Запуск двигателя в холодное время!
Talik
Mr_Sem:
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
smg2000
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
Mr_Sem
smg2000:
или
4х пиновый
smg2000
Mr_Sem:
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
serzhe
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Mr_Sem
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Realtek
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Mr_Sem:
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
Talik
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Realtek
Владимир_Балабардин:
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
Talik
Realtek:
100%
А не подскажите как?
Mr_Sem
аккуратно вскрыл 832 комплект. и провел позвонку. и не пойму почему на передатчике греется сильно микруха rt6505. с виду вроде бы все целое. подскажите что еще проверить. повторюсь что мне пришел комплект не рабочий.
Realtek
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
mr_smit
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
berdik
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
alikc
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
mr_smit:
Или вот: FX799T. Тоже есть на офф. сайте. Всё цивильно, с коробочкой, с антенной.
Кто пробовал?
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
9 days later
aesin
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
khomyakk
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
pogarjuga
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Дока
pogarjuga:
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
pogarjuga
Дока:
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
Дока
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
mr_smit
Пришел мне долгожданный комплект. Греется конечно ужасно 😦 Почти до 100 градусов.
max809
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
extra555
Народ, вот в свое время писали в ветке про авиадвигатели относительно установки бортового подкала свечи.
Насколько такое осуществимо для авто двигателей?
Сама по себе идея очень недурная, не должен глохнуть на холостых, пофиг на холодную свечу и т-д да и технически сделать не составляет никаких проблем. А вот что может быть на практике непонятно?
(У авто двигателей все -таки рабочий диапазон более широкий)
Baragoz
Вчера в спб было около -15, завел xut столом без проблем, до этого он ехал в холодном багажнике.
ZigZag_ZZ
Я ещё и охлаждал его вентилопером, заводится на раз!
Ротиком его и в путь!
8 days later
matador
extra555:
Я лично использую
  1. газовая горелка
ДрУги! Объясните, о чем речь идет? Что за горелка такая?
PS Если это то, о чем я думаю, то не стрёмно ли открытым пламенем на свечу? Или не на свечу, а на радиатор? А там еще бак пластмассовый близко - а ну как полыхнет?.. В общем, подскажите чайнику.
gigalow
Речь идет о такой
продается в хоз-товарах и на строй рынках.
греть радиатор, не направлять никуда кроме радиатора и никаких проблем не будет
Niroz
ну можно еще боком модель поставить на 2 колеса и прям на свечу, радиатор равномерно нагреется, и двигатель равномерно прогреет…
Fallen
Niroz:
Цитата Сообщение от Шнурок Посмотреть сообщение богаче. это почему? наоборот беднить надо т.к. двигатель в более холодном режиме работает, следовательно меньше сжигать будет горючки
зимой температура воздуха ниже-> количества кислорода больше -> для сжигания большего количества кислорода потребуется большее количество топлива.
Если не ошибаюсь то на 15 долей воздуха одна доля топлива для нитрометановых дрыгателей.
Lysenok54
Я вообще не парюсь!
Завожу 1:1, иду к выхлопной трубе , подкачиваю на своем монстрике 1:10 топливо, втыкаю бошку радиатора в выхлопную трубу и через 15 секунд с пол рывка в -25С завожу!
nupamuk
У меня на реве давно стоит BEC с подкалом алайновский, но лучшему запуску это не способствует, только удобство и не более. И этот BEC не держит подкал постоянно, а снимает его через 10 сек.
СAмоделкин
Не знаю… Я вот вчера в -20 вышел из дома после долгого простоя(недели три точно), бак залил,горючки в карбулятор надрыгал, поставил накал, подождал секунд 5 и на четвертый “дёрг” двигун завелся и забормотал 😃 Прогрел минутку-другую и айда сугробы гладить да колеи катать 😃. А вообще на каком то сайте года 3-4 назад нашёл статеёнку маленькую - там парень к манифолду на удлинённые болты крепления прикрутил пару транзисторов и подключил их параллельно к батарейке. Суть - под напругой транзисторы сильно греются, а так как они прикручены к блоку дрыгателя, то и его неплохо так греют. Типа предварительный прогрев мотора пред запуском. Для зимы я думаю это актуально, когда гоняешь где-нибудь далеко от дома 😃
HarD_racer
Мужики…
Вопрос по поводу регулировки…
Машин Киоша ГигаКрашер с родным 28 мотором.
Тоже завожу с горелкой…
Поставил свечу ОС А3, правильно? Это при от -5 до -15 грудасах…
Короче с летними настройками не едет… 😦 только на малом газу даёшь на половину или больше начинает тупить илибо глохнет… Вот думаю он захлёбывается или топлива не хватает? Главное или глохнет а тупит жутко и обороты падают, чуток давишь едет… Не пойму куда крутить игру, покрутил на 3 часа туда сюда не помогло…
По ощущениям надо беднить… Но вроде дыма не сильно много, мотор тёплый может градусов 50-60… Бедню может до 70-80 подымается…
И еще если на холостых работает около минуты и потом давишь на газ начало провал а потом набирает обороты это на ХХ смесь богатая же? А если на оборот сначала валит потом тупит это бедная? так?
Мужики подскажите у кого опыта по больше а то это первая для меня зима, летом все настройки поймал ехдила идеально не глохла не грелась и валила.
HarD_racer
Сброшу как опять поеду, пока холодно -20 сам быстрее задубею 😃
Niroz
HarD_racer:
основную иглу закручивать надо еще больше, пока не будет ехать нормально… ибо когда будет бедная на высоких дыма вообще почти не будет… к тому же основную иглу можно и больше 3 часов крутить, я иной раз 12 сразу вкручиваю, потом уже для точной настройки да, по 2-3 часа…
HarD_racer:
провал какой? если высокий без дыма значит откручивай иглу малого газа, если дым валит и чавкать начинает значит закрутить надо, только ее не больше 3 часов крутить…
HarD_racer:
тут разницы нету) просто настройки разные) можно сказать что после обкатки заново надо настроить) хотя я перед каждыми покатушками подстраиваю пока совсем не стану довольныим звуком двигателя
HarD_racer:
лучше сделай как я написал) и сделай крутецское видео с музыкой прыжками и т.д. на настроенном движке))
HarD_racer
Niroz:
Короче закручиваю игру высоких оборотов как можно больше пока не пропадает провал на высоких оборотах так? То есть он тупит из-за богатой смеси?
И не боятся крутить сильно, то есть может понадобится крутнуть на пару оборотов, так?
Niroz:
провал какой? если высокий без дыма значит откручивай иглу малого газа, если дым валит и чавкать начинает значит закрутить надо, только ее не больше 3 часов крутить.
Ок понял… Но вроде как чавкает… Направление понял… 😃
Свечу правильную поставил?
Niroz
HarD_racer:
да) ну смотря конечно на сколько сильный провал… ну по пол оборота в любом случае нормально по началу крутить)
HarD_racer:
ну тогда не чавкает а дым идет) если трогаться начинает и дыма очень много значит заливает, надо закрутить, ну а если провал без дыма значит наоборот открутить)
свеча ок)
