Заметил, на одной из площадей город, в определенном месте идет какое-то излучение и на долю секунды терчется сигнал с машинкой, но потом восстанавливается.
Как можно решить даную проблему?
Ферритовое кольцо на антену одеть поможет?
Не катать в том месте. Или менять аппаратуру на более помехозащещенную.
Помимо замены апы, можно попробовать:
изменить положение антенны на моделе. Например, если она убрана в бокс, под корпусом, вытащить выше корпуса в трубке
стоять ближе к этому месту. Как и в случае с антенной, помеху словить проще когда она забивает сигнал апы по мощности. Если сигнал в данном месте будет максимальным(т.е. модель максимально близко к пульту) то помеха может и не повлиять
постараться понизить уровень помех в самой моделе. Чем ближе антенна к силовым проводам, разъемам, мотору, регу , серве и т.п. тем выше вероятность словить помеху. Обычно перенос приемыша и антенны подальше и повыше серьезно увеличивает помехозащищенность. С кольцом так же можно попробовать…но скорее не на антенне, а на проводах различных устройств внутри корпуса.
не доводить напряжение АКБ до минимума. Сигнал обычно ослабляется при снижении напряжения. Причем как в пульте так и на приемнике(просадки).
файлсейв настроить так что бы он не мешал. Порой народ настраивает на полный тормоз и руль в к какую либо сторону и это приводит к заметным последствиям. В то время как настройки на ноль газа(или легкий тормоз) и прямолинейное движение в меньшей степени вызывают проблемы при потери сигнала.
Ну и т.п.
Просто надо помнить, что помехи на апу идут всегда. Вопрос лишь в том перекроет ли уровень помех возможности апы. Так что если нет возможности купить Футабу, то надо попытаться комплексно снизить уровень помех доступных компонентов, тогда внешние помехи будут меньше влиять и не вызывать потерю сигнала или уменьшит ее длительность. Например если потеря сигнала будет ну очень короткая, ее просто уже не заметишь поскольку апа часть пропусков сигнала компенсирует.
лучше бубен!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"553eb7ec3df955007771df10":{"_id":"553eb7ec3df955007771df10","hid":222734,"name":"boybob","nick":"boybob","avatar_id":null,"css":""},"59420a733df9550077705d00":{"_id":"59420a733df9550077705d00","hid":288760,"name":"Igorstar","nick":"Igorstar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5b432cae3df9550077c94d39","hid":525727,"title":"Радио помехи","views_count":1049,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5b432cae3df9550077c95084","first_ts":"2018-07-09T09:36:46.000Z","first_user":"59420a733df9550077705d00","last_post":"5b4e0b143df9550077c9508a","last_post_hid":4,"last_ts":"2018-07-17T15:28:20.000Z","last_user":"553eb7ec3df955007771df10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
