регулятор tsky 120a
alex7166
китаец59:
Как это с водяной рубашкой Вы перекроете заявленный максимальный ток???
Как два пальца…
Максимальный рабочий ток электродвигателя (ЭД) определяется условиями теплосъема. Обычно указывается максимально допустимый ток и время работы ЭД с этим током. Максимальный ток модельного ЭД обычно дается для 1 минуты работы. Допусим, у вашего ЭД указан максимальный ток 70А, нужно обеспечить время работы 10минут. При постоянном рабочем токе 30А охлаждение ЭД будет не нужно, при 50А придется ставить радиатор, при 70А - радиатор нужно обудет охлаждать водой, при 90А - охлаждать ЭД водяной рубашкой - цифры очень примерные, но как-то так.
китаец59
зависит конечно от точки отсчета которую задал производитель. А китайский производитель - думаю задал ее максимально. И чтобы этого заявленного максимума достичь - нужно хорошее охлаждение.
Но чтоб этот максимум привысить - нужно как минимум двиг прематывать более толстым проводом.
Fuckname
Ага, и охлаждать не водой, а жидким азотом;)
Кстати, у большинства модельных “ЭД” рабочий ток не указывается. Пишут в основном напряжение, “Kv” ну и массо-габаритные данные.
китаец59
неее , пельтье прилепить, а его уже жидким азотом поливать 😂
alex7166
китаец59:
Сегодня (на катере) на 60А движке ток достигал 82А Можно конечно сказать, что и Амперы китайские (а не французские) - но других измерительных приборов сейчас не наблюдается
Fuckname:
Особенно у “фирменных” - это же фирмА, и так схавают.
китаец59
Пожалейте движку. Не протянет долго. Да и греть атмосферу ( водоем ) ни к чему. Чрезмерный перегрев - снижение кпд. Мощу на 10% поднял , а на 30% увеличил расход батарей нагревая все вокруг.
alex7166
китаец59:
Двигатель хорошо охлаждается, ему пофиг. Батарее хуже - поэтому дальше пойдет подбор винта для приведения тока к 40 - 45А.
DimIv
в общем была построена тестовая трага 1/8 :
  1. шась st-1
  2. рег tsky120a : провода перепаяны на 12awg, в алюминевой коробочке, залит кптд, вентилятора нет, прикручен на шась через кптд
  3. мотор bl 4076 2000kv до 135А , спур 50, пиньон 13
  4. серва turnigy 1501 mg ~15.7 кг на 5в.
  5. колеса широкие без вставок - увеличивает нагрузку на силовую.
  6. акк 4S.
это все ездит без проблем. минут 5 гонял по стадиону кругами. рег нагрелся до 30 гр при внешней температуре +5. - результат средний. потом выкатал акк.
главное кнопочку его не мочить иначе начинает срабатывать кнопка set - обрезать , если не охота с герметизацией возиться
alex7166
Сей регулятор в стоке в рабочем состоянии попал на 15 минут в воду. Вскрытие показало приличное отложение солей на элементах. Отмывка спиртом/просушка (визуадьно все стало выглядеть замечательно) ничего хорошего не дала - рег. не заработал, более того, через минуту (зазевался - отвлек телефон) взорвалась “неубиваемая” микросхема БЕК
Fuckname
Тут же вспомнился тезис - “нафига герметить рег в лодке, там же воды почти нет”😉
alex7166
Fuckname:
Она перевернулась…
Fuckname
  • “Что случилось с лодкой “Курск””
  • “Она утонула” (с) Путин…
DimIv
Fuckname:
Во первых, не понятно что значит “охлаждаемый водой”? Голая плата работающая в ведре с водой или рег в корпусе с рубашкой которая все равно снимает тепло с фетов через термоинтерфейс?
подробный ответ…
alex7166:
брак производства, или рег первой версии ("arrma users"©)😉
зря вы воду не очищали перед запуском катера. нужно бы следовать проверенным технологиям:
Fuckname:
В дистилированную - без проблем;)
DimIv
купил еще один на распродаже за 16 долл)).
в начальных настройках у него фигня: отсечка по напряж выключена , включен какой-то тайминг и т.д.
кнопка неудобная - маленькая , я любитель кнопок - буду менять.
infrored
+1 тоже купил на eBAY c доставкой 19.86. Планирую катать на 3S c мотором 540 3000kv сенсор. Вопрос что делать с картой програмирования? У меня есть от Speedpassion такая:
Подойдет ли она?
DimIv
DimIv:
исправляю . начальные настройки у него какие-то были, но попадание воды и корочение в кнопке set сбрасывает настройки при включении (пропадает задний ход).
мелкую кнопку нафиг убрал, провод белый изолировал поставил большую кнопку включения (замыкает/размыкает красный и черный провод) .
Хохландец
Совратили вы меня,тоже заказал.Будем посмотреть когда доставят.
alex7166
Хохландец:
Бери мешок, не ошибешся.
Хохландец
alex7166:
В запасе есть эзран 120а,этот беру из любопытства.
DimIv
сетап описанный выше на ненагруженной траге 1/8 греется на 25-30 градусов выше окружающей среды . а вот если ребенка на самокате таскать на малой скорости, то +55 градусов к окружающей среде - очень плохо по сравнению с toro ts150a…
дальнейшие изыскания :
а) поставлю вентилятор из любопытства на текущий рег (градусов 10 должен убрать)
б) сделаю перевертыш из следующего рега, чтобы фетам поближе было к деке.
в) поставлю менее мощный мотор 1/8
в общем tsky с моими требованиями к 1/8 регу что-то не согласуется.
alex7166
DimIv:
А токи на 1/8 не померяете?
DimIv
alex7166:
а есть дешевый инструмент? пока думаю что не более 100а т.к разъемы hxt4 90a номинал.
Fuckname
Токи на 90% зависят от потребителя и источника (ну и косвенно от напряжения и сопротивления;)) а все остальные факторы почти не имеют значения. Если у нас высокое напряжение (4с+), хорошие акки, низкое сопротивление (читай хорошие разъемы, провода и все отлично припаяно) то токи в 1/8 как правило редко добираются до 90А. Это все идеальная картина для идеальных компонентов.
