e maxx 1/5
Всем привет.Пытаюсь сделать из своего 1/8 5масштаб.Слышал что бывают даже для этого деки.Никто не знает:где их можно взять?
знаю только на саваж. или альза или 5сц хпи
или хендмейд))) притаскивай макс, посмотрю на деку, может быть смогу помочь советом или делом.
Что значит сделать 1\5 ? Сделать удлинненую шаську и новую корку не сделают из 1\8 1\5.
1\5 ето 15 кг веса… И не просто кирпичи на шаське прикручены. А у тебя 5 кг… Ето как из газели сделать камаз…
15 кг веса
поспорим?
5 сц флюкс, это тупо саваж на другой раме, с длинными карданами и кузовом от бахи. я себе сам сделал такую раму-с тяжеленным кузовом, проклееных фиг знает сколькими слоями арм.скотча, и 2 акками по 3s 8000ман, он весит 9 с копейками кило, а прёт неплохо достаточно, могу по просьбе сюда видео скинуть
О,на счет видео было бы классно.Я как раз и хочу-деку поменять.Вот рассматриваю варианты.Слышал для е revo их продают,думал для е махх тоже.Но видимо нет.Наверно вырезать придется.
Очень бы помогло.Вы когда можете?
Так флакс который типа 1\5 есть раздутый 1\8. Да и шорты снаружи всегда БОольше чем под крышкой.
Я на 1\5 катаю сына 5 лет на санках по газону в снегу (10 см) 20 км\час катаю. Модели 1\8 макс по утоптанной дорошке 5 км\час…
Вес 4х колес от 1\5 = 3 кг что есть 60% веса Е макса… Можно только сделать видимость модели большего класса. По свойствам никогда рядом не станет.
Вообще все упирается в зачем ?? У миня 1\5 для покатать детей ну и типа БООльшая машина. Для полазить саммит. Для погонять 1\10. Лучше иметь разные машины под задачи разные.
Вот мой саваж. 5 масштаб-4 банки аккумы и лысая резина(в центре в ноль лысая, и не проклееная изнутри)
вот 8 масштаб-6 банок, резина проклееная, и фирменно зубастая.
ребёнок-сестра, тогда было 5 лет, на улице первое января и гололёд полнейший. с газом перебрал-шлифует адски. акки 4s и 6s
а вот вам видео саважа 6х6. 16 кило дури, железный кузов, колёса полные воды. двиг лрп 28. 13\52 передатка.
цвы, но видео с электрвариантом не сохранилось.
вот вам и результаты. размер его чуть короче баржи
Для чего делать из 1\8 машину по размерам как 1\5 ?
Цели есть или просто желание приложить руки ?
Ребенка на видео прет как и все калеки из 1\8… (У миня рвало веревки которыми санки крепились и к концу покатух раскурочило 4мм стальной карабин которым веревки крепились к зацепу на шаське.)
16 кг для 1\8 ето явно перебор. Шаська перегружена в 2 раза (сток 5 кг а у тебя 6х6 значит 7.5 кг, а у тебя вес 16…)
Хотя если 6х6 ты уже делал то предложить ешо чета делать не особо интересно…
Но я за полноценный 1\5 rcopen.com/forum/f35/topic334830 и лучше 6х6. И лучше не как все делают с 1 рулящей осью а с 2мя.
ну я делал с 2, но не попёрло. а денег сечас купить кое какие зч нету чтобы собрать опять 6х6. там вес странно набирался. цель5 масштаба? ну цена на 5сц меня просто морально убила, а потратить 600р на 2 кардана 50 рублей на пилки-потянул. захотелось пепелац побольше, не делающий мальто на месте(хотя на вднх это произошло) и едущую в драге и не трассе приемлемо-я это получил. сейчас просто надоело таскать большую дуру в руках или рюкзаке. я своим 6х6 я этой же системой себя таскал на скейте летом. а зимой на сноуборде. а во мне 80 кг почти))
Ну да,вот мне тоже захотелось чего-то попробовать,да и просто руки приложить.Baja то есть у меня.И два e maxx.Один старый второй-новый,хотелось что-нибудь собрать.Кстати спасибо за видео.Буду пробовать выпилить деку.О успехах сюда напишу.
hobbyking.com/…/__17707__XK5692_540KV_Brushless_In… потянет ли этот мотор 10 кг машину?
