На днях привезут мне мою первую машинку. Расскажите, что с ним делать-то?
Вот такой девайс на ДВС.
Thunder Tiger EB-4 S2.5 Pro
Основной вопрос - обязательно-ли покупать магазинное топливо с нитрометаном, или можно использовать обычный бензин с двухтактным маслом?
На обычном бензине она работать НЕ БУДЕТ! В ней мотор работает только на нитрометане!
да! давай лей бензин! А72-76. или керосину плесни!!! а масло можно подсолнечное!
ну это я так,! высказал дурь
ну а по существу : нитро движки рассчитаны на применение только метанола и добавки к нему нитрометана ну и масла конечно. при чем авиа топливо тоже нельзя в нем масла много. ну а покупать или мешать самому это решать тебе. я лично очень давно топливо не покупал, мучу СамоМес.
А киньте, пожалуйста, ссылочку на рецепт самомеса?
Значительно дешевле покупного получается?
еще один “специалист” на нитрометане двигатель тоже работать не будет!!! нитрометан это присадка к топливу , а основной ингредиент МЕТАНОЛ. так вот на смеси метанола и масла без нитрометана двиг будет работать, но с меньшей отдачей и стабильностью.
ну дешевле не дешевле , примерно 30% экономии. рецепт то я дам! а вот есть ли у Вас место где ингредиенты брать. метанол и нитрометан это “прекурсоры” их в бытовой химии не продают.
Понятно, что в Ашане такого нет. Ну метанол-то ещё можно найти, наверное…
метанол тоже разный бывает. тот например которым газовые трубы промывают гадость редкостная. а в магазинах хим реактивов самое ОНО
Почитал немного теории.
Я правильно понял, что для двухтактных двигателей сам нитрометан не обязателен, а в некоторых случаях даже и не желателен?
Достаточно 80% метанола и 20% масла?
Да и в мануале к движку написано, что допускается использование топлива с процентным содержанием нитрометана от 0 до 30.
Ну написали же
Это так сложно понять?Для спокойных дыр-дыр во дворе лей хоть мочу ослиную но для бодрого отрыва только спецтопливо.
Турбонаддув для работы двигателя нах не нужен,он и без него работает.Вот только без наддува двигатель выдаёт 100 лошадей а с наддувом 130.
Ясно.
Т.е. не для рекордов, а для души спокойно бодяжу метанол маслом и катаюсь.
Ясно.
Только надо не забыть про кучу геморроя с настройками после каждого такого “бодяжу”.ИМХО лучше взять нормальной горючки и не маяться фигнёй.
Поздравляю! Ты обрек себя на кучу гемороя! Тем более с таким подходом. Понадобиться два или три сезона, от трех до шести поршневых или моторов, немаленькие финансовые потери, твое терпение, и терпение твоих близких (если есть жена). Запасайся всем этим уже.
Тимур Вы правы!!! руки начинают выпрямляться после 2-3 поршневой , если после первой в электро не убежал.)))
Алексей, на ты))) ну так все уже прошли, и знаем)))
С такими навыками и познаниями,даже на очень хорошем спец топливе,при первых запусках будет столько вопросов,что про то как мешать и из чего даже и не вспомните.Выше Тимур все правильно расписал.Хотя есть еще один путь.Первый убитый мотор,ДВС говно,как сконверсить в электро?
В Нижнем нехилый клуб есть, обратись- наставят на путь истинный
rcopen.com/forum/f74/topic140141/2601
да и вааще, со своими вживую встретится, поди плохо?
Доброго всем здоровья. Всем кто советует гарь без нитры пусть расскажет как будет работать мотор, 100 пудов путью не настроете, не даром знающие люди советуют 16% нитры минимум. А автору темы, загляните в тему “встречи и даты” где встречи происходят. И обязательно почитайте про принципы работы калильных двс и про настройки, на форуме этих тем до уя. А про две три пары убитых забейте так пишут снобы которые думают, что земля крутится вокруг них. Если подойти ответственно почитать литературку ни чего сложного нет, а со временем придет и опыт будете настраивать на слух, когда это все придет в сторону эллектричек смотреть уже не захочится. С уважением.
Спасибо на добром слове.
Посмотрел, есть варианты достаточно бюджетных смесей. Только почему-то там пишут, что 12-14 процентов масла, а в мануале к движку, что должно быть минимум 20. Дободяживать?
А принципы калильных ДВС я изучил ещё лет 20 назад в авиамодельном кружке, когда мы после своих резиномоторов смотрели на этот ДВС как на чудо чудное.
Посмотрел, есть варианты достаточно бюджетных смесей. Только почему-то там пишут, что 12-14 процентов масла, а в мануале к движку, что должно быть минимум 20. Дободяживать?А принципы калильных ДВС я изучил ещё лет 20 назад в авиамодельном кружке, когда мы после своих резиномоторов смотрели на этот ДВС как на чудо чудное.
Может в мануале 20% нитры а не масла? Столько масла лишька даже для самолетных двс. Но если про масло все верно, тогда добавлять. А по поводу знания принципа работы калильных двс, откуда тогда вопрос про бензин с маслом?
ШТА???
Столько масла в топливе для любых двс перебор.При 10% двиг не заведётся а уж при 20 тем более.
Это я с горяча. 😃
ШТА???
Джипег и сам мануал.
Как-же продают топливо с содержанием масла 12% ?
это как это двиг при 10% не заведется.??? а как же стандартное топливо для авиамоторов? где метанола 80% и касторки 20%. а в инструкции к мотором тендер тайгер всегда было написано 20% масла. но они нормально работают от8 до 12%. чем выше обороты тем меньше масла требуется. вертолетное топливо с 22% масла что ни кто не видел?
P.S. ХМ не заведется у них. еще как заведется.
тендертайгеры очень старые моторы которые делают без модернизации уже лет 20. и инструкция у них на все моторы одна! так что сильно не заморачивайся и лей от 12 до 20. нормально все будет. а на счет синтетики то топливо в любом случае нужно выбирать то где есть Касторка. т.к. у нее связывающие способности намного лучше. но есть минус в виде нагара.
Спасибо. С топливом, в принципе, понятно.
Покупать готовое и не заморачиваться.
Ещё пара вопросов. У едущего транспорта два косяка - не сматывается обратно стартер и что-то не работает в накале свечи.
Ест какие-то общие болячки, или всё индивидуально?
в стартере пружину надо смотреть. в накале или аккумулятор умер или надо смотреть
Там АА, ААА?
