Кто переделывает игрушки в модели?
После разборки моего экземпляра в наличии есть: аж 3 движка(1 непосредственно с модели, ещё 2 нарыл в куче хлама на балконе), рулевой механизм, управляющая плата, плата с таймероми желание сделать что-нибудь, передвигающееся по земле). Направьте меня на путь истинный, что можно сделать из этого?))
ну как минимум сфоткать это, и выложить сюда
P.S.класс мотора опереляется линейкой
Иван,ну всем известно,что подвеска на спорт всегда жёсткая,однако многое зависит от покрытия(в вашем случае асфальт,но какой?!)без подвески прыгает сильно,так-то оно конечно надо,а вот стоит ли затраченных трудов…на твоём месте (если собираешься катать игрушку по РОВНОМУ и ГЛАДКОМУ асфальту) я не стал бы делать,а уделил большее внимание на точность управления(добиться,что бы машинкО ездила прямо!) и по возможности постараться удалить все люфты.текстолит эт хорошо,но не стоит сильно увлекаться прочностью,постарайся сделать как можно легче и прочнее
Александр,если у вас нет нормальной(пропорциональной) аппы,то даже советовать вам ничего не буду,ну может кордовый автомоделизм
Ок, будут ближе к вечеру
П.С, Спасибо за совет с классом мотора)
Аппа есть
ну не везде асфальт гладкий…😦
текстолит достаточно легкий, и прочный скорее всего в модели пластика ВАЩЕ не будет
imagepost.ru/?v=744/12032011294.jpg
там где красное будут в тех отверстиях подшипники
тогда люфта ваще не будет и останется только серву откорректировать
да и поставить пружины моем сучае очень легко достаточно приподнять аллюмиевую железку с помощью винтов вверх и можно ставить пружины
кордовый?
там только двс двигатели
и этот вид моделизма требует ООЧЕНЬ большой ювелирности
потому что все детали изготавливаются вручную
Иван, не надо туда подшипники ставит - никто никогда до масштаба 1:8 не делает такого! Оденьте подходящую трубку пластиковую, чтоб не болталось.
P.S. Вообще похвально. Пока все правильно.
на это-то как раз подшипники шибко не нужны,они нужны в колесе
ювелирность…авто на РУ тоже требует некоторой ювелирности и специальных станков,однако,мы это не соблюдаем
Александр,одной аппы недостаточно,нужна сильная серва,регуль(хоть какой-то),аккумуляторы,если всё есть,то вперед переделывать какую-нибудь китайскую машинку
Серва от як-54 подойдёт?(брал несколько запасных, на всякий случай)
ругулятор+аккум докуплю позже(когда появяться средства)
Gintas, EVO37 спасибо!😃
тогда буду ставить только сюда
imagepost.ru/?v=744/12032011295.jpg
а это дело!
Александр,а какое усилие у неё?
да, еще на ней можно регулировать сход-развал
imagepost.ru/?v=744/12032011296.jpg
пэинт рулит!😁
тут-нет,регулировка эт когда отвёрточкой покрутил да пасатижиками затянул и всё
я думаю,что было бы лучше собирать машинку не из конструктора,а из специально сделанных под неё деталей(дюралюминиевые пластины),а то эти железки гнутся как проволока
кстатЕ,делай отрицательный угол развала,дабы увеличить устойчивость
да не, эта железка и пластмасска будет сделата из текстолита
как я говорил это просто макет version 1.0
какая, некакая, но регулировка!
посмотри на развал и ужаснись…)))
imagepost.ru/?v=745/12032011297.jpg
как вы думаете, стоит ставить на перед амортизаторы?
и пружины мягкие или жесткие?
Пружины жесткие. От аммов можно отказаться - просто направляющих стоек хватит. Особенно если пружины дубовые.
Можно сделать нечто с тракторным принципом управления (бортами) там вообще без сервы можно 😃 А можно 3 мотора в одну цепь и в общий редуктор 😃 Дабы мощей поболе было 😃
Да? Я считал, что линейкой определяется кое-что другое, а класс мотора определяется по параметрам вольтаж/ампераж/оборот.вольт 😃
А вот это зря. Не сильно нагруженные узлы вполне можно сделать из пластика. Кстати, чтобы пластиковая панель не гнулась, на нее можно просто приклеить ребра жескости.
кордовый? там только двс двигатели
Кто это вам сказал? Если вы не видель кордовых электричек, это не значит, что их нет.
Фторопластовые втулки рулят 😃 Там не такие-уж большие нагрузки, чтобы огород городить с подшипниками. Тем-более, что приличных такого размера днем с огнем не сыщешь
Эт который из ЕПП? Интересный самолетик. Усилие на серве какое? Хотя, для небольшой модели некритично.
На такой масштаб этих железок хватит. Другое дело, что весят они будь здоров. ИМХО на силовые элементы шаськи такого размера вмолне хватит хорошего пластика. Ну, или действительно текстолит. Только без фанатизма.
Вот если бы он был симметричным…
__________________________________________________________________
З.Ы. Вот сижу тут, разглагольствую на разные темы, ИМХО всякие высказываю… А у самого работа стоит на месте… Из за одной клеммы… Теоритик хреонов…
да!он должен быть симметричным,оставь такой,какой на правом колесе на фото
да, я знаю
это из-за ужасных свойств двп😁
и как же вы так высчитываете класс мотора?😁
у мотора класса 500 ширина 5см)
думаю такой мотор порвал бы вашу модель
…посмотри на развал и ужаснись…
F1 Отдыхает 😂
Точеный рисунок … конечно да 😃
Только зачем писать карандашом, когда существует текст?
Конечно “фотожаба” (адобе фотошоп) круче, но давно не пользуюсь -просто на не нужно. Вот пример поинта он еще не такое умеет. (ругулировка блин) 😈
Не ширина, а диаметр. 😃
Штангенциркулем 😃
Не порвал бы. И не рвет. Пластик на силовых элементах хороший. А мотор ОДНОЗНАЧНО пятисотка. У китайской КПД меньше - качество и точность изготовления намного ниже нормальных моторов (пусть тоже китайских, но “фирменных”)
3 кг/см
вот он: www.bananahobby.com/2109.html
еще раз здравствуйте! можете не ломать голову про машину без рул. уп., я его сделал! нашел почти такую же машинку по размеру и она оказалась с уп. и переставил так как пол шасси там нет(на другой). новсе равно спасибо!!!=)
gintas, я просто лентяй)))
решил сделать нижнюю дэку из аллюминия
imagepost.ru/?v=748/13032011299.jpg
imagepost.ru/?v=748/13032011300.jpg
imagepost.ru/?v=748/13032011301.jpg
никита
можно фотографии?
imagepost.ru/?v=748/13032011301.jpgникита
можно фотографии?
Иван, можно вопрос?
Почему вы на деке (на прошлой и на этой) саму форму рисуете на одном месте, а колёса размещаете совсем в другом?)
это просто я хотел вырезать другую деку
но не стал
поэтому на ней остался рисунок😁
В общем я определился)😆Буду делать копийный МТЗ 82.😈 Осталось определиться с Масштабом(1:10 или 1:5) и материалом изготовления(PVC пластик или алюминий)❓
ээмм…а что это???
