как переделать электро багги 1:10 на каллильный двиг
eimir
Привет всем! помогите пожалуиста переделать багги электро на каллильный двиг! есть двигатель kyosho 21. топливный бак .серва на газ .где можно наити сцепление и тормоза ?
eimir
незнаю ссылки покупал с рук!
Andbunny
Фотку хотя бы
И 21 движок будет большим для десяти
Ну и трансмиссия не расчитана под такой вес + высокая температура повредит пластик
Проще купить сразу 8ой масштаб)
lehuy
eimir:
А чем вас электро не устраивает?
Может посоветуем ченить…
Gigabyte
Да вы что, смеетесь? ДВС в электро-легко, электро в ДВС это уже бред. Был тут один парень на форуме, хотел Е-Реву в ДВС переделать, ничего, естественно не вышло 😉
andres24
при желание и правильных руках,можно все сделать! только надо ли это!
eimir
andres24:
да! хочется на каллилке погонять,электричка не вставляет!
Andbunny:
Фотку хотя бы
на 8ой масштаб денег нет! а так у нас парнишка переделывал примерно такую же машинку и тоже 21й двс ставил шустро она гоняла! только не успел у него поинтересоваться как переделать он переехал!
Slim-Z
Фото в студию. если шасси пластиковое - то придется в любом случае переделывать под алюминий или карбон чтоб не поплавилось. так же скорее всего придется менять привода и дифференциалы т.к. они не рассчитаны на такую нагрузку. усилить подвеску под возросший вес. ИМХО - дорого и не эффективно. куда лучше поставить нормальную бесколлекторную систему которая ничуть не уступит нитро. дешевле и меньше гемороя.
eimir
есть конечно и другой вариант! я бы поменялся электричку шасси в сборе на двс шасси! но где найти такого человека
lehuy
Вы сначала фото выложите,что бы было ясно о чем идет речь…
Trofimoff
есть бак, сцепление, тормоза от нитро версии с 18-м движком. 2 пулстратера, глушитель,манифолд спрокладкой. Если найдешь18-ый движок,то как раз комплект для полного. Отдам не дорого!
eimir
Trofimoff:
почем детали
vitus
Народ подскажите какой лучше мотор взять для пердела ДВС в электро, и что еще нужно помимо мотора, Модель Tamiya tnx 1\8 На выходе хочу получить мощьную машину с задним ходом с большим запасом заряда.
думаю мотор 540 Motor Brushless 80A KV2230
кит для установки ботареи
крепление мотора
как считаете что нужно что нет чтоб лишнее не было
Трансмисия 2х ступенчитая нужна или нет или достаточно на прямую
Trofimoff
э, здесь как бы тема от обратного. а не судьба в поиске набрать - конверсия электро.
PRO8
eimir:
не знаю что за багги, но предположу так: пилишь стандартное место под двигатель, береш какой нить термостойкий лист чего не знаю, может текстолита, делаешь мотораму переходник(с возможностью регулировать положение двигателя, для того чтобы регулировать зазор между пиньеном и спуром) к шасси так чтобы пиньен подходил к спуру. Тормоз можно приделать к центральному дифу. еще надо будет найти пиньен-спур подходящие друг к другу
vitus
получается трансмисия 2х ступ. не используется, напрямую?. это обязательно?
eimir
ну все переделал!!!огромное спасибо Александру Трофимову!!! завтра буду пробовать что получилось!!! и ничего сложного нет в переделке главное запчасти чтоб были!!!
Trofimoff
Эльмир, в диф центральный нужны сателиты, ты его разбирал, смазку забивал??? сателиты вот эти, у меня не оказалось, только на модели.
Сфоткай свою шась, интересно ведь!!!
оси сателитов:
www.hobbycenter.ru/product_info_24041.html
сателиты:
rcmag.ru/product/9020#product/7581
этого комплекта хватит на 2 дифа.
eimir
Trofimoff:
оси сателитов:
сателиты:
[ATTACH][/ATTACH] я диф убрал у меня свой стоит оставил только тормоза 😛 ты не знаешь как настроить KYOSHO 21? заводится с пол пинка а когда даешь газ глохнет? осталось только корпус сделать мой не налазает!
Trofimoff
герметизация может нужна?? сосет откуда нить лишний воздух.
Gigabyte
eimir:
даешь газ глохнет?
Trofimoff:
Если бы сосало лишний воздух-он бы настраивался плохо, работал нестабильно. Тут явный перелив.
Trofimoff
точно. Я больше по электричкам.
Эльмир, может тебе кузов трака или шорта примерить, как раз укроет манифолд и бак.
Gigabyte
Вообще первый раз вижу, чтобы из электро-в ДВС. Автору зачод 😉
