LiPo для заводки автомобиля.
TheTERMINATOR
Сразу прощу прощения, но не нашел другой темы, где активно обсуждают LiPo. В поиске тоже ничего подходящего не нашел.
Вопрос возник после прочтения спама, где рекламировали пусковое устройство для автомобиля. В параметрах - 200-400А, LiPo, общий вес 600 гр. На фото мелкая коробочка, не внушающая доверия.
Я начинающий моделист, отсюда вопрос, реально ли, допустим 5А 4S 40C LiPo, сможет крутить стартер автомобиля в течении 10 секунд? Отдельная песня, проводочки из аккумулятора - волоски. У себя в машине я менял силовую проводку на 35 кв.мм.
Просьба высказаться по этому вопросу или помочь с поиском ответа.
Маэстро
TheTERMINATOR:
Стартер потребляет от 100 до 200 ампер, в зависимости от модели двигателя. Вот и думайте, потянет ли Ваш пятиамперный аккумулятор, вообще. В лучшем случае - стартер дернется на пару секунд и аккумулятору придет конец. А вот запустить двигатель, подсоединив аккумулятор, и с толкача - можно, но не всякий автомобиль это допускает.
TheTERMINATOR
Т.е., 200А он не выдаст? А как же 40С и многоамперные регуляторы для модельных двигателей?
Маэстро
TheTERMINATOR:
Считаем. Предположим - идеальные цифры. Аккумулятор 50 А\ч. Стартер потребляет 200 А. Значит, 200 ампер он должен выдавать в течение 15 минут. С трудом верится в это. В Вашем же случае, цифра в десять раз меньше. Плюс - потеря в проводах. Я как-то так думаю. Может кто поправит…
TempesT
Не однократно запускал, и не одну машину, у нас на поле, от 5s5000. Цеплял в паралель к севшему свинцовому(не загоралась даже приборка), и через 5-10 секунд заводили спокоино машину. Самое большое что приходилось заводить - рядная шестерка БМВ 2,5л. На счет 10 секунд на скажу но секунд 5 точно работает (больше не надо было). Аккумулятор до сих пор живет и здравствует. Бананы 4мм , греются сильно, по хорошему надо 6 или 8 мм.
Маэстро
TempesT:
Именно от липольки, или опять - в параллель?
Showman
Я однажды задействовал 3S1500 чтобы подать питание и отодвинуть кресло (эл.привод), под которым находился сдохший аккумулятор машины.
Игорь_Петрович
есть опыт применения 3S 8000 30C для завода тазика 1, 5 литра , да и то в режиме сохранения , двигатель завёлся без особых проблем , с пары оборотов , на двигателе 2,3 применяю в морозы для помощи штатному АКБ, да и для питания мозгов двигателя сделал отвод для подключения внешнего АКБ , любой мороз не вопрос , даже на масле 10W60
TempesT
Маэстро:
В паралель со свинцовым
Маэстро
TempesT:
Это - да. Только, как я понял, вопрос был, потянет ли липолька сама по-себе.
valera_UA
два раза заводил от 3S 5000, в паралелль родному, без проблем 😃
P.S. Двигатель 2,0. Можно будет зимой услуги предоставлять, недорого 😉
SerjA6
4 батареи 3S 3700 подкл. параллельно заводили машину с пол оборота. Подключал к штатному АКБ и сразу заводил, не ждал пока он зарядится.
TheTERMINATOR
Повторю вопрос.
Заявленные производителем липольки 200 - ерунда? Или я не так понимаю характеристику 40С?
karmann
SerjA6:
А разве свинец заряжается от липольки:)?
TheTERMINATOR
karmann:
Чем же ток из разных батарей различается? Поведай миру.
SerjA6
Если мотор заводится с пол оборота, то 5А ему хватит еле еле.
karmann
TheTERMINATOR:
Все зарядки на помойку, будем заряжать одно АКБ от другого АКБ!
Игорь_Петрович
относительно по герою рекламы - таки мало того что сечение проводов дохлое, так и включать его предполагается через гнездо прикуривателя , вывод о пользе данного чуда явен
как ни странно но подключение внешнего заряженного акб к штатному севшему позволяет его реанимировать
SerjA6
Игорь_Петрович:
Если об этом изделии то судя по фото там реально емкость меньше 2А и провода не для завода а для подпитки основной батареи. Вывод если основная АКБ сдохнет, то эта уже не поможет.
valera_UA
TheTERMINATOR:
Повторю вопрос.
Что бы это устройство работало правильно, нужно ещё купить www.dulat.kz/economy.shtml , тогда и дома и в автомобиле порядок!😂
Serpent
karmann:
Нет, не заряжается. Но крутнуть разок для запуска 5000Мач 40S запросто может.
Проблема лишь в подключении - бананы такой ток держат на пределе.
TheTERMINATOR:
Повторю вопрос.
Нет, не ерунда. ±200А выдаст.
TheTERMINATOR:
Сомнительная коробочка с тонкими проводами пользы не принесёт. Хороший модельный акк - запросто, только решите проблему качественного подключения.
RedSun
Неоднократно заводил машину с подсевшим, а один раз с разряженным почти в ноль штатным аккумулятором. Подключал параллельно со штатным хоббитовскую липолю 4S3300 30С. Через пару минут поворачивал ключик. Влегкую заводит двухлитровый бензиновый мотор. В том числе и в небольшой морозец. Акк и провода малость греются. Емкости хватает больше, чем на один запуск. Один раз прикуривал соседский убитый тазик - стартером мотор крутился секунд 30-40, завелся.
Хотелось бы малость поправить некоторые высказанные чуть выше теории :
  1. Исправный мотор, в который залито правильное масло и правильное топливо, не надо крутить по полчаса. Он заводится практически сразу - за 1-2 секунды.
  2. Если мы планируем оживлять заведомо мертвенький автомобиль, надо честно пользоваться хорошим заряженным АВТОМОБИЛЬНЫМ аккумулятором, а не модничать с мелкой липолькой.
  3. Липолька хороша как страховка от непредвиденной ситуации, например когда забыл выключить свет в салоне или на полетах слишком старательно заряжал самолет. Ездить с дохлым штатным аккумулятором не стоит по любому. При этом липолю надо держать в тепле, заряженной и т.п. И, понятно, подключать к клеммам акка, а не к прикуривателю.
MaestroEv
karmann:
Свинец не в курсе откуда взяли 14 вольт. Если акум авто пустой и
мороз к минус 30 то после подключения нужно подождать… Минут 10.
А потом крутить. Крутить не более 2 секунд. Ждать пока остынут провода
и повторить. У меня карбюраторный грузовичек живет на улице и зимой
заводится исключительно так.
Ирбиус
Serpent:
Ponas, обратитесь к доктору, чувство юмора подлечить.
