Проблемы с аппой
Всем здрасте ) Требуется помощь ! всю голову сломал ! Заранее огромное спасибо .
Ближе к теме : на выходных купил себе данную subaru пилотаж . Пока не заводил , нет нитро . Проблема была с пультом , на экранчике высвечивалось ER 1 , данную проблему решил , спасибо форуму за это )
В общем суть проблемы такая : когда включаешь машину и пульт , колеса сразу начинают поворачиваться до упора , причем моторчик все ровно остается под нагрузкой . У родной аппы нету кварца в пульте , я поставил свою хайтековскую . Фишка в том , что когда меняешь местами провода сервы газа и руля , проблема остается , колеса все ровно поворачиваются при включении пульта и машины . Еще один моментик , если пульт не включать , а включить только машинку , то обе сервы немного поддергиваются , если же включить пульт то серва газа замирает а серва руля начинает поворачиваться . Если на включенной машине вытащить кварц из , то сервы перестают дергаться . Подскажите пожалуйста !!! что делать ??? Серву снимал , ничего серьезного не обнаружил
Этого нельзя делать,пульт включается первым и выключается последним,без вариантов.
Выставляешь триммеры в нейтраль,снимаешь качалку с сервы,включаешь аппу,потом машину,серва поворачивается в центр,надеваешь качалку на место(только перед этим колеса как можно ровно ставишь).
Прошу прощения , но я плохо представляю что такое триммеры и как их выставлять . К стати , я серву разобрал , вытащил моторчик , включил всю аппу и моторчик все время крутится в одну сторону , пока не выключишь систему . При поворотах руля пульта скорость моторчика либо чуть чуть повышается либо чуть чуть понижается .
А ты не думал, что в серве кроме мотора есть еще электроника? И именно она управляет его движением. Или ты изучаешь все методом разбора? Мотор вытащил, кварц вытащил. Может сначала теорию изучить? Хотя бы почитать, что такое триммер.
По разбору всяких штучек у меня опыт есть 😃 а триммер - это конкретное название определенного агрегата , я даже могу не знать как называются некоторые приборы , но могу знать как их разбирать и собирать , а серва устроена совсем по простому . По логике тример это лопасть , к которой прикручивается тяга , идущая на поворот колес ( данном случае ) . Если брать работу сервы со стороны механики то работает он более чем просто , а если со стороны электрики , то в резисторах , транзисторах я не силен .
Александр , а вы в Мытищах где живете ?
Триммер - это крутилка(типа как громкость регулировать в старых приемниках) или пунк меню в цифровой аппе.
С помощью триммера можно настраивать нейтральное положение руля или газа,триммер руля подписывается как “ST”,триммер газа “TH”.
У тебя аппа то какая? Если не знаешь,то скинь разборчивое фото.
Аппа самая простая . Файлсейв - это когда пульт запоминает машну ? После универа приеду и попробую
Файлсейв - это когда при потере сигнала,серва или регуль переходят в определенное положение,которое настраивается по желанию(например жмут на тормоз или переходят в нейтраль).
Без файлсейва в лучшем случае сервы останутся в том же положении,в котором и были,а в худшем - дадут полный газ со всеми вытекающими…
Покрутил тример . Скорость поворота колесь либо быстрее становится либо медленнее 😦
ИМХО что то с сервой . ЧТо может быть ? на что обратить внимание ?
До того как я купил модель , она стояла примерно 1.5 года , если не 2 . Могло что то в схеме серве произойти ? Как это проверить ?
Могло,но маловероятно.
Идеальным вариантом будет встретиться с кемнить в выходные и проверить на рабочей аппе.
Да ладно уж 😃 НЕ буду никого теребить . Проблема явно в сервоприводе . МБ друг найдет свою и мне отдаст либо куплю новую .
Владимир , спасибо за помощь 😃
