Люди добрые помогите восстановить модельку
Sol_17
Народ подскажите новичку,чем можно заменить электронику на этом аппарате,уж больно он миниатюрен. Родной приемник умер,а это любимая игрушка детей,посему имею дырку в чепно-мозговом отделе организма.
Davudson
Аппаратура на 2,4гига, в чем проблема поставить другой приемник?
Если цена восстановления соизмерима будет с ценой другой “любимой игрушки детей” не проще купить новую?=)
Sol_17
Davudson:
вот я и прошу совета,что можно поставить,больно мало места, другая куплена,но она ДРУГАЯ
acrobat
Это просто игрушка. Там приёмник совмещён с регулем движка и подобия сервы и вдобавок всё перемешано по плате. Либо брать всю новую начинку кроме ходового движка и колхозить колхозить…
Или проще найти замену этой машинке из нормальных автомоделей.
Davudson
acrobat:
Вот об этом я и говорю, проблема не в машине…
Возьмите с собой детей и пусть они сами выберут ПОНРАВИВШИЙСЯ им автомобиль а может быть что то другое, тоже кстати ЛЮБИМОЕ!
acrobat
Если решитесь брать, то ищите в модельных магазинах. Недёшево, да. Зато и себе конструктор будет. Большинство деталей/узлов там сменные. Можно тюнинговать. Да и мощи в них поболее.
Sol_17
Хорошо, поставим вопрос по другому,существует ли профессиональная электроника столь миниатюрного размера,где найти,какая лучше.
А просто пойти, купить,а потом тюнинговать- это не наши методы. Если электроника оживет,в планах замена подвески ну и дальше по списку.
ZOTAC
Миниатюрная электроника есть, но стоить она будет денег. Есть очень миниатюрные регуляторы и приемники.Или посмотрите готовые решения уже от 16-18 масштаба.
Sol_17
Вот я и прошу совета, где искать, какая, сколько стоит
DimIv
Sol_17:
вот здесь почитайте какие машинки бывают мелкие и в них есть электроника которую можно купить отдельно rcopen.com/forum/f34 . ответы сами появятся. ремонт-апгрейд вам встанет от 1500 руб на коллекторном моторе или 3000 руб на бесколлекторном. на это нужны навыки, которые судя по вопросам у вас конечно есть))
купите вот это rcopen.com/forum/f121/topic404595 . стоит в 1,5 раза дешевле чем новая. обладает характеристиками недостижимыми другими машинками такого размера в том числе и вашей после любого апгрейда, будет также вашей любимой игрушкой и при грамотной герметизации электроники прослужит долго.
Sol_17
DimIv:
Я прекрасно понимаю, что все стоит денег,но здесь уже вопрос принципа, купить готовую модельку-это просто, но есть интерес запустить именно эту,к тому же “папа может все”
Sol_17
Неужели ни кто из форумчан не может дать толковый совет,что и где искать.
Нашел коробку от сего аппарата,судя по описанию аппа на ней СПЕКТРУМ(что конечно далеко от истины) модель 1:43
Davudson
Виктор, ну если финансы позволяют и есть желание заморочиться, то может есть смысл купить что то такоеrc-go.ru/…/losi_micro-t_2wd_rtr_elektro_traggi_1to… и уже пробовать приспособить на свою модель узлы и агрегаты?
Думаю при таких маленьких размерах разница в масштабе будет незначительна, но зато здесь подобие настоящей ру машинки: двигатель, серво, регулятор оборотов с реверсом, правда колхозить придется немало, поработать пожалуй не одним инструментом… Но вы я так понял легких путей не ищете, зато восстановите ЛЮБИМУЮ МАШИНКУ ДЕТЕЙ!=)
По отдельности если покупать, мне кажется, будет заморочек ЕЩЁ больше, так будет родственная электроника которую использовать ПРОЩЕ в вашей машинке(если конечно можно так выразиться=)
Sol_17
Так мы как узбекские комсомольцы, сами создаём себе трудности, а потом стойки их преодолеваем, к тому же есть куча пультов, вопрос в приёмнике, регуле и серве
Davudson
Sol_17:
Если пультов много то вопрос в приемнике не стоит если там 2,4 гига…
…вот на счет регуля и сервы для таких малышей - я лично нигде не встречал в нэте и магазинах, кроме сервисов, где машинки лежат как доноры разобранные или которые невозможно оживить, продают с них запчасти.
acrobat
Sol_17:
Родной приемник умер…
А может и не приёмник? Там в этой куче мог и силовой ключ регулятора вылететь. Или ещё что проще. А оно и клинит всю тачку. И ещё вопрос, каналы были пропорциональные? И сколько проводков идёт к серве (или её подобию)?
Sol_17
acrobat:
Именно так и есть умер ключ, серва работает, на неё идёт три провода.
acrobat
Если 3 провода на серву, эт хорошо. Можно попробовать вычислить на плате регуль и в нём ключ и заменить. Можно взять новую аппаратуру и регулятор. Поробовать подключить к нему родную серву. Три провода это: земля, питание (+4.8 - +6 вольт) и управляющий провод ШИМ.
Но это только возможно. Надо детальнее ковырять.
Sol_17
acrobat:
Ключ наащел, но он без имени, да, питание модельки липо 3.6в
Я так. .понимарю, нужно искать приёмник совмещенный с регулем,так как местам маловато для отдельных узлов
Да кстати серва присутствует вполне себе полноценная, правда вся пластиковая и даже задняя независимая подвеска, правда на пружинах
acrobat
Эти “комплексы” надо искать как запчасти к игрушкам. На квадриках волтойз’а меяются двигатели совмещённые с регуляторами на плате, например. Надо искать у производителя вашей машинки.
Sol_17
Благодаря добрым людям был определен необходимый приемыш Losi AM Receiver/ESC Unit.
Народ ни у кого не завалялось, готов приобрести по сходной цене.
26 days later
dimon_d3
Можно поступить еще проще, купить аналогичную модельку, они сейчас стоят около 600-1400р и с нее переставить плату управления и от нее же пульт.
Sol_17
Благодаря ремонту игрушки в городе Ейск появился модельный кружок, спасибо всем за помощью!!!
max_z
Sol_17:
Неожиданный поворот темы.
А можно подробнее?
