Вот начал мерить тестером напряжение на аккуме.
На 3s после полного заряда тестер показывает 13.6в(должен 12.6)
На 2s 9.4(должен 8.4).
Так и должно быть? Даже разобрал корпус 3с акка, банки не вздутые, друг к другу плотно прилегают. Или напряжение надо мерить через балансирный разъем
спец приспособой?
Хотя в авто 1:1 аккумулятор на 12в, а по факту 13.8в при замере выдает.
во первых проверь тестер
напряжение на банке должно быть 4.24 не больше, заряд идет через балансир.
разбирать не надо, обычно есть разъем для этого
липо-вольтометр измеряет напряжение через балансир. а 4.24 на банку - это не нормально.
это нормально, 4.24 это то что рекомендуют при зарядке на банку, больше нельзя.
Максимальное напряжение заряженной банки LiPo - 4.2. Никто не может рекомендовать больше.
Странно, померил напряжение у друга на его акках. Тоже на 2s выдает 9.4в. Должно же быть 8.4в. Тестер работает, батарейку пальчиковую показывает 1.5в.
По идее если б на банку 4.7в приходилось, то акки вздулись бы уже.
Однозначно тестер врет.
Так батарейку липо 1s мерил заряженую, показывает как надо 4.1в. Может тестер глючит из-за банок? Больше одной померить не может?
Что же это за тестер такой, который количество банок узнает?
Наверно глючит тестер отчего-то, может батарейка в нем просела. Иначе б банки вздулись у акков, а они нормальные.
Тестер неправильно напругу кажет если больше 1-й банки. Батарейки и пр меряет нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b9443df9550077759d7b":{"_id":"4ce2b9443df9550077759d7b","hid":75010,"name":"Maqseemoff","nick":"Maqseemoff","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"5003239b3df95500777421b5":{"_id":"5003239b3df95500777421b5","hid":122432,"name":"den18281","nick":"den18281","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5105afd03df9550077250303","hid":307956,"title":"Ли-по заряжание.","views_count":1160,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5105afd03df9550077250951","first_ts":"2013-01-27T22:53:04.000Z","first_user":"5003239b3df95500777421b5","last_post":"510767f83df9550077250965","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-01-29T06:11:04.000Z","last_user":"5003239b3df95500777421b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