Тута смотреть нужно на передатку… У миня 1400 кв с 5мм валом тянет 18 кг машинку. Но передатка там 1\28.
У HPI который 1\5 там 2200кв но передатка 21 вроде и вес около 10 кг вроде (Хотя говорят горят двишки. Но думаю если передатку задрать то нормально будет). А еще нать знать на скольки S будеш катать…
Ага,спасибо,на передатку не смотрел.Но она там вроде написанно?Катать буду на 6s.Как думаете потянет?
hobbyking.com/…/__24850__Turnigy_TrackStar_1_5th_S…
Вот еще есть такой.Где передатку я так и не нашел.Но здесь допустимый вольтаж больше.Но меньше кв.Какой посоветуете?
Мне видется проблема в малом количестве ведущих шестерней на 8мм вал. И ведомая должна быть с шагом таким же…
Такой двигатель по идее потянет при стандартной передатке. (Хотя как по мне так лучше тогда взять двигатель лодочный с 2мя схемами подключения)
Но в целом двигатель слишком много весит… + шестерни будут к нему довольно монстровые.
Лучше сделать на базе 1\8 с передаткой под 1\30 будет легче по весу. И шестерней навалом. Хотя если найти шестерни и лишние 200-300г не проблема то в проце установить двигатель от 1\5…
Про катать двигатель 11S на 6S : У миня двигатель 5S катаю на 4S. Как резервный ак решил в кармане таскать 2S чтоб доковылять до дома… В итоге скорость на 2S=2-3км\ч… У двигателей есть параметры достажения макс мощности и оборотов. И в идеале около 75% от макс. Ну на глаз. У тебя мощность будет хорошая в вот скорость может быть ниже расчетной…
И все равно ето будет не 1\5 (У миня 18-20кг машинка ето 3-4 макса по весу…) Сравнение с крышкой от саммита. Даже если саммит растянуть на 50% (Хотя везде 3я ось садится оч близко к средней. Увеличивая на размер колеса +5 см на глаз) до модели 1\5 ему будет как до луны…
Хорошо,посмотрю тогда еще лодочные,а с 6 миллиметровым валом нормально?Я еще такие посмотрю.Там вроде были кв на 1400-2000
Найдеш шестерни покатит %) Но вродебы все электро конверсии баха и 1\5 шорт у HPI идут под двигатель с 5мм валом. Мб 8мм шестерни и найдутся от бензинок 1\5. Там многое 8мм. Но нужно смотреть и искать. Мало кто лопатит переделки из 1\5 и инфы маловато…
Да,вы были правы-сейчас шестерни на 8 мм искал-не нашел.Начал смотреть другие движки,нашел такойhobbyking.com/…/__17718__XK3665_B_1200KV_Brushless… но тут мало кв,подскажите,пожалуйста-он потянет?
Бери 1400 или 1500 кв с х\к. Они получше будут там 40\74 и 40\80. Етот чета маловат мне кажется… Хотя ты просчитай передатку и собери ее мотор прикупить то дело не хитрое… (Почитай rcopen.com/forum/f27/topic303326)
Если не мудрить модель то там 95% деталей от Максов. Но всеже проще сделать 6х6 и запы останутся %). Разнеси оси. Аки между одними осями двиг,рег и прочая в другмо месте…
Сделай для начала проходной диф.
Потом мотором и передаткой займись… (Если попроще то от саммита всунуть правда если модель будет 8х8 то мб не вариант. Шестерни будут работать в перегруженном режиме. Зато с саммитовской коробкой будет 2 передачи и передатка около 1\20 и 1\60 на глаз.)
