регулятор tsky 120a
А на сколько ампер брать?
У меня на большом Саммите на 10ампер Кастловский стоит,полет нормальный.
На 5 ампер достаточно будет?
И ещё вопрос,имеется вот такой мотор
Будет работать с этим регулятором?
Мотор из сенсорного вот такого комбо:
[URL=“Оригинал SkyRC 3250KV 10.5 Т 2 P Датчиками Безщеточный CS60 60A Brushless ESC ИНДИКАТОР Программы Карты для 1/10 1/12 Багги Touring Car
www.aliexpress.com/item/…/32693706566.html
(from AliExpress Android)”]Оригинал SkyRC 3250KV 10.5 Т 2 P Датчиками Безщеточный CS60 60A Brushless ESC ИНДИКАТОР Программы Карты для 1/10 1/12 Багги Touring Car
(from AliExpress Android)[/URL]
(не реклама) Комбо не понравился,рег в нем дохлый,в плане настроек и заднего ход слабый.Вот думаю совместить их)
Если двигатель до 4s включительно, то должен, но с вентилятором могут быть проблемы, BEC до сих пор не понятно на что расчитан (хотя должен держать до 2-х А), хотя стабилизатор контроллера максимум Uвх.=15В (что для него перегрев без нагрузки, наверно по этому он 3s а не 4S)).
Ездить я собираюсь исключительно на 2s,трофи так сказать.
Полагаю, вы будете первооткрывателем, если что-то сдохнет на малых нагрузках.
Ну судя по тому что этот регулятор не очень надежен,возникают вопросы.Но таки да,думаю в моем варианте не будет пробоем,надеюсь на лучшее))
Если на 2S использовать, то родной БЕК точно будет работать очень плохо, напряжение на выходе буде ниже пяти вольт падать, если акумм подсядет. Да и кпд у преобразователя при входном напряжении 7-8 вольт низкий.
этот регуль хорош для классов стандарт
Регуль странно себя ведет. Если чуть чуть нажать, колеса крутит. Нажать чуть сильнее газ, вырубается
А с питанием все нормально?
Да, аккум почти новый и заряжен. Пищалка молчит. Серва работает, приёмник тоже. В канале газа серва тоже работает, т.е. это не аппа виновата. В программирование заходит, конечные точки выставляет.
Просадок по напряжению нет!? С контактных точек регулятора?
Он залит кптд, так что шут его знает. Но по идее не должно быть. Могу только предположить, что контакты разъема батареи/регуля окислиться могли, полгода не катал…
Тоже не исключено.
Такая же проблема. Если секунд 10-20 подержать газ в пол моделька начинает медленнее ехать потом остановка на пару секунд и опять возвращается былая мощь. Что это может быть?
Я грешу на аккумы им уже пару лет. И еще ближе к 3,6 вольтам на банку регуль вообще отрубает газ. хотя в настройках поставил 3,0 вольта
акум дохлый, отсечка по напряжению срабатывает, либо контакт(провода) плохой между аком и регулем.
под нагрузкой напряжение проседает ниже чем 3.0V
А мой совсем признаки жизни перестал подавать( обидно, блин
Ничто не вечно, мир праху.
Даже с внешним беком?
Подскажите, а кондёры что включены в паралель по питаню и висят на проводах - они необходимы? Просто хочу залить в КПТД и уж больно эти кондёры мешаются…
Они не то чтобы необходимы но нужны.В подробности вдаваться не буду так как долго.Простыми словами есть у них две функции,они облегчают жизнь аккумам плюс позволяют получать пару процентов лишней мощности.Тобишь если их убрать то тяга движка упадёт на пару-тройку процентов и аккумуляторам (особенно китайским) может это не понравиться.
Рекомендую поизвращаться но сохранить их.
они необходимы?
Они жизненно необходимы. Без них вероятность спалить регуль стремиться к 100%
Может имеет смысл поставить более ёмкие кондёры при таких же габаритах?
Имеет смысл ставить кондеры с меньшим сопротивлением, типа ZLH
Скажите пожалуйста, этот регуль 4 банки держит или лучше не испытывать судьбу?
