Подключение света
Roverscan20
Всем привет.
Есть машинка 10 масштаба. И хочу поставить на крышу фонари (лампы LED).
Откуда брать питание для этих ламп (см. фото)? Там три провода… Т.е. вопрос откуда запитать?
Приемник у меня MT-300RX.
Передатчик 2-х канальный.
китаец59
Ну раз разъем стандартный, значит и питание стандартное 6в. Втыкаешь в приемышь в свободный канал.
Правда не понятно зачем 3 провода.
Кинь ссыль на девайс.
Roverscan20
китаец59:
Вот девайс, все они похожи…www.aliexpress.com/item/…/32390065100.html
Написано на приемник, а у меня аппаратура (передатчик) 2-х канальная… Непонятно, как его включать тогда? Кнопку выводить и в ручную включать… Кто подключал такую?
Хохландец
Roverscan20:
Из любого канала приёмыша.
Roverscan20:
С этим сложнее,надо бы 3.
китаец59:
Плюс,минус,сигнал.У таких девайсов несколько режимов,моргают по разному.Режимы переключаются с аппы.Правда как переключать с 2-х канальной аппой я хз.Разве что вытащить сигнальный из разъёма,тогда оно должно включаться при подаче питалова но моргать будет только в одном режиме.
Roverscan20:
Я имею подобное,но у меня аппа трёхканалка.
Roverscan20
Если приемник старый оставить, а передатчик 3-х канальный купить? Или надо только в сборе (приемник и передатчик) покупать?
Хохландец
Roverscan20:
MT-300RX (твой) толи 3 толи 4 канала,надо только аппу канала на 3 которая к нему подойдёт.
Roverscan20:
Если есть возможность лучше сразу нормальную аппу купить,химотовские бяка таки.
Хохландец
Roverscan20:
Написано переключатель 3-го канала, что это значит?
А это переключатель,внезапно третьего канала.Пхай свет в третий канал приёмыша и им будешь управлять светом.
Roverscan20
Хохландец:
В магазине сказали 2-х канальная аппа 😁. Недавно модель просто взял.
А для чего AUX нужен на приемнике?
Хохландец
Не ну посмотри на аппу,если он там есть значит не такая она и двухканальная.
Roverscan20:
Не все родились профи,некоторым тоже учиться приходилось.
Roverscan20
Переключатель 3-го канала то есть… А как управлять тогда светом? К приемнику подключу свет… а на пульте как управлять?
Хохландец
Свет в третий канал приёмника и управлять этим самым переключателем.Попробуй,должно фунциклировать.
Roverscan20
Хохландец:
Т.е. как я понял, что просто включаю этот переключатель на пульте (передатчике) и свет загорается? Просто хочу заказать такую подсветку.
Хохландец
Просто включаешь аппу,включаешь питалово на модели,щелкаешь переключателем и оно заморгало.Следующие переключения тумблера будут менять режимы мигания.У меня мигалка стоит,корпус другой но потроха у этих девайсов одинаковые.
Roverscan20:
Только не по той ссылке которую ты дал,1200 дерева перебер.
banggood.com/AUSTAR-LED-Light-Aluminum-Alloy-Frame…
banggood.com/AUSTAR-RedBlueWhiteOrange-Yellow-Moto…
Roverscan20
Хохландец:
Спасибо. Здесь дешевле, чем на али.
Слушай, а что такое AUX на приемнике?
Buska
Roverscan20:
AUX- дополнительый канал, в данном случае такой же равноправный канал, что и руль и газ, но выведен на отдельную крутилку/вертелку/кнопочку/что-то другое (нужное подчеркнуть). Так вот.
Buska
Хохландец:
Линейный выход,на симулятор.
Чиво? С приемника? А ничего что там PWM выход и ппм нету, а?
Пожалуйста, если не знаете о чем говорите, не говорите и не вводите заблуждение других.
Топикстартеру: вверху я обвел переключатель 3го канала, а внизу его расположение. Все что нужно это воткнуть вашу подсветку в слот под номером 3 и, дергая вышеупомянутый переключатель на пульте, наслаждаться световым шоу. Поверьте, так это и работает.
Roverscan20
Buska:
Спасибо. Закажу тогда подсветку.
9 days later
newman
Покопался тут в прошлом…Снял с полки старенькую заюзанную баггу " VECTOR". Возможно такое решение уже было, но вот так решал в свое время по свету. Сейчас на фото часть элементов демонтирована: батарея для света и выключатель газ-стоп. Он монтировался на приводе газа. Дуги кроме света весьма полезно защищали от неприятностей. Фото как есть на сегодня.
20 days later
Roverscan20
Всем привет.
Пришли фонари…
Подключил на 3-й канал. управляя с пульта фонари меняют положение свечения ( несколько режимов свечения).
Фото…
Хохландец
Roverscan20:
Пришли фонари… Подключил на 3-й канал. управляя с пульта фонари меняют положение свечения ( несколько режимов свечения).
Ну вот,всё как я и говорил.Теперь тебе задачка на смекалку,разбирай её и думай как влагозащиту сотворить.В них из коробки влагозащиты нет.
Roverscan20
Хохландец:
Пока так катаюсь, высоко установил на крышу… Даже снег не доходит. 😒
