регулятор tsky 120a
[QUOTE=Egor98;6081556]
берите любой мотор 1900-2350кВ, любой регуль 120А их потянет, только регуль должен быть на 4 банки по заводу!
Я так и не понял поддерживает он 4 s или нет
поддерживает, если в описании товара у продавца это заявлено.
Фак!Ладно,это точно по русски www.rc-carbon.ru/images/manua...sc8_wp_rus.pdf
спасибо большое, очень признателен.
этой мой первый рег в принципе… не особо понимаю пока как это все работает.
до этого нитро была.
Чаще всего работает всё это через одно тёмное местою
Если разобрался в настройке нитро то электро будет полегче.Да и лазить в эти настройки надо реже.
включить гребаную заднюю?
у меня тоже задняя как-то криво втыкается, бывает надо вперед дернуть а потом только назад едет, в чем причина - не понятно. и газ не всегда на полную выдает, при полностью нажатом газе едет медленно почему-то, а иногда быстро
Ковырялся с четырьмя регуляторами - сразу делал настройку по всей таблице как мне надо - претензий к управлению регуляторов нет
Правильно я понимаю что рег. можно настроить и без карты прог. просто с кнопки?
любопытство взяло верх, заказал. ещё бы моторчик по такой же цене. сенсорный.
Правильно я понимаю
Да (и очень просто)
у меня вопрос, а для чего на этом ргуле внешний бек?
Что вы имеете ввиду?
ну у данного регулятора на контакты + и - припаян бек… он там вообще нужен?
Это не бек, это емкость…
простите, а емкость чего?
Конденсатор!
Конденсатор!
а для чего он на входе нужен?
Сглаживает пульсацию напряжения на входе.
Может не по теме. Заказал себе этот регулятор на замену 45a спеедпешн. Что я получу после перехода на 120а? Мотор yeahracing 540 13.5. Вообще старый мой рег. на 2s и главная моя цель перейти на 3s. По мимо максимальных оборотов, увеличится тяга (мощность)?
Может не по теме. Заказал себе этот регулятор на замену 45a спеедпешн. Что я получу после перехода на 120а? Мотор yeahracing 540 13.5. Вообще старый мой рег. на 2s и главная моя цель перейти на 3s. По мимо максимальных оборотов, увеличится тяга (мощьность)?
тяга нет, мощность да(на 3s).
Ну это только от того что я буду использовать 3s а что меняется от повышеная амперов? Или мощность зависит больше от того сколь мотор переварит их?
От повышения напряжения вырастет мощность. От значительного повышения мощности так же должна подрасти и тяга. Другой вопрос - с чего вы взяли, что потребляемый ток вырастет и что он вообще 45А?
45А - это номинальный рабочий ток вашего старого регуля. Ток потребления мотора должен быть ниже. По мотору, что вы указали, я нашел ттх с током потребления 20А 3000кв. Если я правильно нашел мотор, то его момент на 2s был примерно 6Н м. От перехода на 3с момент скорей всего не вырастет, так как без увеличения рабочего тока прирост мощности не достаточный. Возможно что при большем напряжении немного подрастет кпд, но заметного прироста тяги это так же не даст.
я так себе и представлял, ну дальше покажет уже только установка. Если этот регуль будет жить с моим старым мотором и не накроется, можно подзадуматся о приобретении моторчика 550 размера. Я честно говоря думал что мотору не хватает моего регуля, так как мотор редко грелся а вот регуль всегда был 65-70 градусов.
Ну так вы выясните ттх вашего мотора точно и полностью;)
Не в размере счастье,550 это тот-же 540 только с валом 5мм.Можно и 540 взять хв или скай и они выдадут больше вашего нынешнего.
Неё… 550 длинней чем 540, читай мощней.
В теории,на практике длиннее рубашка а статор и ротор идентичны.
