Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Данная аппа работает на своих протоколах третьего поколения.
Если честно, то я в этом ничего не понимаю, так что ваш комментарий вообще ничего для меня не прояснил(((
Возможно ли достичь желаемого с данной аппой, если да, то как?
другая система связи и передачи данных…
Данная аппа будет работать только со СВОИМИ приемниками,имеющую технологию связи AFHDS3. Все старые приемники не будут работать с ней. Даже приемники с AFHDS2.
На сайте “Флисок” висят две прошивки от этого месяца. Версия 2.0.85(standart version) и 2.0.85(FCC version)… Объём одинаковый. Чёт не вкурил, в чём разница? Может не дочитал где то…
п.с. Прочитал! Версия “FCC” имеет повышенную на 4 дБ выходную мощность передатчика пульта. Малова то накинули… Было 20 милливатт, станет 50. У приёмников мощность не меняется в этой прошивке…
Не ну может с твоим хаклм мож чу чутка и посошнэе станет.пс. а я все не доберусь до аппы. Погода хорошая. Отдыхаю.
Такс, ну сегодня получил 10й приёмник!
Да сделан он конечно поинтереснее всех, что и видно по цене…
Поставлю его на Мистика!
ВЧ модуль точно такой же, как FGr4. Т.е. дальность с него будет хорошая! И можно “прокачать”! 😃
Осталось выяснить, как они активировали вторую антенну! Если это по “железу”, то хорошо. А если програмно, то хз что делать…
Фотки ужаты сильно. Если нужно в хорошем разрешении, обращайтесь.
Да ты красавчег!))) Жму руку!)
Тож резисторы подрежешь и всё?
Вроде с этим приемником можно раздуть аппу до 8 каналов.
Ну как бы 8 каналов мне пока ни к чему…
Да, отсеку аттенюатор для начала. А так хочу подолбиться поискать “вторую антенну”! Чтоб можно было так же делать вторую в более дешёвом приёмнике. Лодки все укомплектованы, так что можно не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой! 😃 Ток работы привалило и времени практически нет.
А аппа сама позволит 8 каналов запрограммировать?
А то. Есть официальная прошивка. Там выбрать “8каналов”. И левые и правые настройки делятся.
Только что привезли аппу. После “китовых” аппа конечно очень классная. Миниатурная, увесистая, курок и колесо мягкие с кучей нужных и ненужных функций:) буду заказывать приемники.
Кто знает, в россии приемники реально купить?
Еще странно что не сделали обратную совместимость хотябы со второй версией протокола:(
Ну сказали же выше - другой протокол связи! Это другое железо!
Что бы совместить нужен другой ВЧ блок, который будет подключаться к пульту по низкочастотным сигналам(логика и т.п.). Такое есть на авиа аппе. Смотрите на сайте производителя!
у меня это в голове не укладывается, 2.4ГГц же, если бы там было 900Мгц, тогда да, нужно железо. А тут ИМХО все прошивка решает. Но не мне их судить. Пульт все равно зачетный. Осталось найти приемники
Некоторые характеристики привязаны к железу. Так, трансиверы A7105 и A7125 не заставишь работать в паре, несмотря на всё их сходство: наборы возможных значений битрейта заданы жестко в чипах, и между ними нет ни одного совпадающего значения.
Даже в эпоху 27 МГц было 3 несовместимых модуляции.
Блин, ну это как цифровое телевидение и аналоговое! Новый телек не увидит старых каналов, а старый не видит цифру, пока не подключишь приставку… А частоты то те же самые!
В чём проблема?! Выбор есть, здесь все описаны…
Сегодня “прозвонил” выводы с ВЧ блока 10-го приёмника, теперь известно с каких выводов проца идёт управление на коммутатор антенн! Возможно получится сделать две антенны в 1-м приёмнике и в пульте! Как будет время, займусь.
Фотки нужны с помеченными выводами? Будет кто сам ковырять?
Проблема найти в россии
Бери со штатов, там дороже! 😃
Чем Али не устраивает?
Долго. Заказал, жду
Мне этот за 9 суток доехал! 10 с момента заказа. В “нерезиновую” обычно на сутки меньше. Заказывал на Али в магазе U-Angel. Доставка али-стандарт в отделение почты. С постаматами что то задержки в этом месяце.
Ты пили конечно приемники. Я точняк полезу ковыряться.)
Питание на него завел с батареи
Везёт тебе! А у меня до 34 В батарейки доходят!
Сегодня снял и немножко поковырял 1-й приёмник… Пока всё печально… Все концы ведут в проц! Т.е. “физически ничего не отрезано”, похоже что всё таки програмно… 😦 И ничего я бестолковый не сделаю!
Пока отложил, по возможности поковыряю ещё и надо проверить импульсы с проца. Перспектива пока не радует…
Ща попробую новой (майской) прошивкой пульт прошить…
У меня на вертолетиках 12s;)
Мне пришлось обновится
Из минусов. При копировании модели не скопировались кнопки
