Шарнирно-сочлененные грузовик "на скору руку" 1/18
Tankoman=
Шарнирно-сочлененная конструкция подкупает своей простотой.
В моем варианте не нужно ни ШРУСов, ни карданов.
Но есть одна «засада» это большие усилия в шарнирно-поворотном узле. Одна стандартная серва, с усилием 3кг/см не справляется! Буду ставить параллельно две по 4кг/см.
Что бы не поломать шестеренки при резких поворотах возникает вопрос о «хранителе серв» (сервосейф). В голове крутятся несколько вариантов, как сделать, но иногда проще купить. В связи, с чем у меня вопрос к многоуважаемым гуру.
Продаются ли сервосейф отдельно? По идее штука должна быть копеечная. Может
кто-нибудь подскажет, где купить в Москве?
Tankoman=
Wertoman:
Вот это что ли?banned link
Да-да, принципиально оно - сервосейвер 😃
Премного благодарен.
Tankoman=
Вариант с двумя сервами полностью себя оправдал. Прекрасная маневренность.
Отличная проходимость. Подъем в гору до 40 градусов, если круче - пробуксовывает. Реальная скорость оказалась выше расчетной. Скорее всего будет установлена кабина непохожая на прототип.
Tankoman=
Вот такой футуристический вариант.
Видео с покатушек будет позже.
Wertoman
Сергей поздравляю!Очень харизматичный пепелац получился.😃
24 days later
foorspeed
скажите пожалуйста от какой игрушки задние мосты,название или фото донора.заранее спасибо
Tankoman=
foorspeed:
Боюсь, что не смогу правильно ответить на ваш вопрос.
Мне, в свое время, надорили целую кучу сломанных механических игрушек. Собрал из того что было. Подобрал мосты со схожими передаточными числами и диаметрами колес.
Для повторения можно использовать относительно недорогие китайские “машинки перевертыши”, на батарейках без радиоуправления, что-то типа этого.
В каждой такой машинке есть один моторчик и один редуктор с приводом на обе оси.
Цены начинаются от 100руб
Щукарь
Оооочень порадовала Ваша постройка и музыкальное оформление, просто 5 баллов!!!
sergey19rus
потешная техника и действительно каку месит достойно!!
музыка в видео на 10 из 10 балов
24 days later
roomchik
какой регулятор хода использовали вы??
я тоже на подобии своей хотел сделать как у вас (потому что не получался передний мост но потом сделал и не стал делать на шарнирах))
вот моя тема если забыли
Tankoman=
Роман, Китайцы в игрушки могут поставить что угодно
У меня, например, движки оказались совсем игрушечными, нечто средние между 180 и 280. Поэтому взял самый дешевый регуль с реверсом, см рис вложение.
Судя по фоткам у тебя моторы мощнее, 380-го типа.
Я написал, в твоей теме, что сначала амперметром, без регулятора нужно измерить ток в цепи. Потом, исходя из полученного значения, подбирать регулятор с большими паспортными данными по максимальному току!
 Подозреваю, что при параллельном соединении, тебе понадобится более мощный регуль, как для 10-го масштаба (540-е двигатели)
Типа такого toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=11…
roomchik
а как различать двигатели ну например 180-е или 540-е?
и как лучше сделать параллельно или последовательно соединение ?и как измерить ток по подробней??
Tankoman=
1.
roomchik:
Элементарно, по размеру! Ориентировочно длина ротора 18мм и 54мм. Остальное в паспортных данных.
2.
roomchik:
пост № 574 rcopen.com/forum/f73/topic204879/578 Пробуй, поймешь быстрее!
3.
roomchik:
В учебнике по физике должно быть написано. Нужно применять теорию на практике! Для того люди и учатся в школе.
П.С
 Будет лучше, если для вопросов по своему проекту возьмешь какую-то одну тему!
7 days later
morfeyO_o
Tankoman=:
Супер! достойная модель для серийного выпуска, под названием “Призрак коммунизма”, демо видео доработки не требуют:) очень впечатлят!
11 months later
Tankoman=
Как-то так 😃
Кабина от “Брудера” за что отдельное спасибо “Victor28”
Ходовка полностью самодельная
Редуктора МАТО неиспользованный апгрейд для танков 1/16.
В дальнейшем будет полная разборка для покраски и еще фото.
Tankoman=
Основные узлы.
380-е двигатели и большая рулевая серва демонтированы.
