регулятор tsky 120a
romanmotruk
у меня такой, нормально работает, только меньше 7.5 вольта тускло показывает, некоторые данные не видно, и ниже 7 вольт остаётся работать только ток и напряжение, другие показатели не показывает
rcmaster.com.ua/wp-content/…/IMG_1488.jpg
DimIv
alex7166:
Что-нибудь типа такого.
romanmotruk:
вроде у него есть память на пиковые значения тока и ватт. купил.
alex7166
DimIv:
АГА
Alonso_V
Всем привет!)Как думаете,будет ли работать данный регуль с мотором 7.5витков,5200kv(Багга10)?
DimIv
Alonso_V:
должен.
Alonso_V
Туплю,в ссылке в первом посте все есть T
SKY 120A spec :
Come from other website.
Curent : 120A
Burst : 760A
Battery : 4-9 cellules nimh/nicd,2-3 S LiPo
BEC : 5.75V @ 3A (mode linéaire) and from gearbest : BEC output: 5V / 3A, switch
Resistance : 0.0003 Ohm
Motor :
Sensored/Sensorless
2s Lipo ou 4-6 NiMH, 1/10 onroad > = 3.5 T , 1/10 Offorad > = 5.5 T
3s Lipo ou 7-9 NiMH, 1/10 onroad > = 5.5 T , 1/10 Offorad > = 8.5 T
Anri81
тоже получил рег. на вентилятор напряжение идет напрямую со входа. разобрал рег и попробовал на холостом ходу погонять, мотором 3650 3900кв, ток потребления был 4а на 12в почти 50вт. мотор сильно нагрелся после пары минут, а регулятор абсолютно холодный во всех местах.
емкость болтается на каких-то тонюсеньких соплях, никакого толку от нее не будет поэтому припаял другую емкость напрямую к плате
Fuckname
А можно фото, как припаяли кондеры?
zhyk05
Мужики ну продуйте ему уже ноздри на 4s c мотором от восьмого масштаба 1800-2600кв. А то мой еще в пути!
Anri81
Fuckname:
ды ничего особенного. но в любом случае лучше чем было. тем более что регулятор уже пришел с одним оторванным проводом
заметил еще что силовые провода припаянны к плате с одной стороны, и даже в отверстие мало припоя, при том что силовые транзисторы размещены с двух сторон, возможно что из-за плохой метализации отверстий и греется плата в этом месте
romanmotruk
Alonso_V:
этот параметр очень сложно найти в регулях 1\10, это мегакруто, возможно его транзисторы взяты с отстатков какого-либо производства, на регулях 1\10 меньше 0,0004 не встретишь, ну чем меньше , тем лучше, меньше будет греться.
Egor98
Вот прочёл все что писали выше.Так и не понял пойдёт он на монстра 8 масштаба с мотором 2000-2200.Или даже не стоит с ним связываться,копить на нормальный регуль.
Хохландец
Egor98:
Макс ток движка какой?
Egor98
120А или 127А пока не решил,сначала хотел на 140 но регули к ним дороги
DimIv
Egor98:
можно попробовать на моторах до 100А типа ripper 2000 или xerun 4274 и kv не выше 2000. пиньон не больше 12. при этом не использовать / или очень осторожно для таскания детей на санках, самокатах и т.д.
монстр должен быть типа arrma kraton с нормальным охлаждением мотора.
для 8 масштаба я бы конечно купил долл за 50-60 честный 120а рег какой-нить quickrun или клон.
Egor98
[QUOTE=DimIv;6081461]можно попробовать на моторах до 100А типа ripper 2000 или xerun 4274 и kv не выше 2000. пиньон не больше 12. при этом не использовать / или очень осторожно для таскания детей на санках, самокатах и т.д.
Да я как-то не плонировал,думаю такой взять hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… или
hobbyking.com/…/__17980__Turnigy_1_8th_Scale_4_Pol…
lamosau
Кто может подробно объяснить как на сие чудо реге переключить режим и включить гребаную заднюю?
сори если об этом писали, но читать 3 страницы лень.
Хохландец
Egor98:
Если учесть то что регуль должен быть мощнее движка на примерно 20% (по феншую) то этот явно не самый качественный рег не покатит.Под данные движки я бы посоветовал квикран или эзран 150а.
lamosau:
Кто может подробно объяснить как на сие чудо реге переключить режим и включить гребаную заднюю? сори если об этом писали, но читать 3 страницы лень.
Картой хоббивинг или вручную по кнопке сменить первый пункт настроек на значение 2.
romanmotruk
берите любой мотор 1900-2350кВ, любой регуль 120А их потянет, только регуль должен быть на 4 банки по заводу!
Хохландец:
я ни разу не видел мотора, на Багги 8Э, который потреблял больше 95А в максимальной нагрузке,
Egor98
[QUOTE=romanmotruk;6081541]берите любой мотор 1900-2350кВ, любой регуль 120А их потянет, только регуль должен быть на 4 банки по заводу!
Я так и не понял поддерживает он 4 s или нет
alex7166
lamosau:
Обычно по умолчанию она включена. А вот калибровку аппаратуры провести надо (из-за этого может не включаться задняя)
Egor98:
Работает же, написано выше. Под ваши движки нужно 6S ставить - иначе какой в них толк?
lamosau
alex7166:
колибровку разобрался как делать, а вот как режим переключить, всю голову сломал.
Хохландец:
карты нет, а вот как переключить?
Хохландец
lamosau:
На странице нумер раз,в посте 18 есть нструкция от рега с которого этот тскай скопирован.Там всё русским по белому.
lamosau
Хохландец:
на счет русского я немного сомневаюсь 😉
