Помогите с зарядкой!
WaZZaP
приобрел БУ с форума комплаект аппаратуры на электролет, но я никак не пойму как зарядить аккумулятор(ли-по). в комплекте есть зарядник (ЛИ-ПО), я к нему подключаю аккуму, но зарядник куда подключать не заню, тоесть нет выхода в розетку, а есть два обычных шнура со штырьками.
и еще, как подключать сервы и регулятор к приемнику? они подходят, но если их перевернуть(саму эту вилку) то тоже подходят, так какой стороной их подключать?
Володимир
WaZZaP:
Зарядники модельные обычно питаются от 12 вольт!
Маркировка на приемнике должна дать понять как подключать сервы - где минус, плюс и где сигнал. А вот у серв возможны варианты, в зависимости от производителя… JR и подобные - порядок выводов серв - минус (черный или самый темный), плюс, сигнал…
WaZZaP
Спосибо! а можно не подключать двигатель к регулятору, но включить аккум-регулятор-приемник? чтобы проверить работает ли аппаратура
WaZZaP
и как подключить двигатель к регулятору??? на движке(БК) и на регуле(БК) голые провода, без контактов… Нужно купить контакты?? и есть ли там полярность??
Володимир
WaZZaP:
Трехфазные моторы (БК в том числе) можно подключать как больше нравиться. Если окажется что крутиться не в ту сторону - то перепрограммировать регулятор или поменять местами подключение любых двух проводов. Лучше всего паять, причем внимательно изучив инструкцию регулятора на предельные длины проводов!!!
WaZZaP:
Не знаю, ни разу не пробовал… у меня для этих целей есть рег с коллекторником махоньким 😃
WaZZaP
все соединил, включаю передатчик, приемник, но чето всеравно не работает =((((( регулятор пипикает…
WaZZaP
теперь так: включаю, передатчик, приемник, регуль пару рас пикает и все… тишина… дергаю ручки, эффекта ноль (((
gosha-nn
WaZZaP:
Если возможно выложи фото движка, рега, приемника. Так более дельные советы получишь, чего куда втыкать и почему пикает и не крутиться.
Володимир
WaZZaP:
Должно быть так:
ставишь на передатчике газ на минимум (проверяешь триммер)
включаешь передатчик
включаешь приемник (втыкаешь разьем АКБ, если нет отдельного рубильника или включаешь рубильник)
регулятор с помощью мотора пищит о своей готовности - проверяешь правильно ли пищит!
Все работает…
Если неправильно выставлен газ (а вдруг там реверс включен) то рег не будет крутить мотор, а скорее уйдет в режим программирования… Некоторые реги требуют дать полный газ, услышать пик, дать минимальный газ, снова услышать пик - и только после этого ОК.
WaZZaP
Всех благодарю за каменты! причина в дохлом акке… =( расспаял акк, две банки мертвые, одна живая, подключил одну живую банку в регулятору, двигатель все время пикает(наверное сообщает о разряде аккумов) машинки работают, правдо иногда сами по себе дергаются… ((( буду искать аккумклятор новый
