Проблема с газовым пускателем автомобиля.
FOXS
Доброе время суток!
В момент включения автомобиля и пульта управления газовый пускатель уходит в максимальное положение и не возвращается в обратное положение ни с пульта ни при выключении и даже если его рукой возвращаеш назад при обратном включении он уходит в максимальное положение.
Помогите плз
FOXS
Niroz:
извиняюсь, а что это?
RE:предположение :серва газа.извеняюсь за не точность я в этом не понимаю!завтра фото выложу
СAмоделкин
Молодой человек, стесняюсь спросить, а на каком автомобиле такое происходит? На папином? И при чем здесь пульт управления? Или это пульт управления газовым пускателем? Лично я сталкивался с дизельными моторами с системами принудительного запуска на тракторах и тяжелой армейской технике, но там они на бензине… а тут газовый… ЧуднО, чуднО…
Niroz
ухахах)) я уже начал предположения строить что то типа стартера на газу))
да понятно серва уходит в максимум и не возвращается…а шевелится вообще в максимуме? а рулевая как ведет себя при включении?
СAмоделкин
Первое,что приходит на ум - проверь реверс сервы на передатчике.
FOXS
Niroz:
нет хоть тормози хоть газуй все время на газу(((
СAмоделкин:
На машине 1|10 Tamiya nitro crusher
СAмоделкин:
А как это сделать?
Niroz
FOXS:
А как это сделать?
это не реверс если не реагирует… по воде ездил?или лужам? да хотя даже по снегу?
FOXS
Niroz:
это не реверс если не реагирует… по воде ездил?или лужам? да,хотя даже по снегу?
да ездил по снегу
Antojke
FOXS:
у тебя серва рулевая работает?
FOXS
Antojke:
да работает и очень даже хорошо!
Niroz
а все я понял… ну либо конечно залило серву или приемник… либо вот не знаю как называется, в общем в нутри сервы есть такая штука которая определяет положение качалки… надо в общем внутрь лезть… вот кстати если включить аппу, и рукой повернуть попытаться она сопротивляется то точно оно…
СAмоделкин
На счёт снега сомневаюсь - у меня на монстре всё открыто и после каждых покатух все нутро - сплошной снежный ком и все работает… Хотя, как говорят “И про старуху бывает порн…ха” 😃 Попробуй штеккера серв в приёмнике местами поменять - если ничего не измениться с сервой, то скорее всего она нагнулась (ну может просушка поможет), а если норм заработает, то нада приёмник смотреть.
FOXS
Niroz:
Да сопротивляется значит скорее всего оно
СAмоделкин
" вот не знаю как называется, в общем в нутри сервы есть такая штука которая определяет положение качалки…" Называеся реостат
Сними серву с машины, положи РЯДОМ с батареей, на батарею не ложи, пусть ночку попотеет, а завтра попробуй подключить.
Niroz
СAмоделкин:
ну всякое же бывает)
ну для начала просто разобрать надо посмотреть… может отломалось что нибудь…
СAмоделкин
А он собрать то её сможет? Хотя я в 13 лет “Сигналовские” сервы перебирал… А смазку для неё найти? Её же маслом сливочным не смажешь… 😃
Niroz
а чем мазать?)) я честно говоря ни чем не смазываю обычно)
FOXS
СAмоделкин:
ок попробуем
СAмоделкин:
ну …папа поможет…
sanek08
А на модели есть задняя передача?Может серва газа 3 канал воткнута?
FOXS
sanek08:
Нет заднего хода неимеится !я спецально выбрал модель без заднего потому что у моих друзей часо клинит ход и крутит в холостую:)
sanek08
FOXS:
Это от ХХ зависит,настройки двс.
FOXS
sanek08:
ну так то да)но у меня этой проблемы нет и меня это не волнует!😃
Niroz
sanek08:
а это как?.. в смысле как настройка ХХ связана с задней передачей?..
СAмоделкин
Ну если папа поможет, тогда отправь его завтра в автомагаз, и пусть он там купит консистентную силиконовую смазку(не в аэрозоли, а в тюбике) и бутылёк бензина “ГАЛОША”(БР-2 вроде), потом разбери вместе с ним серву, просуши маминым феном, только смотри, чтобы мама не видела 😃, потом все шестерёнки промой в этом бензине, тока очень аккуратно(правила пож.безопасности соблюдай)! Этим же бензом на тряпочке(естественно чистой) протри реостат, про который тут тебе сказали. Далее смажь тоненьким слоем шестерни и собери все обратно.
