Фазы газораспределения
Lancer_9
Nosik:
И как успехи? Чего добились? Моторчик живой?
Да, моторчик жив.
1). Преждевсего я как следует обработал впускное отверстие в кален вале, немного его увеличил, и конечно же тщательно отполировал до блеска. Также был отполированы и другие места кардана.
2). было увеличено входное отверстие в патрубке глушителя и выходное отверстие массы, все было отполировано и герметично скреплено.
Гильзу, поршень пока не трогал, боюсь глупостей наделать. Надо бы всё продумать, да рассчитать.
Я думаю, что правильнее будет действовать шагами, делая за раз только одно-два изменения.
После “модификаций” мотор был собран и хорошенько загерметизирован.
Для пуска купил новую свечу (O.S. А3) Мотор завел, на богатых настройках дал ему проработать, чтобы детали заново притерлись и сели на свои места. Далее мотор хорошенько настроил. Настроенный таким образом мотор проработал на различных режимах 2 бака (блестящая спираль свечи тому следствие, настройка была более, менее точной)
—Я заметил значительное изменение звука двигатель при выходе на высокие обороты, так же стабильность оборотов на всех режимах.
—На трассе машину не испытывал, все никак времени не хватало.(Но надеюсь, что на майских праздниках получится вырваться)
Успехи, как видите, вООбщем на нуле… 😊
Того, что я сделал мало, нужна теория. Жду советов и предложений окружающих.
P.S. Спасибо, Nosik, что возродили тему, приятно, что хоть кому-то интересно экспериментировать и получать результат, пусть даже не хороший…
Blaster
… типа мотор стал круче ?
… да ладно гнать-то … мираж … 😛
Lancer_9
Blaster:
Возможно и мираж, никто не говорил, что круче стало, это выяснится, когда будет норм тахометр и тест на дороге.
Тем более по ссылке выше уже описывалось, что портирование действительно увеличивает мощность, только надо знать как это делать.
Мягкие_тапочки:
Вопрос. Полировка канала коленвала как делалась?
Бормашинкой с насадкой-стальной щёткой на высоких оборотах.
SOLO_AM
Жаль мотористы ничего не пишут. Тема интересная.
к автору: как дела с мотором?
Lancer_9
SOLO_AM:
Пока никак, мёртвая точка, думаю, что делать дальше…
nazinss
Lancer_9:
Дальше можно сделать направляющие в окнах продувки, и перепускные окна которые работают когда поршень находиться в ВМТ, эти окна создают циркуляцию смеси в каналах продувки (которые в картере) когда они перекрыты, так же они помогают охладить поршень:
На самом деле важней хорошая продувка, а то что фазы на пару градусов смещены это не столь заметно.
Но помни, если у тебя получится довесты мотор то пика, начнуться проблемы связаные с порваными шатунами поломанными пальцами или лопнувшими мотылями.
Lancer_9
nazinss:
Ясно. Дело в том что у моего мотора цилиндр имеет классическую систему Шнурле, т.е. 2 окна продувки (одно из которых - буст) и одно выхопное. В буст отверстии ещё возможно будет правильно изменить угол, но вот что делать с другим каналом продувки ? Делать такие же каёмки? Но как ? И куда ? Методом научного тыка как-то не хочется…
А как на счёт модификации каленвала? Что делать с впускным отверстием? На сайте (выше посты) написано, что наилучший результат достигается увеличением продолжительности впуска.
Ещё на этом фото показано, что на каленвале, отверсие, откуда топливо попадает в картер изменено, до странной формы… 😵
Т.е. в момент продувки (НМТ), его округлённый край смотрит вверх, тем самым как-то направляя поток топлива ?
Вот мне интересно, когда проводилось снятие такого большого количества материала с каленвала, БАЛАНСИРОВКА его потом проверялась?
И ёще я совсем не разобрался с юбкой поршня
nazinss:
Это всегда компромисс.
nazinss
Года два три назад я занимался тюнингом ЦСТКАМов, это авиа калилка 2,5 см3. Результаты были реальные, вот только ресурс сразу уменьшался раз в 6-7… Завтра попаду в клуб сфоткаю что я там делал, на пальцах не рассказать…
А я сейчас с Коброй воюю, вот тебе и компрамис, мощности за глаза, а шатуны не выдерживают 😵
Lancer_9
nazinss:
Интересно поглядеть на вашу работу. 😋
Nosik
Всем привет! 😉
Неделю назад разобрал моторчик, повесил на вал транспортир, покрутил, промерил! 😵
И решил «испортить» GXR 15 (если ЧО в запасе храню 0.15 и 0.18 моторчики 😛 ).
Что сделал?
1-ое вал
Увеличил на 15° впускное канал (открывается раньше) .
Убрал все заусеницы, канавки, отполировал канал в шейке вала до зеркального блеска.
На противовесе выточил канавки типо этих.
2-ое гильза
Под перепускными и буст окнами проточил дополнительные канавки, отполировал.
Немного расширил выхлопное окно.
3-е карб
Отполировал иглы, сомневаюсь что увеличится производительность, но для полного счастья! 😁
Сегодня поехал на покатушки! А как страшно былооо!!!, заведется не заведется! 😦
МОТОРЧИК ПРОСТО НЕ УЗНАТЬ, ПРЕТ ЖЕСТЬ!!! 😃
Изменился звук, динамика!
Прыг скок и при не удачной посадке после трамплина сломал задний рычаг.
Позже выяснил, что на пульте расходы газа выставил всего на 40% представить боюсь, что на 100% будет, дифы рвать и карданы гнуть! 😃
Сейчас собираю шоссейку - винегрет (киоша + HPI) протестю со спидометром, после проточу моторчик и снова протестю, а потом посмотрим мираж или не мираж!!! 😒
Спасибо за внимание!!!
