всем добрый день подскажите у меня моделька киошо инферно спорт3 такое чувство что когда газу даеш на задние колеса почти не идет крутяший момент ну может идет но как то особо не заметно слышал что масло надо поменять в деференциале вот интересно какое залить такое масло чтоб было 50-50 крутяшего момента на колеса
за ренее благодарен за советыB-)
20000-30000. Но нормально ездить можно будет только по прямой… 7000-10000 залей, будет норм.
и буит 50-50? или это не предсказать?
50-50 будет только если ты его жёско заблокируешь. густым силиконом мы только максимально приблежаемся к этому
лан это я понял))если залить 10000 то задние колеса будут больше получать крутяшего момента? я правильно понимаю…
Да.
о крута)) спасиб антон если еще вопросы будут напишу
Следующий вопрос будет:- почему меня разворачивает? 😃
вот скока лазил по поиску и так не нашел ответ на вопрос…а скока заливать то масла силиконового?и нужно ли его чистить от старой смазки???
Заливать масло по оси сателитов и желательно очистить дифф от старого масла.
Очистить надо это правильно, а вот масло заливается 3-4мм не доходя до вернего уровня корпуса дифа
Кость, если нужно могу перезалить масло у нас в клубе)
промывать можно очистителем тормозов из балончиков.
Люди подскажите,как правильно настроить шариковый диф на asso rc10gt?По началу работал нормально,я немного покрутил на ней пяточки,перестал раскладываться,тоесть крутишь одно колесо, второе стоит на месте никуда не крутиться.Попробывал разобрать, почистить,он весь сухой,перебрал все подшибнички,смазал все как на картинках в инструкции.в итоге так и не понял как надо закручивать болт,тк если закручиваю до конца колеса блокируются и крутятся в одну сторону,раслабляю крутиться одно…
истина где-то рядом. Этот болт как раз и регульрует жесткость дифа, то есть момент когда он блокируется
осмотрите шайбы по которым шары катятся - там наверняка шарики канавку пропилили. шайбы эти шлифовать надо
выработки нет,шайбы в норрме не понял ка жесткость регулировать((((она не регулируется.точнее не могу поймать момент когда ка\олеса в разные стороны крутятся
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"469b24543df9550077782703":{"_id":"469b24543df9550077782703","hid":25866,"name":"nik23","nick":"nik23","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"496b60903df95500777735c2":{"_id":"496b60903df95500777735c2","hid":42743,"name":"WooD","nick":"WooD","avatar_id":null,"css":""},"4a0138a93df955007776e7d5":{"_id":"4a0138a93df955007776e7d5","hid":47782,"name":"Dimoskodek","nick":"Dimoskodek","avatar_id":null,"css":""},"4bacddf63df9550077762c5e":{"_id":"4bacddf63df9550077762c5e","hid":63405,"name":"Хлебушек","nick":"Хлебушек","avatar_id":null,"css":""},"4bf1059d3df9550077760cf0":{"_id":"4bf1059d3df9550077760cf0","hid":66096,"name":"JERRY_d_n_b","nick":"JERRY_d_n_b","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c3ecd843df95500777bb745","hid":195740,"title":"Про деферинциал","views_count":2038,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4c3ecd843df95500777bba12","first_ts":"2010-07-15T08:57:40.000Z","first_user":"4bf1059d3df9550077760cf0","last_post":"4cacbf363df95500777bba30","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-10-06T18:25:58.000Z","last_user":"4c74638a3df955007775d3bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
