Деталька 2
А вот интересно это чего за станки такие?
Могут они обрабатывать пластик и дерево или скорость шпинделя слишком низкая, да и вообще с чем их едят?
Обычный китайский станок с установленными шаговиками.
станки по типу тех что конаплев продает.
Обрабатывать может все только поле рабочее достаточно мелкое - и основные задачи силовое фрезерование.
В то время как для портальника основные задачи раскрой.
Собственно пилить на таком станке дерево или пластик все равно что купить икарус чтобы ездить на работу 😃
Фрезы и с чем их едят.
В этой части «ликбеза» я постараюсь описать фрезы, применяемые для обработки материалов на ЧПУ-роутерах. Все рекомендации строятся на личном опыте. Если кто-то заметит ошибку – напишите, поправлю.
Описание типов и назначений фрез я буду вести на основе ассортимента компании DJTool. Это наиболее часто встречающиеся фрезы на нашем рынке, недорогие и приемлемого качества – разумеется, для хобби-применения.
Для начала, надо заметить, что все фрезы зажимаются в шпиндель с помощью цанг. Стандартные диаметры цанг – 3,175 , 4 , 5 , 6 и 8мм. Больший диаметр хвостовика для хобби-целей применять бессмысленно – станок развалится.
Фрезы спиральные однозаходные
Фрезы с одной режущей гранью с наклонным углом заточки. Данный тип фрезы предназначен для резки всевозможных пластиков ПВХ и акрила. Созданы специально для высоких скоростей вращения, что обеспечивает высокую скорость обработки материала и высокое качество обрабатываемой поверхности. Глубина и длина одной канавки позволяет получать длинную стружку, которая препятствует забиванию фрезы, что увеличивает ее долговечность. Бывают трех типов твердости - N, A, AA. Первые - чисто потренироваться, остальные - очень надежные изделия.
Фрезы спиральные однозаходные (для алюминия)
Как ясно из названия - для обработки алюминиевых сплавов. В принципе, отлично режут и пластик, но рез забивается стружкой. Бывают типов А и АА. Очень надежные и долговечные, при соблюдении режимов реза.
Фрезы спиральные двузаходные сферические
Фреза сферическая двузаходная позволяет получить поверхность с меньшей шероховатостью благодаря меньшим вибрациям в процессе резания. Эта фреза применяется для нанесения U-образной гравировки (например, текста) на поверхность материала, а также используется при окончательной или предварительной обработке 3-х мерных объектов (в зависимости от величины самых мелких элементов рельефа). При окончательной обработке такой фрезой твердых сортов дерева, поверхность получается полированной и не требует дополнительной доработки. В общем, применятся для создания сложных 3D рельефов в Artcam.
Конический гравер
Конический гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала. Бывает типов N и А. Оба типа - очень прочные и надежные. Даже гравировка по стеклотекстолиту не изнашивает эту фрезу.
Прямой гравер.
Для наших целей очень подходит прямой гравер 3мм. Им исключительно аккуратно обрабатывается ПВХ. Можно пилить сразу на всю глубину. Рез исключительно ровный и чистый - как будто из-под штампа.
Фрезы сгибочные №2 (для композита)
Для чего применяются - понятно из рисунка. С их помощью прорезают композит (обычно, дибонд) для последующего сгиба.
Зенковку такой фрезой делать можно?
Рашпильная фреза, она же “Кукуруза”
Фрезы типа “КУКУРУЗА” специально разработаны для обработки стеклотекстолита, карбона и других композитных материалов. Благодаря специальной форме режущей части фрезы этого типа позволяют получать идеально ровную и гладку кромку. Применяются диаметром 1 и 2 мм. Бывают и больше, но не для моделизма. В отличие от остальных фрез - имеют конечный ресурс - фреза 1мм режет, примерно, 15 метров текстолита, после чего ломается. Фреза 2мм более надежна, но тоже не вечная.
Текстолит и карбон толщиной 1 - 1.5мм пилятся фрезой 1мм в один заход, толщиной 2 - 2.5мм - в два захода. 2мм фреза пилит текстолит до 2.5мм в один заход.
Можно, но только по пластикам.
А если дюраль - так я тебе проще сделаю - зажму в сверлилку нормальную зенковку и заглублю ее на заданную глубину.
Макс, а какой диаметр нужно указать на чертеже, что бы фреза 2мм просто просверлила отверстие как дрель? Соответственно 2мм?
