регулятор tsky 120a
Ребят,такой проблем. Имеется данный рег,залит в кптд, лампочку тоже залил к чертям.
Подскажите по калибровке,помню ссылка кто-то давал. Потерял
Оба программатора от HobbyWing (и LED-progbox, и LCD-progbox) видят и настраивают этот рег.
ну правильно, ЛЕД даже перешивает его на любую из Винговских прошивок, там около 6 разных, под модифит, сток, краулер и что-то ещё
LED-progbox - Это такой?
И как он прошивает? К компу подключается что ли?
Да,мне тоже интересно как прошивку менять?У меня оба этих программатора есть)
LCD- карта по USB подключается к компьютеру, на комп ставится программа (брать на сайте HW в разделе файлов lcd-карты). К прогбоксу подключается рег. И всё. Комп видит рег (прошивку и все настройки вплоть до турбобуста, который доступен не на всех прошивках)
Я пробовал програматор с LCD диспллеем. Через комп смог настроить свой регуль - всё элементарно, но вот прошивку обновить не давал упорно. Пишет что на данной версии невозможно. Ввиду этого опыта я и спросил про озвученную выше LED версию. Она тоже может программировать?
можно попробовать обновить-прошить сам программатор!
да, не все программаторы работают, только новые версии
Нет,не этот.Для прошивки нужен не ЛЕД а ЛСД.Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32711186275.html
Народ! Мануал на tsky120a у кого сохранился? Сцылка чето не работает.
Загляните в пост 448, должно помочь.
Меня этот рег задолбал, постоянно сбрасывает настройки на дефолт. Ему включаешь задний ход, а он полежит без питания недельку другую и уже сбросился. Что с ним делать и нормально ли это?
Вот инструкция к Хоббивингу, с которого клон этот ТСКАЙ:
www.rcecho.com/hobbywing/…/HW-09-V21-CP.pdf
Приехал и ко мне этот рег, бек сгорел прямо на столе во время тестов. Кулер подключен напрямую к акб, от трех банок тоже умер, хотя на самом кулере написано 12V, странно почему сдох. В общем, разобрал я рег, выкинул родную микросхему бека, впаял туда обычный линейный стабилизатор на 5V, для питания приемника хватит выше крыши, серва будет от внешнего бека работать. Попозже буду тестить на тачке.
Александр, можно подробнее, как что сделали, какую схему выкинули и что впаяли и куда? Имею такой же рег…
В реге стоит микросхема LM2596, это импульсный преобразователь напряжения, в нашем случае на 5V. Причина выхода ее из строя мне не совсем ясна, но могу предположить, что виной тому отсутствие(прямо возле микросхемы) конденсатора по входу и неправильная топология(разводка) платы. В любом случае, кпд у этой микросхемы не очень хороший, если питать от двух банок то смысла в применении этого импульсного преобразователя совсем нет. Я, данный рег буду использовать на 2S, поэтому просто поставил обычный линейный стабилизатор на 5V в народе именуемый “кренкой” он же LM7805. Серва у меня будет работать на прямую от акума, а бек будет питать только приемник и чип засечки. На плате рега выпаял родную микросхему(дроссель тоже) и в место ее припаял 7805.
Интересно и полезно)А испытания когда будут после переделок?А можно на фотке указать что на что меняли?Думаю пригодится в будущем.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Испытывать там особо не чего, стабилизатор 7805 спалить крайне тяжело, да и нагружен он будет только приемником. Какая плата была до переделки я не фоткал, в принципе тут в теме, раньше были фотографии рега разобранного.
Странное поведение, учитывая, что настройка заднего хода это первый пункт меню, то возможно просто кнопка подкорачивает, рег входит в режим программирования при включении и сбрасывает первый пункт.
Спасибо, я попробую.
Чёт я о4кую на 4s его гонять. Внешнего бека нет.
На катере при нагрузке бека сервой 3кг и приемником проблем нет
Так что,все-таки советуете сразу ставить внешний бек?Все никак не установлю этот рег.Планирую ездить на 2s не больше,трофи,гряземес и т.д.
Да.Внешний бек без вариантов с этим регом.