На х\к от трупера слоновые шестерни 13\44 (передатка) под 5мм вал.
И где фотки то %)
Проходной дифф-вещь классная,но я решил,что это пока что слишком сложно.Это мой первый проект.Сначала сделаю просто что-то типа 1/5,усилю деку и т-д.А потом уже займусь 6х6.
Фото пока нету-деку заказал,но занятой человек,обещал в течении 4 недель.А переделывать решил старый.t maxx 2.5,заказал его из США,там дека железная а в остальном такой же.Из-за того что она плоская ее легче скопировать и увеличить.Да и обошелся он мне всего в 4 тысячи.
Ммм. Мб тогда 6х4 ? Тоесть какойто мост сделать просто на колесах но без дифа закрепив на каркасе все по размерам с дифа или если не жалко коробку дифа то вынуть оттуда начинку и высверлить под кардан дырку?. Чтоб снять вес с машинки лишний. Да и если есть доступ к станкам ето многое упростит.
Шаську можно попробовать как у меня сделать. Пильнуть пополом и нарастить. Диф центральный подумать как и что а 2 уже готовые будут…
Ну да,так можно попробую.Но зачем вообще именно 6 колес,что это дает?
Шестерен на 8мм валом.
И вообще как вы ищите мотор? По КВ и цене чтоли? Вы посмотрите мощность моторов которые вы выбираете…один будет на пределе, второй вообще для мелкоты, таких надо 4, по 1 на каждое колесо 😉, а третий наоборот, емакса в узел завернет))))) Вы уж определитесь что хочется для начала…
Шестерни под 8мм это стандарт в честных электро 1\5. Поскольку меньшие валы просто гнет. Но у вас нет смысла в толстом валу поскольку мощный двиг трансмиссию свернет сразу. Дело в том, что творцы 1\5 сначала по полной хопапят 1\8, а уж потом растягивают ее до 1\5.
Если вы имели ввиду что мало кто перелопачивает 1\8 в 1\5 так вы не правы. Народ уже лет 5 назад начал этим заниматься и в ветке Авто оффроуд таких примеров полно и 4х4 и 6х6. У меня тоже есть вариантик. Но вся фишка в том, что когда катнешь настоящий 1\5, даже после удачного воплощения собственного проекта, только тогда понимаешь почему 1\5 должен быть тяжелым, мощным, а не восьмеркой переростком.
Но если есть таки желание попробовать, то самый оптимальный вариант движка - кастловский 1717 он очень хорош по соотношению масса\мощность и КВ подходящий в случае установки ЦД наиболее распространенных размеров при использовании 6 банок ЛиПо.
Касловский смотрел,дорогой он,нет у меня столько денег.8 мм шестерню и правда не нашел,наверно плохо искал.Пятый масштаб у меня есть,просто интересно что-то сделать.
Я конечно наверно совсем сейчас идиотский вопрос задам,но в чем еще измерять мощность движков.Как вы определили какой из тех движков,которые я кидал-для малогабаритных машин,а какой слишком мощный?
Я когда свою монстрил за базу взял 1\5 электро HPI. Зная вес,передатку и кв у двигателя прикинул к расчетному весу своей машинки. Но увеличил передатку и понизил кв у двигателя… Ты расчитай пока расчетный вес, скорость машинки (Но тута нать знать какая у тебя будет передатка\двигатель\банки\колеса), время катания (Если нужно, а размеры позволяют всунуть 4 ака. Хотя в 4х4 из 1\8 яб нестал сувать)
И понять главное для чего планируется использоваться модель… Прыгать как раньше она не сможет. Катать быстро как раньше скорее всего тоже. (Если модель будет 4х4 на базе 1\8 растянутая до 1\5. Ходовая то от 1\8 осталась а вес вырос…)
Про 8мм шестерни я имел ввиду что мало переделок из 1\5 моделей. Народ просто катает и тюнит модели особо не заморачиваясь какова у них диметра шестерни…
Вобщем пилите Шура пилите… Они золотые %)