А моторчик получился, ПРЕТ ЖЕСТЬ!!! 😎
Lancer_9
С успехом! 😃 Вы оказались смелее меня… 😁
Nosik:
1-ое вал
т.е вот так ?
(на 15 градусов)
А канал выточенный на противовесе, не дисбалансирует вал ? Этого я боюсь больше всего, т.к. подшипник, ушко шатуна убьём на высоких об. тут же !!! Как быть ?!
Nosik:
2-ое гильза
Очень интересно насколько канавки глубокие и как направлены? Понимаю, что разбирать мотор лень (мне тоже), изобразите схематически.
Если Выэтого не заметили:
Трубка глушителя (manifold), у выхлоп отверсия картера, имеет меньшее окно, по сравнению с окном самого картера, и то и другое стоит увеличить и заполировать! (ещё стоит поменять прокладку, уж очень она дурацкая)
Nosik:
Верю. 😁
Попробую и я что-то ещё сделать к следующи выходным…
Удачи !
nazinss
Прошу прощения что долго, фотать было нечем, в итоге решил на телефон…
Начну с гильзы, фазы я там не менял, так как ЦСТКаМ копия Rossi фазы там правильные, хотя это стоило провверить 😉 Ну и так перло отлично 😁
Загладил и заполировал каналы продувки, до этого они были грубо профрезерованы:
Поршень 😈 От него как видите мало что осталось 😁 Главное оставить юбку в том месте где она закрывает выхлопное окно ❗
Когда показал мотористам, они сказали: “а почему бы ему не работать, тереться нечему нагреваться тоже нечему…” В целом одобрили, но посоветовали так больше не делать, почему не понятно 😃 Конечно это в какойто степени опасно, такой поршень и пополам может сломаться и еще что нибудь, но у меня такого не было:
Коленвал, надеюсь разберете на фото, сделана проточка которая как у мясорубки работает (гонит горючку которая пытается сбежать через передний подшибник обратно в картер). На левом коленвале сверху видно как срезан металл с противовеса, этот решительный шаг улучшает балансировку (почему я не понял, но морот работает легче, мягче) и еще металл срезан так что во время работы коленвал как бы подгоняет смесь к коренному подшибнику (принудительная смазка) очень важная модификация в данном случае, подшибники на ЦСТКаМах сыпались очень быстро без смазки:
Ну и конечно Фрезерованное отверстие в коленвале сделано очень грубо, все гаглажывал, полировал внутри.
Шатун, в сечении он квадратный, делал в сечении эллипс и полировал до блеска.
Картер, шлифовал внутри, убирал все острые углы и заусенцы. За передним подшибником делал проточку и сверлил отверстие из проточенной конавки под карбюратор, для отсоса топлива. У ЦСТКаМа сильно сифонит с переднего подшибника, пока это не устранишь режима не будет…
Ну вот вроде и все, в итоге получал мотор который раскручивал примерно 25000-30000 об\мин. Хорошо держал режим. Но работал не долго, точнее работал он долго, просто пропадал старт с руки, а в воздушном бою стартер запрещен. Так что можно сказать как только мотор прикатывался он становился не годным 😦
Nosik
Всем привет! 😃
Специально для Lancer 9 пошел разбирать моторчик!
За одно проверил насколько открывается заслонка карба (вдруг вчера под впечатлениями был, целый день на покатушках - полетушках провел).
Не, ну точно только на 40% открывалась!!!
Фазу впуска расширил наоборот, открывается раньше! А у Вас закрывается позже!
По поводу балансировки!
Во-первых.
У меня еще в запасе есть на чем покататься, киошу не жалко было. Передний и задний подшипники немного люфтят, по этому рано или поздно все равно крякнул бы.
А так конечно, если бы была возможность отбалансировать, я думаю на 10% максимальные обороты можно поднять!
Про канавки фото выложу позже!
По поводу выхлопа!
Моторчик с боковым выхлопным отверстием я думаю не очень хорошо!!! Гильза повернута от оси вала на 45º, расположение перепускных каналов не перпендикулярно вращению вала, не знаю почему ,ну не нравится мне это!!!
я собираюсь прикупить вот этот патрубок
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBTB5&P…
привлекает отсутствием острых поворотов, я думаю это хорошо, а как Вам?
На проточку – заточку подтолкнул мой друг, он два GXR 28 таким образом замучил. 😁
Одним словом киоши не жалко!!!
Фото выложу позже!
Lancer_9
Nosik:
Удружил! 😁
Nosik:
Тут я лопухнулся, там сверху надо было отметить…
Nosik:
Во-первых.
Над этим надо ещё подумать… Фото(чётких) канавок жду непременно.
Nosik:
По поводу выхлопа!
Труба-это хорошо, да только соединительное отверсие мало! Ресточить надо будет и отполировать…
Nosik
буст до
буст после
выхлоп до
выхлоп после
перепускной лев до
перепускной лев после
Lancer_9
Отличная работа, Nosik !!! 😃
Очень понравилась модиф буст отверстия.
Выхлоп у меня тоже с таким же бугорком наверху, не знаю к чему… Размеры выхлопа я тоже увеличу, и расточу края, а то само окно меньше его выреза в картере (непорядок, однако!)
Единственные сомнения у меня возникли с другим препускным окном! (так ли делать канал?!) Но, думаю, с ним я думаю разберусь на месте.
Всё!!! В следующие выходные займусь делом, сейчас времени просто нет.
Всем удачи и высоких оборотов ! О работе обязательно отпишусь, и выложу фотки.
