Помогите в самоделке сделать рулевое
У меня не получается сделать рулевое .есть несколькавариантов , первый вариант,ставить вторую серву,втарой , поставить отшурупаверта редуктор в сборе там мотор 3 ,6 вольт.Третий вариант стеклоочиститель
от автомобиля 12 вольтовый.Люди добрые помогитепожалуста со 2 и 3 вариантом , как мне переделать серву . если кто может буквально на пальцах показать куда чтопоять ( в электронике транзистор от резистора отлечу ,дальше полныйноль)заранее блогадарен.
Поставьте серву и не извращайтесь. У Вас разница по питанию не маленькая. 3,6 в от 6-ти вольт сгорит , а 12-ти вольтовый мотор от стеклоочистителя не разовьёт мощьности и быстро посадит батарею.
А может просто купить сервопривод килограмм на 18-20 и сделать на основе него? По-моему это самый реальный вариант.
Только сервы не вместе, а по бортам стоят. Работает нормально. На Traxxas Revo так.
Расскажите про сам проект.Судя по фоткам очень интересный.Отчего мотор,какой вес,размер,где тормоза,какая аппа планируется?И что значит “сделать рулевое”?Подобрать привод-это одно,просчитать кинематику и спроектировать механизм-совсем другое.И эти две вещи сильно взаимосвязанны.Не ответишь на заданный вами вопрос:“как сделать рулевое”?иначе чем:“мозгом,а потом руками”😃.
сервопривод ,на фото 30 кг .После переделки передней подвески, его не хватает. В двух словах, стоят , два спаренные колеса ,тяги через втулки ,плюс вес телеги ,короче усилие нехилое нужно.
Мотор от тримера ( DIAMOND наклейка якобы гласит 7000 об 2,8 kw 😁) , хотел купить по дешевле , жена отговорила , купи говорит по мощнее ,по дороже , что б не было потом проблем. Детали в основном сделаны на токарном станке , ну и ножовка , а также друзья сварщики. В данный момент стоят 3 сервы две на газу TURNING 945 ,и на рулевое она на фото .А так как имею LRP S10 Blast Short Course 4WD пульт hk 310 и приемник от туда ,ну и рулевой механизм делал по падобию
2 сервы, примерно так видел в каком-то траксасе:
Заказал еще 2 сервы , вся надежда на китай .
Если кто может научить как подружить стекло очиститель и серву (на фото) был бы благодарен, может быть в дальнейшем в чем не будь это система пригодится.
Про разные напряжения читали?
Здравствуйте. Серву разбирать, ограничитель поворота срезать, потенциометр( переменный резистор ) вынуть. серва будет крутится постоянно в любую сторону при нажатии стика передатчика. Вот тут Вам ее и заставить вращать редуктор стеклоочистителя. Но это еще не все. Нужно будет потенциометр присоединить к оси большой шестеренки, для возврата руля в нейтраль. Это если мы говорим о том редукторе о котором я думаю :/
подскажите как сделана эта система?
Так сгорят потроха в серве т.к пусковой ток коллекторного мотора от стеклоочистителя будет слишком велик.
Показанный Вами мотор раньше был чахленьким приводом штатного стеклоподъмника.
Данный принцип хорош для применения в качестве ключа(например для включения света через свободный канал),а в качестве силового потребителя врядли годится.Как говорилось потроха сгорят.Неговоря уже о "женитьбе"потенциометра с редуктором:).
Зачем такие трудности преодолевать?
Так присмотритесь к видео когда он переворачивает редуктор !!! Там как раз таки потенциометр, и ничего страшного с ним не случилось, целка мля…
Да,согласен сделано красиво.Вопрос стоит ли оно того?В чем плюсы и минусы вкрячивания привода дворников по сравнению с применением обычной высокомоментной сервы?Разве что в стоимости(и то если в загашнике привод валяется),а так серва выигрывает и в скорости и в надежности.Так же непонятно как у вас будет выглядеть передняя подвеска.Задняя на вид больно уж хлипковата.имхо.
Если не верите людям то пробуйте сами. Разберите серву, отпаяйте провода с родного мотора и припаивайте их к проводам Вашего мотора. Учтите что двиг стеклоочистителя часто имеет доп соединение с корпусом.
Я верю людям(не всем),просто невижу смысла в огороде из перепаиваний.Больше интересна конструкция самой шаськи.
Что ТАКОГО НЕРЕАЛЬНОГО нужно крутить,чтоб использовать аж привод стеклоочистителя 1:1?Сорь если офф:).Обьясните если чего-то недогоняю.
Этот птенциометр торчит на виду всем камням и грязям открытый,запаритесь менять их после пары покатушек;)
Разобрали серву,вместо штатного мотора припояли от стекло привода,переменный резистор(он же потенциометр)присоеденили к валу редуктора.И через сервотестер,от двухбаночного акума крутят туда-сюда.Видны сильные запаздывания.
А у вас двс…задний привод…ох какой руль чувствительный нужен.
Это относится к автору нелепых высказываний. Не принимайте на свой счёт.
Извеняюсь за первое видео ,там немножка не то , вот что я имел в виду
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gO…
.Очень огромное желание собрать себе такой.
Или вот еще
Это так сказать , бета версия .Не получиться переделаю, ( в цеху черного железа да фига ,с цветным напряг ) короче есть нат чем голову поломать.
Принцип тот же,что и на первом видео.Просто здесь потенциометр оставили в корпусе сервы соеденив его тягой с редуктором стеклоподъемника.
Я не запарюсь, мафынка не моя ))) И к тому же как бы серва эта из редуктора должна стоять на шаське , что мешает поставить защиту, термоусадить весь редуктор ? У меня HIMOTO шорт корс там серва на деке, и ничем не цепляет.
Извините,это не к вам конечно же:).
Приннцеп я понимаю ,я не понимаю как споять усилитель , с каких транзисторов и в какой последовнасти (электроные схемы не читаю , нужен человек который по прастому ,по однаму шагу объеснил как и с чего собрать уселок) спасибо