2.05мм.
Соответсвенно, для отверстия 1мм - 1.05.
И так далее.
Если делать отверстия под резьбу, то под М3 - 2.5мм; под М4 - 3.2мм; М5 - 4.2мм.
соответственно
2.55 3.25 и 4.25 так что-ли?
2.05мм.
А если 2мм - сверлить не будет?
Тут все зависит от диаметра фрезы. Дюраль - 2.5 или 3.175; Пластик - 2 или 3.175; Текстолит - 1 или 2. Вот на эти диаметры и надо ориентироваться при изготовлении чертежей под резку. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра фрезы на 0.05мм - иначе программа выдаст запрет на резку. Понятно, что фрезой 2.5 можено резать отверстие 3мм безо всяких припусков.
Нет, выдаст запрет. А вот паз 2мм - сделает.
Нет, выдаст запрет.
Сцуко! )
А в компасе диаметр всех отверстий сразу можно менять, мне точно сказали!
В каде то-же.
А сверло не зажимается в патрон или его обломает на сверлении?
Я воде по мануалу пробежался когда там в большинстве прог для CNC есть 2 операции Mill и drill последняя чего то-же ошибку будет выдавать?
Там не патрон, а цанга. Никакой патрон не обеспечит отсутствие биения на таких оборотах.
A drill - да, есть. Но нужны твердосплавные сверла, специальные под цангу 3.175 или 6мм. Да и операция смены инструмента потребуется - а это автоматически снижает точность изготовления детали.
Обрабатывал я как-то детальки из поликарбоната, крепления для батарей. 😉 И из-за смены инструмента маленькие выборки “уплыли” по глубине.
Обновим тему.
Выпустил окончательный вариант дампер-пита: приспособления для обслуживания амортизаторов. Подходит для всего - 1,10 и 1,8.
Вот развертка:
А вот готовое изделие:
Также доработал и собрал стенд для обслуживания машинки. Опять же - подходит для всего.
Вот сам стенд:
Вот на нем моделька:
Кстати, материал дибонд, хоть и дешевый и легко обрабатывается - а изделия из него получаются, при грамотном инжиниринге, довольно прочные. Вот, ОТК на фото. Вес 83.5 кг устройство выдержало отлично!
Тапки хороши!
Да, надо носочки подклеить.
Максим, спасибо за статьи! Про фрезы очень полезно. Очень интересовался технологическими перемычками, думал уже самому рисовать. 😃 Из-за обилия софта, не всегда поначалу понятно, что в каком софте делать. В арткаме они называются Bridges, если кто искать будет. Вообще говоря, столько тонкостей и нюансов всегда вылезает, когда влезаешь в новую тему. Только начал приобщаться к чпу. Перехожу от рисования к практике. Разобрался со всем софтом.
Так вы подкидывайте тематику - я разовью.
Про дюбонд очень понравилось, не знал о таком материале. Было бы интересно узнать побольше о материалах для обработки, и где их брать конечно 😃
Брать - покупать листами, если для бизнеса. Либо каким-то образом договариваться с рекламными фирмами и забирать у них обрезки.
Ну, через Арткам я только гравирую.
Представляю новые проекты и участников:
Наш уважаемый коллега Carden, который весьма скептически, поначалу, смотрел на все это ЧПУ-безобразие, тоже не смог удержаться от того, чтобы что-нибудь себе выпилить. Но у него есть уважительная причина: это детальки к модельке 1:1 😃
И второй проект - держатель батареи к какому-то вертолету. Деталь получилась предельная по габаритам станка…но получилась!
Чудо техники )))) Спасибо большое, реальный 3Д принтер 😉
Вот еще…не то, чтобы деталенции…но тоже вполне прикольные штучки - типа как пример технологии.
Материал - дибонд алюминиевого цвета
Макс? Это ты для Киевского сделал? Это как раз то, что нужно.😃😃
Не пойму…что же я там сделал… 😃
Фото по ссылке не видено.
Ну что ж…вроде, разобрался я с делами…продолжаем тему ЧПУ-пиления в домашних условиях…
Намедни закончил делать конверсию отличной багги X-Ray. Получилось не настолько радикально, как в случае с Carson…но получилось.
Результат - на фото. Моторама, для верности, отфрезерована из Д16Т 100% (!!!) закалки - на фото видно, что она с торца как полированная.
