липо
в общем купил первую липошку (2s), появилось несколько тупых вопросов.
собственно, что делать с балансировочным разъёмом, когда аккумулятор установлен в модель ? в регуляторе есть отсечка, подключаю без бипера.
второй вариант подключения. есть вот такой вольтметр
diarfly.ru/catalog/599/1130/
я правильно понимаю, что он просто подключается к балансировочному разъёму ?
только не понятно, почему у вольтметра такой разъём ?
чем тушить загоревшийся аккумулятор ?
- Ничего.
- А зачем.
- Огнетушителем.
1)Ничего неделать.Я обычно пристегиваю скотчем к батарее чтоб неоторвался.
2)Это вольтметр для измерения напряжения на приемнике там так и написано.Он мерит только черный и красный провод.Если переставить красный на место белого можно померить общее напряжение на аккуме(по банкам непокажет).
3)Ничем.Изучите матчасть.Если внимательно и правильно обращатся с аккумом,он никогда незагорится.
спасибо.
- Огнетушителем.
огнетушители бывают газовые (углекислотные), пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные), порошковые, водные.
каким именно ?
матчасть изучил, однако хотелось бы чем нибудь успокоить свою паранойю.
новопассит в помощь перед каждой зарядкой.
я вопрос конкретный задал ? ты ответ на него знаешь ? жизни учить будешь своих ровесников.
а вы мне не тыкайте и не хамите с родственниками я сам разберусь!
а если боитесь пожара то; не покупайте NO NAME АКБ, используйте нормальную зарядку( желательно с датчиком температуры) , заряжать током в 1С и купите пакет для зарядки липо www.rcmyair.ru/product.php?id_product=140 .
ну а если уж пришла беда то углекислотный огнетушитель
а если боитесь пожара то; не покупайте NO NAME АКБ, используйте нормальную зарядку( желательно с датчиком температуры) , заряжать током в 1С и купите пакет для зарядки липо www.rcmyair.ru/product.php?id_product=140 .ну а если уж пришла беда то углекислотный огнетушитель
ну вот, другое дело. если хочешь, можешь всё.
кстати говоря, вопрос. у зарядки есть датчик температуры. но он в своеобразном корпусе с магнитом, который отлично крепится на округлые нимх-и. как то приспособить его для крепления на жесткий корпус липо не получилось. можно что то сделать или лучше купить отдельный ?
Нет никакой необходимости в дополнительном контроле температуры при зарядке ЛиПо. Огнезащитный пакет (при паранойе или иных требованиях, накладываемых обстановкой или организаторами) или простая внимательность в остальных случаях - достаточно. Заряжать током в 2С - вполне безопасно, особенно, если нужно сэкономить время - соревнования или еще что-то… В случае каких либо разбежек по банкам зарядка сама откорректирует ток. Время от времени можно выполнять балансировку (опять же, зарядка ток откорректирует сама).
Это что за процесс? Я когда заряжаю, всегда на зарядке стоит LiPo Balanced
А другие люди как-то по другому делают?
Да, это балансировка. Но это самая длительная программа зарядки - зарядник рано сбрасывает ток и конечные 10-15 процентов от емкости заливает крайне маленькими токами, пытаясь добиться ровных банок. Конечно, зарядники разные, и программы у них тоже разные, но все равно дольше, чем заряжать в режиме без баланса (он по разному называется - "charge’, “fast sharge”. в нем большой ток поддерживается дольше, а выравнивания банок либо не происходит, либо время на это существенно уменьшено). А время чаще важнее. Да и хорошие аккумуляторы сами по себе ровно заряжаются, даже балансирный разъем часто можно не подключать. А когда есть это самое время, можно поставить в баланс и подровнять.
Snarky спасибо за разъяснения =) А то мне при покупке в магазине говорили, что или Balanced или расстрел =)
