В общем что-то случилось с моим моторчиком LRP 0.12.
На одних из покатушек мотор начал очень неохотно набирать обороты и на холостых внезапно глохнуть. Сначала подумал что может что-то с карбюратором. Дома снял карб, разобрал, почистил, собрал назад, но дело оказалось что не карб мешал мотору работать. При повороте вала, мотор реально клинило в верхней точке. Снятие “головы” показало что поршень не глянцевый и желтоватый, а металличкского цвета и матовый и на ощупь пористый. Да плюс к этому на нем валялась струшка. Спираль свечи тоже была ужата вглюбь самой свечки, и кольцо, в которое вкручивается свеча в таком же состоянии как и поршень.
Коллеги, это КОНЕЦ, или можно как то еще реанимировать пациента?
если он почти новый то замены главной пары и все ок 😉
у меня теж самые проблемы только вскрытие нечего не дало.На холостом газу медленно снимает оборотоы а потом всё кердык.Незнаю попробую снять двиг с баком и прогнать его на стенде посмотрю что да как
12-ая пара везде воляется (в магах) мёртвйм грузом. Можно попробовать поменят. (относительно от всех остальних - самая дешовая) …
Вердикт - какая-то ФРЯ попала под поршень …
Полностью раскидал движку. Коленной подшипник полностью развалился. И струшка видимо была именно от него. Но прикол в том что вынуть внушнюю часть подшипника мне так и не удалось, сколько бы я его не грел и не долбил по нему.
Если вытащу, то есть шансы оживить. Только вот как…
Это уже совсем грустно. Надо делать какуню нить приспособу и то не факт, что удастса вытащит 😵 . Может чего нибудь припаять к подшипнику … или спец крючок изготовить …
Скорее всего уже и не удасться. Разве, что изготовить специальный инструмент с изменяемым диаметром, который можно зафиксировать в канавке, в обойме подшипника.
Вытащили вчера! Его внутри чем то разбили, т.к. мне его отдали в узел завязанным.
Но вот вопрос. Я когда его грел, то он бедняшка аж цвет поменял, и вместо черного стал серым. А потом еще по своей дури в воду засунул. Есть шанс что заработает?
Купи новый дешевше будет!
С говна пенок не снимают!
А вынимают подшипники нагревая на плитке картер и выбивают , т.к силумин и сталь имеют разный коэфф. расширения, иногда сами выпадают!
Посчитай комплектующии и прикинь цену нового!!!
Да я уже новый взял себе. Этот то хочется все таки оживить. Там надо то будет: новый коренной подшипник и все вроде. Как подшипник поставлю, тогда и компрессию померить можно. А поршень и гильза, я не думаю что стоит больших денег.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"442138593df955007778c2ed":{"_id":"442138593df955007778c2ed","hid":12870,"name":"VIG","nick":"VIG","avatar_id":null,"css":""},"459ad0e93df9550077787105":{"_id":"459ad0e93df9550077787105","hid":19395,"name":"homka94","nick":"homka94","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"46a8be633df955007778212d":{"_id":"46a8be633df955007778212d","hid":26449,"name":"gorbi","nick":"gorbi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"473e84e23df9550077b79e6c","hid":83638,"title":"Сдох ДВС и что с ним делать","views_count":1931,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"473e84e23df9550077b7c629","first_ts":"2007-11-17T06:06:26.000Z","first_user":"46a8be633df955007778212d","last_post":"47454c553df9550077b7c63b","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-11-22T09:31:01.000Z","last_user":"46a8be633df955007778212d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
