Подскажите игрушку
Эхехе,беда,опять горе советчики.Ну ладно,раскидаем грамотно и по полочкам.
Помещение - бетонный бункер
Стены есть?Есть уверенность что потери сигнала не будет?
Нужна FPV-машинка. Медленная. Беспроводная. Неопрокидываемая. По сути - промышленный робот, который будет раз в час проезжать по маршруту в закрытом помещении без людей и транслировать картинку оператору. 5 дней в неделю.
Краулер вам в помощь.Например скаут от маверика rcmotors.ru/…/model-kraulera-maverick-scout-rc-mv1… не реклама.
В бюджет малёха не вписывается но это уже рабочая лошадка от нормального производителя.В дальнейшем если подойдёт можно и бк поставить для надёжности.
Примерно час в день общее ходовое время.
Остальное время будет выключен или просто стоит в полном боевом?
Общий ресурс - ну хотя бы месяц так пусть поездит без ремонта.
Ползун типа скаута и полгода проходит.
Если технология оправдается, можно будет или машинку по мощнее собрать, или купить этих игрушек контейнер…
Хорошая шутка.
Пока интересует сама возможность, по этому выбрали вариант с недорогой игрушкой.
По секрету,не выгорит-оставишь себе.И не шляпу шляпную а маверика.
Покупаете б/у китайца, например Maverick Strada XT Evo Приобретаете редуктор от шуруповерта или извлекаете его из ненужного шурика. Убираете/переделываете верхнюю пластину. Убираете слиппер. Крепите редуктор к шасси и соединяете его с задним мостом (как я понял полный привод вам не нужен) любым доступным способом (кардан, кость, гибкая тяга как для отверток). Коллекторный мотор (чем больше витков, тем лучше) и регуль. Делаете площадку для ФВП, устанавливаете электронику и батареи. Готово!
Фейспалм.
что-нибудь подобное www.ebay.com/itm/I-spy-Tank-T...item566d500f9f по дому ползает года 3 без нареканий
В бункере не покатит,сдохнет через день.Уж больно у таких игрушек электроника слабая,влажность на дух не переносят.
Стены - бетон от 0,5 метра. Есть уверенность, что без шаманства никакой сигнал ни туда ни оттуда не пройдёт. Отсюда основной рабочий вариант - управление и картинка по WiFi через репитер. Дырку в стене для выносной антенны, чтоб антенну внутрь бункера сделать реально.
Спасибо. Это скорее вариант развития. Помещение чистое и сухое. Просто пустое.
Остальное время выключен.
Пока как раз нужен был отзыв на что то, что предложил Саша. Если штука в принципе рабочая, а не совсем хлам, тем более способна где то аж три года ползать - то что нужно.
Картинка с камеры - увидеть что творится , не более того .Есть игрушки с пультом (встроенный экран ) .
В моей питание было от пальчиковых батареек , поставили 2 банки LiPo на 1200 мА, хватает примерно на час .
Эдуард, почему сразу фейспалм? По бюджету самый экономичный. Работы по переделу часа 2 на всё.
Бу крауль тоже не дорого, но места на нем меньше получается. Плюс при доп оборудовании он менее устойчив будет за счёт мягкой подвески.
Насколько я понимаю, там никакой переделки и не нужно - только настроить роутер репитером. Это более чем устраивает.
Или я что то упустил?
Наверно да. С роботом с тем не знаком, предложил, что знакомо мне.
Фейспалм потому что краулер не требует переделок и по бюджету не кусается.rcopen.com/forum/f121/topic408283
Сделать жестче подвеску дело пары минут и инструмент со знаниями не нужны.А по устойчивости-кто просит городить всё на макушке?На морде камера ничем не помешает.Нет ну можно конечно взять такой ушатанный стадиум и корячиться с его ремонтом но это на любителя.На любителя анальных удовольствий.
