RC Desert truck project
Трофисты подсказали (и даже дали на пробу) специальную жвачку, которой они блокируют дифы в мостах.
Можно линк на неё?
Можно линк на неё?
amain.com/…/Racers-Edge-Differential-Locking-Putty не реклама
Хотя в эти выхи тестил - для меня она слишком сильно блокирует, буду пробовать обычный ХЕНДГАМ, он вроде не такой дубовый handgum.ru/index.php/wtf/ тож не реклама
Может добавить немного масла добавить? Скажем капельку… Может в этом случае степень блокировки снизится, как и износ механизма?
Попробуй замесить небольшое количество.
Да вот в выхи постестил и по ощущениям там треть “жвачки” выдавило нафиг и диф стал заметно меньше блокировать - масла уже не нужно. Посмотрю, что будет через пару покатушек…
Дифт то не герметичный как у нормальных моделей - тут трофийный, у которого зазоры большие… Попробую при следующей переборке моста намотать немного скотча или изоленты на полуоси - мож поможет…
А что за дифф? Просто в аксиаловский дифф вроде как детали от HPI встают.
Да обычный аксиаловский диф. Но между полуосями и корпусом достаточно места, чтобы выдавить любую субстанцию из дифа…
Посмотри вот эти резинки: тыц. Должны встать.
Микроапдейт. Был в Греции - там круто)))
Вернулся - пересобрал аморты. Пыльники хлам… Поставил мини-пыльники промазав герметиком. И пружины с переменным витком - встали как родные.
Ну и новые передние колесья - красота! Мягкие как пуховая подушка 😃
Еще жду посылку с новой резиной , диски под нее еще ХЗ… Попробую бедлоки разок 😃
П.С. Тачка разобрана, времени на хобби в обрез…
П.П.С. Диф перебирать в 1001й раз дико ломает…
Собственно пополнение, судя по мягкости и размеру оставлю на холода. Если для льда у меня уже есть шипы, то для снега должно быть норм.
В сравнении, слева направо - для льда, для снега, для грязи и дождя, для твердого грунта и лета.
Резины уже на 3 триал-трофи жыпа хватит 😃
Странные лапти ты взял для ошиповки… они зимой не едут не фига да и вообще не понятно где едут)))). Правда есть способ сделать из них нечто подходящее для рытья любого рыхлого грунта - это срезать мелкие грунтозацепы. При этом и зимой они начинают более менее цепляться за рыхлый снег.
Если уповать исключительно на шипы, то не проще ли было взять лысыватые покрыхи? Для шипов без разницы какой протектор и есть ли он вообще, а экономически более целесообразно 😃
А с первого взгляда - коллекция колес маньяка))))) Все какое то оригинальное и не совсем подходящее для скоростного трофи трака мне кажется.
Как будет время, заезжай на трассу, катнем на колесиках которых у тебя нет. Некоторые варианты могут оказаться более подходящими. Заодно сравним твоего трака с диаметрально противоположным подходом - нашим плоским булетом. Интересно посмотреть как они поедут вместе.
Для снега планирую второй вариант - они мягенькие.
Не проще т.к. шипы легко порвут лысую резину, а тут я вкрутил их в толстенный протектор - всяко безопаснее.
Ну что есть, то есть 😃
Если не в эти, то в следующие выхи обязательно заеду, даже если будет дождь, снег или град)))
Обратите внимание как проходит препятствия и какие именно.
Обратите внимание
Видел уже 😃
Ну ты то должен понимать, что песок и грунт - совсем разные вещи!
Мой трак кста гребенку проходит тоже весьма неплохо 😃
По моему дело даже не столько в песке, сколько в масштабе. Модель меньше оригинала в 10 раз, а землю то никак не отмасштабируешь;)
Я не спорю с тем, что модель едет очень правдоподобно и красиво, но большой вклад в это внес именно рыхлый песочек. В результате вышло примерно как когда реальный трак едет по плотному грунту и каменюкам.
Дык песок проходить сложнее 😉 На грунте низкоамплитудные и высокочастотные колебания подвески меньше подкидывают кузов чем размазанные на песке. Поскольку при резком ходе моста кузов просто не успевает дернуться.
Также поставил передние крылья для защиты от пыли и грязи:
Респект за подсказку про защиту от грязи на перед! А то мозг себе чуть не сломал !
Новые фотки будут? Я с пеной у рта сижу и жду обновления темы))
Кстати продвигается собственный проект , если все будет хорошо - к концу года уже будет полноценная тема.
По твоему совету заказан мост от wraith , но он будет расширяться и переделан на центральное расположение диффа (делается из двух корпусов), получается кстати как заводской) Строится на базе desc210r , сохраняются родные хексы 15мм ( правда уже алюм ) , оси для моста заказаны на заводе. Устройство хексов дюранги более надежное - главный момент не нагружает отверстие для пина. www.rc-news.de/…/Durango_14mm_Mitnehmer.jpg и нету пролемы со слетанием хекса при снятии колеса.
Дифф разблокируется тем же набором что и у тебя ( HPI ) . Кардан ставлю от traxxas jato , коробка родная durango , есть проблема с расположением аккума , тут большие вопросики…
Кирилл хорошо заметил 😃 давно тема не обновлялась. В своей теме я сам все никак не соберусь сделать большое обновление, уже больше месяца прошло тестов, настроек и переделок, а в теме пусто… Подозреваю, что здесь так же 😃
Набор отвратительный оказался, аналог от Аксиал намного надежнее!
Создай тему уже 😃
Да времени нет вааще… Да и чет на 1/1 переключился 😃
Вот я вовремя заказал) Но это не такая уж проблема. Я думаю когда будет полностью готова durango trophy v1 , тогда и создам , а далее переделки , обновление и т.д.
На данный момент не готова рама и несколько мелочей ( рычаги и тяги кстати от axial yeti ) Цель была сделать модель очень похожей на заводскую , пока так и идем
А чем плох набор от HPI ?
посмотри посты на 4 странице
Друзья!
У меня две новости - хорошая и плохая 😃
Плохая - времени на проект уже совсем нету, проект будет выставлен на продажу…
Хорошая - у вас есть возможность приобрести данный трак с огромным кол-вом колес, полуосей моста и других запчастей, а также всех чертежей для изготовления деталей из капролона (если припрет) 😃
Состояние отличное, недавно прошел переборку с заменой ВСЕХ подшипников и улучшением крепления запаски!
Мост неубиваемый (и уникальный, выпущено всего несколько десятков) и в нагрузку к нему идет 4 пары запасных полуосей и запасной кардан - хватит на всю жизнь 😃
Силовая в идеале, как и подвеска и все остальное)))
С ценой никак не могу определиться - дорого не купят, дешево жалко… ваши мысли?
Самое главное!!! хочу сказать всем кто помогал в строительстве советом и делом - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Без вас у меня бы ничего не получилось…
П.С. уже не передумаю 😇
