Заменить бортовые акки на бытовые типа АА можно ли?
Rybak
Разъясните, кто знает, можно ли заменить бортовую батарею:
  • акки: KAN-1100мА/ч,
  • кол-во: 6 штук
    на бытовые пальчиковые аккумуляторы типа АА, NiMH, ёмкостью, например 2300мА/ч или около того?
Паять я их не буду, а использую бат.отсек на 6 штук, с возможностью их зарядки по-одиночке в опять же бытовом зарядном устройстве.
Я понимаю, что те - силовые, а эти - бытовые, но такие вещи иногда встречаются в обзорах, например, некоторые модели комплектуются на борту вообще батарейками, значит, не такие уж большие токи нужны для таких моделей.
Моя модель: Мини Монстр-2, моторчик 300 серии.
Кто-нибудь такое делал?
masterskut
Если Вы надумали питать аккумами АА моторы, сервы и аппу, то это не очень правильно, т.к. эти акки можно отнести , как вы отметили, бытовые или бортовые. Ввиду их конструктивных особенностей, они могут быть большой емкости, но в тоже время, они не способны отдать большой ток в единицу времени.
При использовании акков для питания силовых устройств (моторов) нужно применять силовые акки или LIPO.
Boev_Dmitry
минимонстр с 300 мотором… там токи не настолько суровые чтобы бортовые акки не потянули…
Barb
Мини-инферна киошевская как раз питается шестью обычными бытовыми акками. Но это в стоке, на жестянке.
4uKuTa
мне кажется можно, всё будет рабоать как нужно.
Rybak
Думаю, греться они будут. Может быть, сильно греться…
Да лишь бы не взорвались на борту! 😃
konan321
Есть бытовые аккумы для вспышек фотоаппаратов из серии варта про очень хорошо вам подойдут! использовал их мини-з с мощными двигателями! Хорошо себя зарекомендовали.
Rybak
Простите, не догоняю…😃
На бытовых аккумуляторах не пишут “для вспышек” или “for photoflash” , хотя на упаковке иногда рисуют целевое назначение: фотик, плейер,… Но это в зависимости от ёмкости.
Какой тип Вы имеете ввиду под термином "для вспышек?
Я же имел ввиду пальчиковые аккумуляторы размера АА и типа NiMH, они по размеру в модель подходят. И ёмкостью 2400 или 2700.
rippers
Barb:
и при этом не едит ни хрена, скорость черепахи на пару минут
SYM
Rybak:
А что мешает запихать и испытать это дело?
Я лично, не вижу причин для паники. Я бы запихал. Тем более исходя из этого: “они по размеру в модель подходят”.
Не думаю, что стоковые акки на 1100мАч были супер-пуперистей чем акки на 2400-2700мАч. И нифига они на 1100мАч не силовые, такие же как и 2400-2700мАч. Тот же самый металлгидрид.
Rybak
SYM:
Каждый пальчик по 140-200 рублей. Плюс пайка (плюс огромный паяльник?), ибо батарейного отсека не нашел.
Если все получится, то я герой дня, можно сделать еще пару комплектов и гонять на природе целыми часами !!! 😇
НО! Если дело прогорит, то:
  • это выброшенные деньги в случае перегрева, вздутия, взрыва и т.д. ИЛИ
  • это выброшенные деньги, если “ездит как черепаха”, ибо куда я потом паянные банки поставлю, в пульт, в фотик? 😈
Потому и спрашиваю: “кто делал”?
Есть герои дня (или прогоревшие) ?
jogral
на двс монстре 1:8 для борта изначально использовал бытовые акки NiMH, никаких нереканий.
не понял как без отсека? без него весь смысл теряется (легко извлечь и перезарядить)
DGI
Как вариант:
  1. Запитать модель от стабилизированного источника напряжения (выставив напряжение равно или чутка большее напряжению полностью заряженной батареи). Измерить потребляемый ток… самым большим будет ток при блокировке колес (при полном газе) и надо еще умудриться вывернуть колеса так, чтоб и рулевая серва начала жрать ток по максимуму (если надо - объясню подробней).
  2. Купить одну бытовую банку (из тех, что предполагается впоследствии использовать).
  3. Зарядить и нагрузить эту банку тем-нибудь, добившить того-же тока, что и в п.1.
