Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Литокала. Раньше с ними проблем не было…
То же самое, что и 18650, только короче, длина 50мм.
Если длина 50мм. Как два таких можно было бы впихнуть, если 21700 то под вопросом ,влезет или нет??
21700 под вопросом по толщине. А 18500 по толщине норм, а по длине получается 100 мм. Может какую то перегородочку “подвинуть” и вуаля!
Короче, вскрытие покажет! Аккумы всех сортов в наличии.
Помогите с выбором, ftr10 или fgr8b? Пока на али скидки действуют.
Использую в основном 6 каналов, но запас, как говорится корман не тянет)
Эмм. Если просто гонять без привязки к количеству каналов,то я бы брал самый первый оригинальны большой приемник.
ftr10 или fgr8b?
Я бы однозначно ftr10! С другими наигрался уже… 😦 Реальный диверсити(работающий при любой прошивке), хорошая мощность и всё такое…
Спасибо) пойду заказывать значит)
Всё, заказал ftr10
Ещё вопрос, заливать ftr10 стоит сразу, или как тут читал, мочность увеличить надо сначала?
На самолётах не летаю, на тачках только катаю
Вот под воду могу на шасське нырнуть, иногда.
Сначала надо “прописать” на пульте, всё проверить, проверить на дальность… И только потом разбирать и делать какие то телодвижения…
Потом можно и мощность поднять, и снова проверить на дальность! Убедиться, что ничего не сломал! 😃
Ну и потом уже делать влагозащиту…
А так, всё зависит от опыта работы с радиотехникой…
Я просто в герметичный бокс засунул. Из под хавки.) Продаются в Ашане.
Не всегда есть возможность разместить бокс… Иногда и в презики(воздушные шарики) засовывают… Лично мне проще весь приёмник перелопатить и сделать влагозащиту, чем бегать за боксами! Я ленивый! 😃
К тому же “подготовленный” приёмник, без какого либо страха и риска, можно потом переставлять на любую модель и не привязываться к размеру бокса…
Итак, резать корпус(ручку) пульта под аккум 21700 не стал… По лёгкому, с минимальной подрезкой, он не лезет, а устраивать “хард” что то жаба задавила! 😒
Зато, пользуясь случаем, увеличил яркость подсветки! 😃
Субъективно, примерно на 30%. Люксметра нет, а приложение в телефоне это шлак… Сейчас получается что бы яркость была как в стоке, её надо уменьшать до 65-70%. Минимальная у меня была 50%, сейчас выставил на 20+%. Повторюсь - это всё субъективно, относительно моих глазяк…
Всё делается очень просто!
Итак, подсветка дисплея у нас низковольтная! В стоке на уровне 50% яркости напряжение на светодиоды пошло 2,5 В, на 100% 2,87 В. Плюс идёт напрямую с проца через резистор 6,2 Ом. Минус через резистор 0 Ом(перемычка) замыкается на землю транзистором по команде с проца.
Я единственное, что забыл, это прозвонить транзюк(маркировки на нём не видно)… Похоже, он простой биполярник npn с соответствующим падением на переходе. Если вместо него приткнуть полевик, то яркость ещё вырастит прилично! Эту затею я похерил, мне и так яркости хватило!
В сообщении №560 есть фотка платы… И там мы обсуждали резистор якобы 6,8 кОм… На самом деле он 6,2 Ом! Так вот, самое простое - это перемкнуть этот резистор и получить прибавку, как у меня! С замкнутым резистором, напряжение на подсветку пошло 3,2 В при 100% яркости.
Пробовал немного регулировать смещение на транзисторе, но оно ничего не дало…
Ммм. Можно подстроечник вкарячить.)))
Куда?
Да вместо этого резистора постоянного. Ну если использовать как вторая регулировка от стока по яркости.
А аккум тогда надо 3500мач 18650 вкарячивать.
Пс. Ничего там нового не появилось ,что должно втыкаться в ручку аппа,над нижним аккумом???
Зачем? Всё регулируется программно, как и раньше. Только максимум стал гораздо ярче.
Ну, у меня и так 3400 стоит.
Не, не видел.
Подозреваю, возможно какой то типа GPS модуля может втыкаться… Например для автовозврата модели… По типу как у коптеров.
Спасибо, Олег!!! - За подсветку! Супер!
Кстати, никто не знает случаем, для чего стоит скрытая кнопка? Она расположена слева чуть ниже крутилки 3-го канала. Доступ к ней через дырочку, а дырочка под накладкой спрятана! Что то не припомню упоминания о ней…
Может как во всем китайском. Ресет.
Нигде на форумах и у производителя пока не выложено инфы по этой кнопке. Скорее всего что-то для проверки или настройки при выпуске плат … а нажимать не пробовал? какая-то реакция есть? Возможно также, ее необходимо удерживать при перезагрузке до включения … 😃 Хотя стрёмно, вдруг это для стирания загрузчика или еще чего мы не знаем … открывание портала в другую Вселенную, к примеру! 😃)))
На англофоруме появилась вот такая самодельная идея - защита от случайного триммирования, напечатанная на 3Д-принтере. Надо бы тоже отпечатать черную на свою аппу … могу и желающим сделать (бесплатно!), только скажите какого цвета желательно.
Не, чё то ссыкую! 😃 Ща все модели слетят, или ещё что и потом опять долбаться… А времени особо нет.
Может когда нибудь и попробую, разбирать то не нужно, только отогнуть край накладки…
Думаю, это актуально тому, у кого руки трясутся, или просто через чур шаловливые! 😃
Когда их цепляешь, пульт пищит, на дисплее индикация… Т.е. что бы сбить случайно, надо быть слепым, глухим и с трясущимися руками! 😃 😃 😃
А эти тримееры 2х позиционные или 4х всёж?
В моей “прошивке” они 2-х поз.
А физически там 4 позиции же??
Шевелится да, как на 4… Но есть ли там контакты для ещё двух, это вопрос!
Пс. На Али куча наклеек появилось для корпуса аппы.
Появилась хренаиень на колесо,рулить одним пальцем. И держатель мобилы.
Четырехпозиционные! - можно через ASSIGN поставить к примеру сразу на один и триммер руля и газа, или же триммер и субтриммер руля, на другой - прочее и т.д. … От фантазии и потребностей зависит.
