люди добрые поделитесь опытом )))случилась проблема,сорвал резьбу свечи накала,чё делать ума не приложу((((
Экий вы, батенька, силач… Тут фанатизм не нужен, надо акккуратно вкручивать.
Что теперь делать? Частично разбирать двиг, менять огневое дно (это та штука, которая закрывает цилиндр сверху, как крышка, и в которую вкручивается свеча). Деталь не дефицитная, можно купить. Либо вообще взять аналогичную от какого-то б/у убитого движка, т.к. при нормальной эксплуатации эта штука практически не изнашивается.
ясн,это вот типа как головка,самая верхняя?а они как то отличаться кроме как креплением могут?ну типа там компресия измениться,или рабочий обьём,степень сжатия???
и как его потом собрать так ,чтоб зараза воздух ни откуда не подсасывал?
напишите модель двигателя, выложите фотку огневого дна с обоих сторон - думаю, вам местные гуру подскажут, от каких движков скорее всего подойдет
основное различие - по диаметру, зависит от рабочего объема мотора
степень сжатия регулитуется прокладками под головкой (они вообще универсальные)
герметичность обеспечивается тем, что прокладки из мягкого металла
а вот можно про степень сжатия регулитуется прокладками под головкой -по подробней можна,чем меньше, так понимаю она увеличивается?тем самым и увеличивается мощность?
меньше прокладок = меньше объем камеры сгорания = выше компрессия = больше мощность = выше нагрузка на двигатель = перегрев
то есть, есть некий оптимум компрессии, выше которой делать не следует, т.к. двиг начинает яростно перегреваться и разрушаться.
а как всё таки определить эту золотую середину?
читайте теорию по настройке нитро-ДВС. В 2 словах пересказать невозможно. Материалов море,в том числе и на этом форуме.
мож есть у кого неисправный мотор kyosho 28 класа ну либо что то похожее
6 болтов крепления
куплю
kyoshi GXR 28 класса
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4e677c703df955007774eac7":{"_id":"4e677c703df955007774eac7","hid":98620,"name":"латышев","nick":"латышев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ed1f5b53df9550077450b11","hid":256614,"title":"люди добрые помогите с двс","views_count":1285,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ed1f5b53df9550077451d84","first_ts":"2011-11-27T08:32:53.000Z","first_user":"4e677c703df955007774eac7","last_post":"4ed60cdc3df9550077451d96","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-11-30T11:00:44.000Z","last_user":"4e677c703df955007774eac7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
