ВАЗ 2108
VIKTOR_94
диски и покрыхи посмотри на паркфлаере(не реклама) там и размеры у некоторых даны
Саригор
СаняZlat:
Да готовых вариантов еще не нашел. Нужны колеса диаметром 56 и шириной 16-18мм, а в интернет магазинах не пишут эти размеры. Если же ставить от традиционного десятого масштаба,то получиться паркетник. В изготовлении штамповок тоже склоняюсь к пластику.
барахолку пошустри,в комплектуюших,я кажись видел такие,по диаметру,но утверждать не буду.
я за исходный масштаб взял баггийные колеса от миниинферно,у меня масштаб вышел под 1/9,тоже 2109.извиняюсь за отклонение от темы…
СаняZlat
Для меня из за бугра заказывать это что то невыполнимое и неизведанное,а барахолку постоянно читаю,только там тоже все без размеров. Сергей а где можно твое творение глянуть?
Саригор
СаняZlat:
нигде)))
я не создаю тем пока чего то реального не соберу.
не факт что ничего не получится а тема будет,не аккуратненько как то…)))
планирую из жести,опыта работ такого плана нет,пока прикидки,примерки,распросы,что да как…
есть только собранное из комплектующих вот этой модели что то типа подвески,колея и диаметр колес подошли под 1/9 масштаб.привод будет полный,модель полукопия,размеры снимаются с такой же моей 1/1.чет размеры в нете не совсем совпадают с реальными.
думаю на этом можно закончить флудить не по теме.
Holodilnik
Holodilnik:
HPI Cup Racer имеет колеса “настоящего 10-го” масштаба. Только там резина только слик и диски для восьмерки некрасивые. Еще вариант посмотреть от RS4 MINI, вот и вот. Так же можно прикинуть диски от Team Associated R18 и вот покрышки. хотя на мой взгляд от rs4 мини размер самый копийный получается. 54 мм, а настоящие от восьмерки около 56 мм в пересчете на масштаб.
Вот, я писал страницой ранее. Гляньте эти колеса. Они, конечно, широковаты получаются, но как вариант. Можно использовать диски от этих моделей, разрезать их вдоль и сделать уже, а резину запечь из сырой резины. Тут на форуме уже писали как это делается, вроде не сложно. Главное болванку выточить разборную, с этим сложнее
СаняZlat
Это я все изучал смотрел-думаю. Еще надо в Челябе в магазине будет посмотреть пощупать если есть что. Только не знаю когда там буду.
4 months later
СаняZlat
На днях примерил шоссейные колеса обычного десятого масштаба,и как я и думал ранее они оказались великоваты.
Саригор
Сань,можеш сделать фото передней стойки лобового более крупным планом?
2 months later
СаняZlat
Здравствуйте! Микро продвижения.Начал делать передние стойки и вроде как определился с колесами.Купил на строительном рынке валик для обоев из пенополиуретана,отрезал от него колечко для примерки. В переводе на оригинал получается резина размером 195/45R16. Осталось перекрасить их в черный цвет красителем для ткани.
Wertoman
Я может что-то упустил,подвеска макферсон будет?
Wertoman
Ух ты интересно,буду следить!С продолжением незатягивай.Удачи!
СаняZlat
Да разыгралось у меня тут хобби детства,решил акустику собрать качественную,вот и разрываюсь на два фронта,но восьмерку не брошу.
3 months later
СаняZlat
Здравствуйте!По немногу продолжаем. Начала вырисовываться передняя подвеска.Нижние рычаги из черного пластика 3,5мм(будут переделываться).Верхняя шаровая опора из верхней резьбовой части автомобильного соска для безкамерных шин и резинового поршня миллилитрового шприца. Нижние шаровые из пуль от пневматики 4,5 мм со впаяными в них винтами М2,5.Качество фотографий ниже плинтуса.Как не старался играть с освещением,все равно получилось темно,да и камера одно название.Кстати теперь у меня появился свой отдельный стол для хобби.Теперь работать гораздо удобней чем на полу.
СаняZlat
Продолжаем. Начал сборку рулевой рейки.В качестве рейки использовал упорную планку для дрели.Так же сделал рулевые рычаги на стойки.
6 months later
СаняZlat
Здравствуйте!За все время продвинулся не очень далеко.Приобрел наконечники для передних рычагов и рулевых тяг,ну и с какой не знаю попытки получилась задняя балка и положено начало задним амортизаторам.Еще приобрел наконец себе гравер. Не дремель и не проксон,но тоже жужжит.За бардак на столе извиняюсь.Это непобедимо.
3 months later
СаняZlat
Тоже очень жду продолжения,но вдохновение не приходит,а без него никак.
СаняZlat
Нее! Это же как ребенок. Не могу я его маленького отпустить)
Что на сей день имеем.Колеса так приставлены.
voron100
Круто круто . Давай поскорей продолжай. Интересно же
14 days later
zakandak
Круто, тоже есть желание семерку сделать, правда шасси готовое взять
