Проблема такая.начну сначала. Купил destroer 7.7 оказалась сорвана резьба под свечу ,вытачил новую головку ( шайбу) камера сгорания получилась чуть меньше. Плохо заводится на холодную, потом все нормально. Двигатель не греется практически ,примерно градусов 50 не больше хотя катал минут 15. Топливо 25 нитра,свеча o.s 8 . Подскажите что может быть? Толи настройка плохая ,то ли с движком что накосячил?
50 градусов очень мало надо 90-100, бедните смесь до устойчивой работы мотора. Еще если камера сгорания уменьшилась, надо разжать мотор. С уважением.
Разжать т.е под головку добавить шайбы???
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Совершенно верно.
Промазал заднюю крышку герметиком и поставил пулстартер, заводится стала нормально ( только пальцы на руках стираются ) .поменял топливо на байрон 20% и забеднил смесь но видимо сильно нагрелась до 140 градусов ( надо учится настраивать, все же не бензин а нитро) головку разжимать не стал она чуть толще родной а колец нету пока ( понаблюдаю как себя будет вести) едет хорошо. Но кажется допустил ошибку с коробкой залил немного масла стала как выбивать передачи ,промыл очистителем тормозов вроде все стало на свои места все включается. Единственное что не пойму когда нагреется бывает глохнет и пока заслонку не приоткроешь не заводится а заводится большие обороты поэтому обратно ее закрываю.
Влад спасибо за советы
В коробку масло заливать противопоказано.
Это я понял по поведению машинки. Но все равно спасибо
Михаил. А у Вас есть термометр?
Брал на работе инфракрасный пирометр. Дублировал замеры тестером
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""},"59cb363b3df95500777031c7":{"_id":"59cb363b3df95500777031c7","hid":303170,"name":"mixa2506","nick":"mixa2506","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"59cddde63df9550077cf9408","hid":507220,"title":"Подскажите что делать с двс нитро","views_count":1469,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"59cddde63df9550077cf97ea","first_ts":"2017-09-29T05:45:10.000Z","first_user":"59cb363b3df95500777031c7","last_post":"59d228e03df9550077cf97fd","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-10-02T11:54:08.000Z","last_user":"59cb363b3df95500777031c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
