С переди двигателя потекло((((разобрал практически весь мотор, мотор ае15.
Впроцессе разбора появилось пару вопросов :
1.возможно ли визуально определить степень износа на порше и на гильзе?(очевидных запилов невидно,выработки тоже.есть несколько небольших царапинок на юбке поршня)
2.не получается снять “моховик”!!!
3.Существует ли ремкомплет, для переднего “сальника”,если он там и есть?
Если что то не своими словами назвал прошу прощенья.
Чтоб маховик снять, нужно сначало гайку, которая его держт, открутить. потом киянкой по нему, слабыми ударами, равномерно по окружности. Через передний подшипник сифонит 90% движков. Главное чтоб не сосал через него.
Там нет сальника. Подшипник “блатной” с сальником. Размеры именно на этот мотор не скажу …
P.S. По фото судить не надо. Как тянет?
Маховик, чтоб снят, надо гайку открутит, но он одет на конусную втулку и иногда плЁхо снимается. Чтоб снять, надо передный подшипник иметь … или для того чтоб посмотреть …
Подумаешь течёт. И пусть …
Оп! Опередили.
через него ручьем льет((((япробывал откручивать,не крутиться(
Оп! Опередили.
до появления течи тяга была нормальная,машинка в валивала.)течь появилась когда заводил ее и она больше не завелась.(((((
Нувсе снял я моховик вытащил колено.теперь ломаю голову как снять подшибники,передние мертвый оказался походу сипаратор рассыпался.вот думаю,может феном погреть,или есть какая то приспособа.
Грей газовой горелкой,номер с феном не пройдёт(если обычный).
Ну нет конечно же,боюсь от него волосы за пару секунд сдует)))
Все подшибники снял,точнее они сами отвалились)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4bed24ca3df9550077760f04":{"_id":"4bed24ca3df9550077760f04","hid":65955,"name":"крутая_колбаса_6800","nick":"крутая_колбаса_6800","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cacc5d73df955007771ec97","hid":205478,"title":"не получается разобрать ае15","views_count":976,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cacc5d73df955007772033f","first_ts":"2010-10-06T18:54:15.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"4cad9cc43df955007772034b","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-10-07T10:11:16.000Z","last_user":"4c74638a3df955007775d3bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
