HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Начну с конца как говорится? аппа у меня не новая, до этого я привязывал так:
Включаю пульт.
Нажимаю enter
Выбираю пунк model
Нажимаю sel, enter
Выбираю не чем не занятый слот то есть (mod4)
Нажимаю enter
В главном меню выбираю Modulate
Перемещаю ± на yes и после на жития кнопки (Bind) на приемнике, нажимаю enter
Загорается надпись set OK ( два других приемника так и работают)
А последний приемник не алё, серва дрыгается в процессе, а толку нет… на всякий случай уточню мы про эту аппу hobbyking.com/…/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_F… ? (не реклама)
Это 11 пункт в меню передатчика “MODULATE”. Может там что в прошивке изменилось?
На НК-310 такого пункта нет. Тут привязка осуществляется нажатием кнопки ан приемнике. Кстати пометка на ЖК “MOD:HRF” судя по всему остатки от аппы с которой китайцы и склонировали свою.
11 пункт есть в описании на аппаратуру VENOM VR3T, я уже ее тут упоминал. Кстати на нее же и есть инструкция на русском. Советую скачать.
А последний приемник не алё, серва дрыгается в процессе, а толку нет… на всякий случай у точню мы про эту аппу
Да, разговор тут про нее. Надо смотреть у них на форуме, но судя по всему изменилась прошивка. Теперь такого пункта меню нет и биндится очень легко
меню как в описании на сайте
Dual Rate
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
ABS (Anti-Lock brake)
Timer
ATS (Automatic Start)
BK Mix (Brake Mixing)
Custom Mix
Fail Safe
Neutral Calibration
и пара ресетов
Ну и последнее. Имеется инструкция от аналогичной аппы, но от производителя Venom VR3T. Гугл находит без проблем. Просто не знаю куда имеющийся у меня файл перелить для скачивания. Так что не обессудьте, что в гугл посылаю
Пост №153
А это что! Собака?©
А это что!
Все новое - это хорошо забытое старое 😃
Тем более удачно что тут уже есть и искать не надо
Недавно стал обладателем данной аппы, серва руля так же жужит в нейтральном положении жужит, пробывал две разных, hitec и ko pro, у всех так?
Всех кто в теме -Приветствую! подскажите приемники только родные подходят или кто пробовал другие подключать?
Народ, в процесс использования приходиться постоянно тримировать газ.
После длительных покатушек настолько уходит газ, что нужно лезть в меню.
Вот это новость! То есть при курке в нуле модель норовит поехать? Не замечал такого. А “длительные” покатушки - это сколько? Может, я ещё столько не накатал. . .
Да. Т.е. от тримировал, откатал один пак к концу в нуле машина будет немного ползти в перед. Смена акков в машине погоды не делает.
Ну около 20-30 минут
На rc18t2 к концу первой батареи уже тримера не хватает
На revo такое замечал к концу второго
На Офне где-то в начале второй банки.
Ну нифига ж себе!😃 Не, у меня такого нет, хотя общий пробег моих двух апп по паре часов, может, ещё не проявилось просто. Теперь буду ждать и бояться:)
В регах бывает настройка ширины нейтральной зоны (Neutral range). Попробуй ее по-больше поставить. Мне помогло, когда задний ход стал пропадать.
Ставил, в начале помогало. Сейчас уже нет 😦
То есть болезнь ещё и прогрессирует? А как лечится, каждый раз приходится по-новой привязывать регуль?
Да, при том как-то скачками. Пока пользуюсь ползет, но не сильно. При том иногда в обе стороны.
После простоя приходиться настройку в пульте вносить поправку.
Вот ведь забавная аппа - то руль около нуля притормаживает, то вот это. . . Народ, отпишитесь, ни у кого больше такого косяка, как у GrAl, не встречалось? Охота понять, это единичный глюк или нет. А то совсем эта аппа доверие теряет.
У меня нет, хотя я аппу расковырял всю, вдоль и поперек, под микроскопом.
Более того, сегодня во время сорев в Раменках аппа постоянно прыгала из машины (+20) на улицу (-12), ни руль ни газ не сбивались ни на миллиметр.
По симптомам очень похоже, что это болезнь конкретного экземпляра - попался некачественный потенциометр.
Ни кто не продает случайно такую аппу? купил бы…
вот, как бы есть предложение по этой апе rcopen.com/forum/f17/topic264517
юзаю 2 дня эту аппу, и все бы хорошо, но вот сегодня глюк появился назад стала ехать через раз, тобишь на курок назад до упора надо нажать раз по пять иногда, в стоковых настройках менял только расходы газа
- Настроить нейтраль в самой аппе
- после этого настроить конечные точки на ESC. По ДВС с настройкой газа не подскажу. Не владею информацией. Но очень похоже что как раз конечные точки не настроены
Взял GT3B. походу у всех этих апп сбрасывается тример газ/тормоз… частенько надо тримировать этот канал… отпускаешь курок, а она немного едет в перед…
Тьфу-тьфу! Пока на HK-310 такого у себя не замечал. Надо собирать статистику. То ли единичная болезнь конкретной аппы, то ли это у всех экземпляров
тримировать чтоли? а то в инструкции не нашел.
прошу прощения нашел все сам, читал инструкцию по диагонали:)
Приемник и возможно источник проблем, умер, тихо во сне.
С вечера все проверил, все работало. Хотел взять на тренировку, все одно лучше стоковой аппы.
Приехал, включаю, а приемник не вяжется с аппой, хорошо стоковый с собой.
Сейчас нашел второй приемник. Все сразу завязалось и регуль сразу нейтраль поймал.
На первом приемыше горит просто красный, кнопку жмешь и он начинает мигать, но аппу не видит.
