Всем доброго. Помогите разобраться с китайской машиной на р/у. Не могу понять, когда нажимаешь вперёд или назад работает правая сторона (оба колеса), когда вправо или лево - левая пара колёс. Плата приёмника на rx-2, управление двигателями по два D882 и 772 транзистора на каждую сторону. На каждую сторону по одному мотору, привод шестернями от мотора на переднее и заднее колеса. Что сделать чтобы машина ехала и поворачивала?
Кажись моторы не правильно подключены, не в те полумосты. Во первых ты бы фото кинул платы а то я ща Кашперовского приглашу. Там 4 мотора так? Или 2?
Если 2 то поворот осуществляется разницей во вращении пар, то есть право работает левая пара, лево правая, прямо обе.
Извиняюсь, на ходу неудобно было фотки добавить.
Но так не понять схему, попробуй красные или чёрные провода моторов поменять, это не опасно. Если вперд-назад будет работать 2 мотора, если крутится будет не в правильном направлении тогда полярностью мотора уже подобрать. Мне кажется перепутаны полумосты всё же.
Надо смотреть какие полумосты включаются что бы точно всё.
Между собой менять красный с чёрным? Движки не умрут? Я так понял сделать слева направо красный-чёрный-чёрный-красный?
Левое плечо подписано право-лево, правое вперёд-назад по цветам соответственно.
Движки не умрут?
Вот это прикол! Можешь включать как хочешь не чего не умрёт главное выходы не замыкать вот и всё! Можешь пробовать переключать провода между моторами, поменял пару не помогло верни обратно попробуй другую. А вообще надо бы конечно проверить всё!
Но вообще может быть неисправность или просто перепутаны полумосты. Надо смотреть какие включаются.
Проверено все! Там физически не может работать. Схема стандартна для поворотный передних колёс! А там два двигателя жёстко закреплены сзади на каждой стороне и у каждого свой привод шестернями на передние колеса. И все работает, движки целы, схема работает. Нажимаешь вправо или лево–работает правый движок вперёд или назад. Вперёд или назад–левый движок вперёд или назад. Чтобы машинка ехала надо зажать левый джойстик вниз а правый вверх и она едет как надо. Соответственно назад все наооборот. Чтоб повернуть один джойстик надо отпустить. Вот такая система.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5b72cba53df95500776fcf5a":{"_id":"5b72cba53df95500776fcf5a","hid":336514,"name":"Foton-4n","nick":"Foton-4n","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5bd5fa683df95500776fbe2d":{"_id":"5bd5fa683df95500776fbe2d","hid":338497,"name":"Autopilot","nick":"Autopilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5bd738e53df9550077c73101","hid":531544,"title":"Нужна помощь с китайской моделью р/у машины","views_count":1359,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5bd738e53df9550077c73567","first_ts":"2018-10-29T16:44:21.000Z","first_user":"5bd5fa683df95500776fbe2d","last_post":"5bddae363df9550077c7357c","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-11-03T14:18:30.000Z","last_user":"5bd5fa683df95500776fbe2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
