Где на заказ покрасить кузов?
У Антона конечно таблЭтки забористые 😃 но у Вани покруче будут 😃
Вань, там еще аццкий пламень 😃))))
Хотя если с другой стороны посмотреть: один дракон хочет превратить другого в цыпу табака, но он либо не расчитал скорость, либо сильный встречный ветер и его накрыло своим жеж пламенем (из серии почему низя пЫсать супротив ветру 😃 ) Короче меня тоже вштырило 😃 😃 😃
На полном серьезе: Антон - the Best!!! Получилось афигительно и завидую твоему терпению, я пока на векторной графе останусь. Хотя есть попытки сделать “рил флэйм”.
З.Ы. Вот из-за тя баггу точно к выхам не покрашу 😃
Апосля Антохиных творений, мне мои потуги стремно выкладывать 😇 😍
Ну вот мои очередные экзерсисы: во-первых я сотворил, наконец-таки конверсию багги Х2 электро, а во-вторых руки дошли до покраски кузова.
Сразу сорьки за качество хфоток, телефоном фотал.
О своих косяках:
1-е - ободрал сначала не тот участок (желтый цвет)
2-е - попытался исправить некими красненькими прожилинами и задул потом белым, но не дал как следует просохнуть.
3-е - Как следствие выше перечисленного, при покраске синенького получился не канареечны цвет, а зеленоватый.
4-е - Расстроился и с розовый задул без причуд, тупо ровно 😃
Антох, вопрос к тебе с огоньком, в чем проблема?
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-65-3
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-64-3
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-63-3
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-62-3
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-60-3
Блин, че-та фотки ка-то криво вставились, сорри комрады 😃
Всё лучше и лучше,косяки не видны.
Выложил бы Мугена, как на шаське смотритца да с фарками
rccar-color.ucoz.ru/photo/3-0-37-3
З.Ы. Фигня с фотками какая-то
Дык вот
club27mhz.webasyst.net/…/DSCN0557_e1369.96.jpg
вот здеь ожно поотреть(буквы некоторые не работают)
…webasyst.net/…/novarossi-winter-challenge-tretij-…
Заметил, что довольно часто в покраске используют флуоресцентные краски. Но не замечал использования свойств (свечения) этой краски.
В чем же смысл использования таких красок без использования их свойств?
может она и светится в ультрафиолете, не проверял, но она более яркая. Слой получается как бы полупрозрачный, т.е. краска требует подложки, с помощью которой можно получить разные оттенки. Так же можно получить разные эффекты, типа теней или какой-либо полупрозрачный рисунок. Опять таки пламя рисуется флуорисцентами
Слишком сильно стараешся обозначить контур языков огня. По этому и получается “огненные макароны”.
Миш, огонь состоит из хаотичного набора бликов, которые и создают некую форму и направление, а не из чётко обозначенных контуров. Но здесь нельзя перебарщивать, или “не долить”! Не знаю как выразиться, но это надо чувствовать. Иначе “труба”!
Не повторяй ни чей стиль, попробуй включить “фантазию”! Это будет лучше, и не старайся выполнить рисунок за один раз, повторюсь что приходится “накладывать” до 5-ти слоёв (тонких конечно). Долго и муторно, но когда войдёшь “во вкус” то нормально.
Дим, Вааащее отпад=)
Сегодня взялся за пламя, без масок. Скажите получилось или йогурт, а то глаза вкучу и замылились
Дмитрий, ну то что без масок лукавите: шаблоны были 😉
Что, отнюдь не умаляет достоинств Вашей работы.
Буду при держиваться правила стендовиков, хотя несколько сложно 😉
Первое: кузовок получилсо веселиньким и ярким. Хорошо будет заметен как на трассе, так и просто привлекать внимание.
Второе: есть местами языки похожие на плямя, например, капот
Третье: хотя, наверное повторюсь будет привлекать окружающих.
Теперь, простите, о неприятном…
При ближайшем рассмотрении - действительно йогурт 😃 Если на капоте есть задатки огня-пламени, то на боковинках и далее, как ложкой помешали.
В моем отстое 😁 я пытался тонюсиньками линиями задуть штрихи пламени, но переусердствовал со слоями… Получились макароны…Читайте слова Антона выше, он чертовски прав…
Не делайте широких мазков: тоньше и меньше радиус ИМХО и меньше такой густой заливки.
Вот, а в данной ситуации сложно, что советовать.
з.Ы. По наружке красить проще огоньки, по наружке у меня оч неплохие результаты были…
Вот как-то так.
З.Ы. Тут больше залог успеха в правильной последовательности и кол-ва краски и прядка нанесения, далее Ваша фантазия
Убил наповал 😵😍😎 Класс!!!
Убил наповал
Извини, не хотел.А в общем, есть ещё над чем работать, и в приличном обьёме!
Ну вот где то так, пока уменя выходит.
rcopen.com/files/4d2bbdf99970730077de38f9_sm
Такое ощущение создается что пол багги выгорело в середине.
Такая задумка и была!😁
Можно совместить одно с другим.
Ага, что собственно пытаюсь воспроизвести на Андрюхином кузове. Тока руки чей-то не доходят завершить
Привози, "ЗАВЕРШИМ!!! Тока пива не забудь, да побольше!😃 Под пиво, да в “двоём”, ухххх наваляйваяем!!! Особо Андрюхе!😁😁😁
Дык, не вопрос 😃😃😃😃
Во я за такой мастер-класс! 😁😃😁
Да работы просто нереальные,Единственное иногда кажется что много приемов покраски и рисунков на одном кузове сосредоточены
Так в чём дело?😁
По другому не умеем!!!😁
