Помогите с зарядкой
Заказал с паркфлаера аккум NI-MH 3000махов теперь нужна зарядка…
Вот что нужно:
- Должен работать от 220в, но это не обязательно
- Зарядка 3000мах за ~2 часа
- Не дорогой (бюджет с доставкой до 1200рэ)
- Практичный и простой в обслуживании
Говорите мысли
мысли:
“что за невоспитанный человек…говорите мысли! где пожалуйста? где спасибо?..хамье…”
NI-MH 3000махов
ретроград? липо отвергаешь?
посмотри по току зарадки. если есть больше 1,5 ампер, значит тебя устраивает
Если ты заказал акум с паркфлаера, то что тебе мешает тамже заказать зарядку? по фильтрам забил и делов. нет нада тут чтото требовать…
На вот 2 мин потратил
ссылка
Спасибо я вам скажу)
Ну не поддерживает мой рег липохи)
Спасибо
кстати, Б6 я рассматривал, но к нему нужно докупить бп
Копия IMAX? Не надо, намучаетесь с ним (почитайте отзывы - очень не надежен). В ваш бюджет и под ваши цели вписывается такая зарядка например Соответствует всем вашим требованиям. Но лучше, конечно, переходить на липо.
Думал про липо, но для этого найти маленькую бк систему, тк у меня модель-копия Losi mini-t
для липо бк система необязательна. поставишь просто пищалку - индикатор низкого заряда акума и будет тебе счастье. маленькую бк систему найти тоже не проблема
и по поводу БП - если комп стационарный, то всегда можно два лишних провода от блокпитаний компа вывести наружу. теже 12в. главное чтоб БП был нормальный, а не на 100 ват
У меня комп слабенький, но бп 350 ватт,а можно использовать простой бп, ну те свободный?
можно. главное чтобы напряжение выдавал
Вот здесь можно почитать rcopen.com/forum/f88/topic89585
могу подарить зарядку и пару аккумов
Хотелось бы, но идти думаю долго будет?
В чем проблема купить IMAX B6?
www.ebay.com/itm/…/171042596429
- укладывается в бюджет
- работает от 220В
- заряжает с током 5А, т.е. в теории можно меньше, чем за час зарядить 3 махов, лишь бы не взорвалась батарея ))
- задел на будущее, когда будут липы - не придется снова покупать зарядку
p.s. идти будет месяц с китая.
В чем проблема купить IMAX B6? www.ebay.com/itm/New-iMAX-B6-...item27d2eee64d
Лучше доплатить и оригинальную с ХК купить. У меня такая взорвалась недавно)))
Оригинальную? Тот же китай, только с брендом Tunirgy? Они тоже взрываются, не тешьте себя надеждами.
А при чем тут Tunirgy? Или мы с Вами на разных языках разговариваем? Есть оригинальный IMAX B6, а есть копия.
Оригинал: hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Копия: hobbyking.com/…/__40289__IMAX_B6_AC_Charger_Discha…
От того, что ХК написал там слово “GENUINE”, зарядка не перестанет быть китайской. Это, как там правильно в комментариях написали, лишь маркетинговый ход.
А Вы держали обе зарядки в руках, что так утверждаете? Я да… Даже внешне разница большая, не говоря уже о том что внутри.
Оригинальную можно и не ХК купить. Я бы сейчас с ними не связывался из-за огромных проблем с доставкой.
у меня не оригинал из черной коробки зарядил не один десяток акб не один десяток раз
ничего не сгорело, не взорвалось, очень часто топлю на все 5А
хреновые у вас подделки какието
у меня не оригинал из черной коробки зарядил не один десяток акб не один десяток раз ничего не сгорело, не взорвалось, очень часто топлю на все 5А хреновые у вас подделки какието
У меня она тоже работала больше года исправно, но на 4S бабахнула в итоге)))
ссылка
к ней еще блок питания нужен
и чтото уж очень низкая цена
вот в наличии в мск за 350р.
ток заряда 2 ампера
(не реклама)
skm-toys.ru/shop/models/…/RBC-0067-01.html
Вот за это спасибо, но как оттуда доставка?
слушай, у меня от е-зиллы зарядка есть вот такая
она с разъемом для прикуривателя, но я ее подшаманил и можно ее теперь питать от компа
если интересно, могу за недорого отправить, пиши в личку
