регулятор tsky 120a
может пригодиться кто ездит на жрущих движках.
нашёл почему модель на полном газу летит метров 100 и встаёт.дело в акке.движок столько жрёт что не все мои акки подходят по токоотдаче.
и с карты и с компа сей косяк не убрался.прошивка тоже не помогла.правда пробовал не все возможные прошивки.
Каким способом можно перепрошить регуль? Что для этого нужно?
купил hobbywing-говский program box.зашёл на сайт hobbywing и скачал прошивки.подсоединил программатор к регулю и компу.всё за коннектилос.ru.aliexpress.com/item/…/32278064576.html
У меня тоже законнектилось, но прошивка лезть в это страшное место категорически отказывалась.
В какое страшное место?
В регулятор разумеется))
А что поменялось после прошивки?
хотел включить сенсорный режим изменив прошивку.после пяти прошивок перестал.на двоих регулях сенсорный режим так и не включился.катаю без сенсора.
этот регуль можно покупать как опытный образец на котором учиться-прошивать,герметить,настраивать,паять.
Что значит “включить Сенсорный режим”?У меня он поумолчанию включён был.Может на разных регулях по-разному?
прошивки менял что бы рег увидел сенсор.а так -сую сенсер-давлю газ-мотор дымится и не крутится даже с толкача.и так на обоих.
горят они безостановочно, мой друг, для кружка накупил, не нарадуется, хвалил пол года, я ему-горят, он мне не может быть, я 5 сорев+тренировки, не горят…потом все в миг сгоррели, 4 шутки…
У меня 2 сгорели, один на ровном сухом месте, с небольшой нагрузкой, просто тупо сгорел, больше ни ни…
Может прблема с теплоотдачей фетов у этих регулей?
без кптд, яб сказал их их вообще лучше не использовать. только для краулеров))
и с кптд и отдельным обдувом и про пайкой того что вижу-но и этого ему мало! вот истинно-врёшь не сохранишь!!
такой забавный набор DIY.
это китайский заговор, с целью убить моделизм
Помогите! Нужен совет.
Хочу сразу же поменять ему стоковые мосфеты. Не могу найти аналога, что бы был в таком же корпусе. Сам пока нашел IRFB3077. Всё хорошо, только вот корпус!!!
Может, кто то менял мосфеты в этом регуле на более мощные?
На всякий случай напомню, что мосфеты стоят TPCA8060
P.S. Рабочее напряжение мосфетов как можно больше(до 75 вольт), ток тоже побольше. Цена не имеет большого значения.
Проблема в том, что любые подходящие мосфеты в розницу стоят больше, чем такой регулятор в сборе. + Перепаять - целая проблема, т.к. плата многослойная и хорошо отводит тепло = отпаять проблематично. В-общем, вроде есть надежда заказать из Китая дешёвые мосфеты - но только “мешком” и возможно, понадобится знание китайского…
Ну нет же, проблемы в деньгах нет, я уже писал об этом. Отпаять стоковые мосфеты - тоже не проблема, и плата двухслойная вроде.
Мне нужен совсем другой регулятор. То есть такой же, только способный работать с 7 банками и 14 банками.
Проблема одна, какие высоковольтные мосфеты в корпусе SOP3 туда впаять. Кстати, токи небольшие нужны, сравнительно небольшие. До 50А.
Для этого потребуется глубокая переработка. 7 банок = 29.4В максимум, 14 - соответственно 58.8В. - Возможно, драйвера мосфетов на такое не расчитаны, нужны видимо другие, внутренний BEC (питания схемы и процессора - а он другой, чем питающий сервы) - если импульсный, то ещё может на 7 банок пойдёт, но 60В никакой не выдержит, а скорее там линейный - т.е. точно не выдержит. Ну и желательно, поскольку наличие индуктивных выбросов никто не отменял, иметь 2-х кратный запас по напряжению для мосфетов - это сколько получается?!
Реальнее использовать плату процессора и сделать новую плату ключей с новыми драйверами, мосфетами и понижайками питания схемы.- Будете заморачиваться?!
Будем заморачиваться.
Да. Драйвера выдерживают 200 вольт, так народ говорит.
Для 14S использовал IRFB3077, они на 75 вольт. Ничего пока не случилось.
Так что можно попробовать, заморочиться.
Перепаял мосфеты, IRFB3077
Тестил.
Почему-то греются эти мощные мосфеты, даже на холостом ходу.
Напряжение давал 3S, 5S и 7S. На разных моторах тестил. Планирую ставить на такой, как на картинке и видео:
Мотор на малых оборотах работает неустойчиво. подскажите, дело в тайминге, или в частоте? Или в чем?
Так же не знаю, как понизить напряжение на кренку. Через резистор, или есть какой-нибудь преобразователь? Я так понимаю, надо понижать до 12 вольт, что бы она сильно не грелась, правильно?
Поищите импульсный стабилизированный преобразователь под ваше входное напряжение, и на кренку желательно небольшой радиатор повесить. Нагрев мосфетов скорее всего связан с повышенным сопротивлением сток-исток или открываются не полностью, ну или огромным потреблением на холостом ходу.
Ткните, пожалуйста, носом, если не сложно, в такой преобразователь. Сам найти не смог на такое напряжение.
Действительно нет, сам только такой нашел ru.aliexpress.com/item/…/32823927844.html
