подскажите по аккумам
А что лучше выбирать ? С бОльшим значением С или с мешьшим ?
Чисто практическое наблюдение:
Мамба2 комбо на 2200кв, шась - багга 1/8, аккумы на 4S. Есть аккумы турниджи 4500 на 30ц и рииди 4500 на 55ц. На вторых весьма заметна плавность работы газа в сравнении с первыми. За пердольность ничего не скажу, на тех покрытиях где катаю разницы особо не увидел.
Помогите разобраться… Есть такой акум www.hobbycenter.ru/product_info_34828.html - не реклама. и зарядка imaxb6 ac. поставил заряжать с током 4а. через часа полтора на экране зарядки увидел такую надпись… на верх строке CAPA 0,0A 7.81V а на нижней - BAL 075:01 05000. Что значит надпись на экране зарядки ?? не до конца заряжается чтоли ??
В настройках зарядки стоит ограничение по максимальной емкости - 5000 мАч. Уберите ограничение и будет заряжаться до конца.
ааа спасибо/попробую )
Подскажите каким максимальным током можно заряжать NiMh силовой аккумулятор?
0.7-0.8C
Я смотрю, все вопросы по аккумам для авто сваливают сюда, тогда добавлю и свой 😃
Тачка - HSP 94680L (краулер).
Штатный акум - NiMh 1100mAh, 7,2V.
Подбираю в дополнение (или на замену) липошку.
Вопросы:
- Нормальный ли это вариант ? (не реклама). Немного смущает, что в заголовке он позиционируется как вертолетный. Или это вообще ничего не значит? Либо посоветуйте что получше (за не очень дорого).
- Как принято поступать с разъемами? Штатный разъем тачки видно на фотке по первой ссылке. У предполагаемой (да и многих других) липошек - разъем T Plug. Искать где-то переходники или перепаивать (на какой) ? Конечная цель, чтобы я мог заряжать с помощью SkyRC IMAX B6 и штатный акум, и новую липошку, и пользоваться ими обоими.
Это + это (не реклама) - нормальное решение вопроса или колхоз? Первый - для подключения липошки к тачке, второй - для зарядки штатного NiMh на аймаксе.
Вопросы, наверно нубские, но первую машинку получил только вчера 😃
Спасибо!
- Как по качеству сказать не могу. Не важно, что написано. Опирайтесь на габаритные размеры, ёмкость и токоотдачу.
- Родной разъём тамия отрезать от регуля и гидрида вашего и припаять Т-plug или XT60, в зависимости от того какие нравится или от батарей.
Аккумулятор самый что ни есть автомодельный а вот сайт китайский,могут написать что угодно.Аккумы этой марки вполне хорошие только плёнку иногда подгибать приходится.
Перепаивать на те которые нравятся.
Глупо,легче перепаять на те-же XT60.
Не все родились гениями,большинство тоже когда-то были новичками:P
каком разделе спросить
33 года , а вопросы ка у 5ти летнего ребёнка)). ты электричеством пользуешся, или в землянке живёшь с керосинкой)))? всё тоже самое)). вольтаж не желательно привышать. суть - акки добавляют от полутора вольт(зависит от типа) . расчёт производителя делать по максимуму. так как ты тыкаешь не батарейку а аккум, то это есть “обьём” заряда. чем больше ампираж, тем более есть “обьёт”. ставь вольтаж поменьше , но ампираж больше - будежь дольше наслаждаться игрушкой, но не сломаешь))). и не высасывай акки до “0” - дольше прорслужат!
Спасибо, kabuum, Хохландец
а из практичных соображений удачнее XT60 или T Plug ?
все акумы моего формата, что нашлись на банге, имеют T Plug.
И последнее. С разницей в 40 рублей там лежат 2 идентичных акума с 25 и 30 токоотдачей. Краулеру что предпочтительнее?
На мой вкус они одинаковы.
Если не планируете использовать акки где-то еще, то и 25 сгодится. Если акки брать “на вырост” - 30С брать.
Я живу.И твои слова оскорбляют мои керосиново-земляночные чувства!
Фейспалм,просто фейспалм.Твой учитель физики потратил время зря,твои познания в этом предмете находятся на уровне детсада.
Лично мне XT60 более симпатичны.И то чисто визуально.
Это максимальная токоотдача.1C=одна ёмкость.У краулера потребление невелико так что ему и 10C за глаза хватит не говоря уже про 25 и 30.
Посоветуйте дешёвый зарядник для этих акумов, может есть где сразу с разъёмом sm 2-pin ?
5*AA 1300mAh 6V Ni-MH
Самый дешевый разрядник для этих аккумуляторов-автомобильная лампочка 12 в, не более 20Вт. Естественно, требуется постоянный контроль за процессом разрядки.
Сорри ) имелся ввиду зарядник. Авто-исправление ошибок постаралось… )
Копеечные зарядные не зря зовутся ночниками.Заряжать всю ночь не очень удобно.Возьми лучше аймакс,он всё может.Для дома для семьи и для любого дела.
О какой именно модели речь? iMAX B6 AC Digital LCD RC Lipo NiMh NiCD Battery Balance Charger Power Adapter ?
www.ebay.com/itm/…/361285985406
В ближайшем будущем нужно будет заряжать также 4 штуки 3.7V 730mAh LiPo (WLtoys V686G), хотелось бы одновременно через адаптер…
Ага,его я и имел в виду.А по зарядке четырёх однобаночных-легко.Спаять переходник с балансировкой дело трёх минут.
www.ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-D...item541e52a47e
Только будь осторожен, по приведенной тобой ссылке очень похоже, что неоригинал, судя по цене и описанию.
Оригинал, например на банге (не реклама) стоит примерно 1500.
На геар около 20$ тоже… посоветуйте чем различаются то? наверно лучше сразу и паралель к нему взять?
Деталей я не знаю, но в инете вроде полно инфы по отличиям оригинала и копий.
Я в основном ориентируюсь по большому количеству отзывов под этим лотом на бангуде, где люди проверяли, что у всех оказался оригинал.
Не знаю по какой причине, но сейчас на банге липошка 7,4В 2200мАх с отдачей 40С стоит дешевле, чем 30С.
Я уже понял, что оба они избыточна для краулера, но если переформулировать вопрос: краулеру не поплохеет от 40С? Мало ли, двигун сгорит…?
Не поплохеет. А батарее легче работать будет.
Да да да, поддержу Леонида, ибо на собственном примере, на краулере 8 го масштаба стоит 50С(просто подвернулась хорошая батарея недорого), двигатель не поплохеет а НАОБОРОТ катает резвее, чувствительно резвее…
Даже не ставил индикатор разряда батареи, хотя их ставить желательно!
Удачи в выборе, покупке и эксплуатации!=)
