Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Через что???
Через что???
ASSIGN!!! 😃
Не гони! Что, забыл? Олег же видос выложил про этот “ассигн”…
Давно смотрел.
Настройка экспонент на газ:
Настройка и использование АБС (автоблокировочной системы) на газ:
А не может ли наша аппаратура запоминать максимальные показания датчиков? Например скорость и обороты двигателя. Не очень удобно управлять машиной на максимальной скорости и пытаться эту скорость разглядеть)
А у тебя есть ЖПС-датчик скорости?!😃😃😃
Нет. Для того я и прилепяшивал РанКам для записи показаний датчиков…
Всем привет,заказываю аппу на Али. Подскажите,какой приемник нужно ещё докупить? Большой вроде как не встаёт в радиобокс mugen и tekno.
Практически все приёмники описаны в теме…
Маленький габарит - маленькая дальность! Придётся идти на компромисс при выборе.
Рекомендую с продаваном проконсультироваться,как посылка с аппой без гемора может приехать в рф!!! А то говноюнитрейд горазд разворачивать посылки.
Нет пока. Настроил оптический и магнитный.
Очень не удобно… может когда-нибудь добавят в функционал. Графики было бы тоже хорошо.
Так вроде доставк с РФ склада есть. Или подскажите,откуда лучше заказать?
Дык это датчики оборотов, а не скорости! 😃
Отсюда будет побыстрее…
Да, верно. Не так выразился. Но один датчик отлично настроился на скорость. И что-то показывает))
Мне пришла отсюда. Достаточно быстро!
Это через обороты колеса высчитывает там что то, какую то лажу… Будешь дрифтовать на месте, а оно тебе покажет 150км/ч.! 😃
Не вижу смысла платить столько же за доставку из Китая…
21 оплатил,23 уже получил в Воронеже. Супер быстро! Брал в y-angel. Подскажите, маленький приемник в багги 8 можно ставить? Метров 200 ловит? Или не рисковать,и заказать большой приемник.
Так в комплекте стоковый большой приемник должен быть изначально. Мелкий и безантенный потом вкладывать стали.
У меня две модели,поэтому нужен второй приемник.Малыш справится? Или брать большой?
Какой именно малыш в комплекте?
Если на без антенном переделать и вывести наружу антеннку, то возможно метров 150-200 где то за городом и натянет… В городе всё будет зависеть от наличия помех.
Если на пульте переделать антенну, то 200 м будет по любому!
Малыш FGr4s.Сегодня катал за городом.Метров через сто начинает матюкаться аппа. В городе наверно хуже будет прием.Придется колхозить бокс под большой приемник.
Начни с переделки приёмника. Это самое простое! Если есть микроскоп(большая лупа) и навык работы с паяльником, можешь затюнячить пульт. Результатом будешь доволен! Если не накосячишь нигде…
И тогда тебе не понадобится :
п.с. хочу попробовать два простых варианта усилителей для “кастрированных” приёмников… Усилитель будет 11-12 дБ на приём и выходная мощность около 300+ мВт. Вариантов исполнения два - 1) кастрат для продвинутых и 2)“полная версия”. Первый вариант потребует припайки на вход кабель, питание и два провода управления. Второй вариант - кабелёк на вход и питание.
Пока жду микросхемы из “поднебесной”… Как приедут, всё увидите!
[QUOTE=Oleg31;8094797]Начни с переделки приёмника. Это самое простое! Если есть микроскоп(большая лупа) и навык работы с паяльником, можешь затюнячить пульт. Результатом будешь доволен! Если не накосячишь нигде…
Что нужно сделать с маленьким приемником? Как туда антенну приделать?
Сделать на него полноценную антенну…
Сделай качественное фото ВЧ части, выложи где нибудь типа на Я-диске и я покажу… Свой мне разбирать проблематично, он вскрыт лаком и загерметизирован…
Ок,разберу свой. Герметить я так понял пластик71??
