальный инструмент для доработки корпуса амортизатора…
Diman79
ZigZag_ZZ:
Забыл про 95 бензин???
нееееееееееее, такое не забывается
трагги
Alexey351:
merc.MOV
почему у тебя рукоятка кпп повёрнута в другую сторону?
Alexey351
Так она не поджимает корпус фильтра, соответственно, он не деформируется и в щели не проходит “грязный” воздух. Впринципе так делать совсем не обязательно. Это скорее подстраховка.
BlackFlash
Alexey351:
Я заливал 30 масло.
Значит мне надо дорабатывать аммо. т.к. и с 35-ам маслом и с 60-ой аммо одинаково неработают 😃 Самое интересное, что как раз БЕЗ масла всё работает отлично! 😃 Ток отскок не компенсируется маслом…