  4. Посмотреть, как будет себя банка вести, сильно ли греться и сколько продюжит.
ЗЫ. Замерьте потребляемый ток хотяб, если он меньше чем ЕМКОСТЬ/3 окажется - то бытовой акум вполне его выдержит, не сильно потеряв емкость.
Rybak
Замерить ток - это хорошая мысль! 😃
С этого и начну.
jogral:
Отсек пока находится в процессе поиска, но как-то не очень ищется…
extra555
Rybak:
С этого и начну.
Вот тут точно отсеки были www.chipdip.ru
если не будет на 6 то точно видел на 3 батареи (19р) их можно просто спаять без проблем
Минимонстр по идее бытовые АКБ потянут
Rybak
DGI:
Запитал от акка, идущего в комплекте.
Замерил. Потребляемый ток имеет значение 2 А на средней скорости на холостом ходу.
Потребляемый ток более, чем 2.6 А на средней скорости при зажатых колёсах. Скорость увеличивать не стал, ибо шкала моего прибора - всего 2.5 А (прибор Ц4315). Предпологаю, что не максимальных оборотах, ток поднимется до 3.0 … 3.2 А.
и надо еще умудриться вывернуть колеса так, чтоб и рулевая серва начала жрать ток по максимуму…
Серва на ХХ потребляет 0.5 А.
В общем, нетрудно составить представление о суммарном потреблении.
В магазине один умный продавец мне сказал, что банки имеют параметер “токоотдача”. Этим параметром силовые акки и отличаются от бытовых.
Предполагаю, что при тех же физ. размерах аккумулятора, его ёмкость обратно пропорциональна его токоотдаче.
В моём случае, это значит, что лучше составить батарею из банок, ёмкостью поменьше, например, по 1500 mA/h (а не 2700!).
DGI
Rybak:
Ой не факт! Точнее, в случае использования бытовых акумов это ни как нельзя считать аксиомой! Значения токов… на мой взгляд, на самой самой грани бытовых аков (т.е. я бы, наверное, рискнул поставить и посмотреть, как будут греться… если нагрев будет не очень сильным - пользовать… емкость и ресурс немного упадут, но должны остаться вполне приемлимыми)… Не удивляйтесь, что на бытовых будет ехать хуже, чем на силовых… внутреннее сопротивление у них больше!
Вот полезный материал для Вас:
www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/towe…
Если верить статье - бытовые аки в общем то справляются с током 2.5 ампера.
VladislavVY
Хорошие бытовые аккумуляторы АА могут отдавать ток максимум 7А. Для Мини Монстра вполне подойдут.
DGI
VladislavVY:
Хотелось бы видеть обоснования таких цифр, с указанием конкретных моделей!
С учетом того, что у неплохого бытового ака внутренне сопротивление порядка 0,05 Ом… на выходе под такой нагрузкой получим 0.8 вольта на банке…а отдаваемая емкость упадет раза в три поди…
VladislavVY
Самый паршивый аккумулятор из вышеуказанного теста (GP2700 270AAHC)
stendec
Тестер ваш даёт показания меньше, чем будет на самом деле
из-за сопротивления проводов (при таких токах это имеет значение). У меня с тюнинговым мотором ток был тоже около 7а
при торможении колёсами о стол (вначале мерял на весу).
Общее резюме: для этой модели АА 2200-2700 пойдут.
Кстати, у бытовых АА большей ёмкости внутреннее сопротивление ниже (в пределах одного бренда), но при токах разряда 5-7А они всё-же не отдадут заявленную ёмкость, но думаю хватит.
А вот использовать отсеки не стоит: плавятся они от нагрева контактов при таких токах, как родные отсеки от ММ1, так и из радиомагазинов. Лучше спаять блок из 6 АА, так чтобы носики
и днища элементов были доступны (для контроля заряда).
Есть спецаккумуляторы для фото, Варта например, у них действительно выше токоотдача, там надо быстро зарядить вспышку для следующего снимка.
Rybak
To DGI и stendec:
Спасибо за помощь и ценную информацию.
Буду паять блок! 😎
Уже попробовал на старой батарейке - паяется как миленькая! 😛
chapaevv
спаял 4 АА “комос” 2300мА для питания приёмника и сервы для велли кинга, всё очень даже хорошо работает…
