HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Приемник и возможно источник проблем
Да уж на него никто и не подумал, а ему в отличии от аппы достаётся больше воды и тряски.
Будем надеятся что проблема разрешилась.
Я сегодня целый день гонял в Х-Клубе проблем с аппой не было, но за раз не больше мин 10 включена была.
Единственной заскок к модели№5 ни один из имеющихся приемников не цеплялся, к 4 и 6 без проблем.
Подскажите что там за четвёртые клеммы “b” на ресивере? Для чего они?
БОТОРЕЙКО - всмысле внешнее питание … а также можно втыкать чип или подсветки, чтобы не занимать канал.
Спасибо, оныйе контакы могут как принимать ток, так и отдавать?
Все 4 разъема запаяны на единую шину “+” и “-” внутри, т.е. питанеие просто параллельно.
юзаю 2 дня эту аппу, и все бы хорошо, но вот сегодня глюк появился назад стала ехать через раз, тобишь на курок назад до упора надо нажать раз по пять иногда, в стоковых настройках менял только расходы газа
это у тебя проблемы в регуле а не в аппе, среднюю точку нормально настрой и все будет срабатывать
Купил данную аппу…и вот в чем проблема:два дня работало все норм, а сегодня при повороте колес начинает дергатся серва и сами колесf…газ работет как ему вздумается,чуть тачку не угробил…пробовал менять местами каналы такая же фигня, газ работакт норм а когда курком начинаешь колеса поворачивать, дергается как ненормальная…help!
Отключи серву. Если без нее все нормально, то, либо серва неисправна, либо БЕК не тянет.
серва газа работает норм в обоих каналах…а как подключаешь серву руля сразу и покрутишь колесо,сразу все дергаться начинает…на приемнике загорается красная лампочка…может в нем дело?
А, ДВС, так и надо писать. С другой аппаратурой все нормально? Сколько ампер выдает БЕК и сколько потребляют обе сервы? Или питание напрямую? Акки заряжены?
подключено напрямую к приеменику…борт и аппа заряжены…сколько что потребляет я честно хз…
Скорее всего рулевая серва жрет немеряно, напряжение борта проседает и приемник начинает подглючивать или может не он, а вторая серва из-за пониженого напряжения начинает глючить.
Короче надо вольтметр и мерить.
Попробуй снять качалку с сервы, если глюк пропадет, то ищи подклинивание в рулевом управлении (механическое). Если не пропадет, то попробуй запитать от другого акка, возможно твой уже отжил свое.
акк впорядкн точно…попробую качалку посмотреть…но факт в том что все работало нормально уже 2 дня.
отсоединил качалку также глючит и начинает дергаться колеса и горит красная лампочка на приемнике…а по поводу напряжения:я серву газа отключил.и все равно колеса дергаются
Слишком мало информации. За два дня можно было колесом врезаться в бордюр на приличной скорости, сервосейвер перетянут был и подломился один из зубов в редукторе сервы. Когда он начинает подклинивать - ток резко возрастает. Для этого не надо 2 дня, достаточно доли секунды…
Тут явно виновница рулевая серва. Сначало надо опередлиться, не механическая ли это неисправность.
ща подключил стоковую аппу с приемником…когда крутишь колеса серва газа подергивается,но нет такого заедания…колеса поворачиваются нормально
Стоковый приемник может быть не так требователен к питанию.
вообщем что мне делать?) а то бляха денег ща на новую серву совсем в обрез(
Сначала определиться что накрылось. Качалку надо было снимать с предполагаемой проблемной сервы.
А так вариант только катать на стоковой аппаратуре, раз там этот эффект менее выражен.
P.S. Серву можно вскрыть и посмотреть шестерни редуктора. Так же покрутить вал двигателя сервы (когда шестерни редуктора сняты), он должен прокручиваться без заеданий.
качалку я снимал…эффект тот же на 310 аппе…лвн…завтра буду разбирать и смотреть
походу серве конец…напряжение и там и там одинаково по 4.3В
Вообще-то большинство серв расчитано на питание 4.8-6В.
4.3 - малова-то.
4.3 - малова-то.
Но оно равномерно! изначально оно может и было 4,8-6 В, просто акк подсел, а она и тогда дергалась и сейчас
Хочу поделиться своим печальным опытом с HK-310. Так и не смог ее заставить работать с регулем Ezrun 60A. Проблема в следующем:
После торможения или заднего хода с вероятностью в 20% он в дальнейшем отказывается двигаться вперед. при этом регуль судорожно моргает и если прислушаться то слышны как бы тиканья из мотора с частотой моргания регулятора. Дальнейшее движение вперед возможно в двух слачаях: 1. с пинка; 2. случайным образом после нескольких нажатий на газ. При этом на задний ход реагирует без промедлений.
Предвещая вопросы и советы я делал следущее:
- Перекалибровывал регулятор
- Настраивал эндпоинты на аппе
- сбрасывал настройки аппы
- поотключал все абс, атс, экспоненты, триммеры и т.д.
- пробовал реверсивный вариант калибровки регуля
- программировал регуль на разные параметры (drag brake force, start mode, нейтральную позицию, тайминг и т.д.)
- при отключении заднего хода вроде не подвисает таким образом.
- втыкал серву вместо регуля - нормально реагирует.
Регуль и мотор заведомо исправен, т.к. тут же подключая его к FlySky GT-3B все замечательно работает.
Аккумулятор свежезаряженный.
Думаю это "индивидуальная непереносимость данного регуля аппаратурой. если есть еще какие варианты - с радостью попробую еще с бубном поплясать.
Если только конкретных экземпляров, т.к. видел не один раз аналогичное сочетание регуля и аппы, которые нормально работали.
+1
у меня такая же комбинация нормально подружилась
вам видимо просто не повезло.
